Cambio de bateria
Iniciado por palau, Enero 22, 2008, 09:14:02 PM
Cita de: carolus
Cita de: holleros... a partir de ahora solo voy a poder andar en recta  8O  no vaya a ser que en las curvas se me vaya el liquido elemento...
Estamos hablando en el hipotético caso de si la moto se cayera o cayese(*)...  :roll:
(*) Al suelo, por supuesto.
evidentemente calorus  :ok1: , aunque veo que hay que explicarlo todo  8) , cada cual puede poner la bateria que le venga en gana y andar por donde le salga de los webos,segun comentario, aqui simplemente creo que hemos expresado una opinion personal de conocimiento con la que  se puede estar o no deacuerdo 8) pero en ningun momento pretender limitar la conduccion en nadie 8)
PD. que no conozcas el caso no quiere decir que no pueda suceder o halla sucedido 8)
Cita de: carolus
Si tu moto se cayera/cayese, ten por seguro que de no romperse la batería por efecto del golpe, no te tiraría ni una gota.
Cita de: JAVI-SVQ
Cita de: carolus
Por supuesto, pq si fuera al agua.........estaríamos hablando de otra cosa.......... :risa3:  :risa3:
V´sssssssss
Esa chica me encanta, de hecho tenia por algun foro una colección para caerse la baba.
carolus
Cita de: holleros... Si tu moto se cayera/cayese, ten por seguro que de no romperse la batería por efecto del golpe, no te tiraría ni una gota.
Entonces estaba equivocado, pensaba que, en una batería con mantenimiento, los tapones tienen una especie de orificio para que "respire", o sea, para liberar determinados gases y que por esa razón tienen más tendencia a evaporar agua.
¡Gracias por la aclaración!  :)
sacado de
http://www.cesvi.com.ar/MundoAutomotriz/Recomendaciones/Mundorecomendaciones.aspx
CitarMantenimiento de la batería
Existen diferentes modelos de baterías: aquellas que necesitan mantenimiento, las que son de bajo mantenimiento y las que no lo necesitan. En general, el mayor problema de las baterías es la conexión que se realiza entre los bornes y el cableado que distribuye la corriente en el vehículo. En éstos, se produce la formación de sulfatos que perjudican la conexión de los mismos.
Para realizar este mantenimiento existen líquidos especiales que los protegen de la formación de este tipo de sulfato. Por otro lado, algunas baterías necesitan mantenimiento del nivel del electrolito que se encuentra dentro de los vasos del acumulador. El electrolito está compuesto por la mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada o desmineralizada, y es esta última la que se evapora y debe reponerse.
En los casos de las baterías de bajo mantenimiento, la evaporación del agua es más espaciada y, en consecuencia, también es más prolongado el tiempo entre controles. En el último caso, el de las baterías sin mantenimiento, esto se debe a que no existe la evaporación del agua, por tener un gel como electrolito.
carolus
Pues sí, un resumen perfecto (como nos tienes acostumbrados, Uveefeerre  :wink: ). Y que conste que he visto en las baterías con mantenimiento la típica leyenda de "no volcar". Todavía recuerdo una batería que llevaba en el maletero hace muuuuchos años (en un Seat 132-1800) encima de una manta que hacía las veces de alfombrilla. Y después de haber estao "drifteando" un ratillo  :lol: , pues se me volcó, claro, y menudos agujeros que me hizo el ácido en la manta...  8O
que vaaaaa... llevan agua destilada o gel 8)
saludos. :lol:
la verdad que si, mejor que otras fochos chorras..... :lol:
Cita de: uveefeerrela verdad que si, mejor que otras fochos chorras..... :lol:
Fochos?  :think:
