ayuda toma corriente
Iniciado por julianvfr, Febrero 11, 2008, 08:39:10 AM
julianvfr
buenos dias.
soy nuevo por aqui, soy de guadalajara y el propietario de una flamante vfr vtec.
necesito que alguien me diga donde puedo conectar toma de corriente que se desconecte al quitar la llave, ya que la base del tomtom tiene consumo, recompensare!!
muchas gracias, y espero ser util por aqui.
carolus
A la salida del fusible que protege el circuito de la bocina...
julianvfr
gracias por la respuesta, pero no tengo el manual, ya que la he comprado de segunda mano, y no se cual es, si no es mucho pedir me podrias dar un poco mas de informacion :oops: muchas gracias y perdona por las molestias.
yo pago las cerves.
Lo mejor es que cojas un relé típico de coche y lo alimentes a través de él.
Si te fijas, llevan unos números indicando el esquema 85/86 son la bobina que activa los contactos. El 30 es común y la salida cuando está energizado te la hace por el 87.
Resumiendo, le metes el positivo por el 30. y el 87 lo usas para alimentar al GPS de positivo. El negativo se lo das directo.
Metes el negativo al 86 y el hilo de la bombilla de posición trasera color marrón/azul al 85 y de esta forma solo te llegara corriente al GPS cuando lleves las luces dadas.
si señor muy buena explicación, y es muy sencillo ademas tomar el cable del alumbrado trasero
julianvfr
muchas gracias por la solucion, intentare poner alguna fotillo cuando lo tenga montadito.
un saludo.
carolus
La propuesta de Holleros me parece perfecta, aunque yo incluiría un fusible aéreo en la línea que va de + (batería) al terminal 30 del relé...
Cita de: carolusLa propuesta de Holleros me parece perfecta, aunque yo incluiría un fusible aéreo en la línea que va de + (batería) al terminal 30 del relé...
Da igual como lo pongas, pero si te fijas ya está incluido en el cable de salida.  :wink:
carmeloco
Yo lo tengo puesto en el cable que lleva corriente al interruptor del pedal de freno trasero y va perfecto. Y por el fusible no hay que preocuparse. La moto ya lleva un fusible para esa zona.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
julianvfr
BUENAS TARDES.
gracias a todos por la ayuda, una ultima pregunta ¿se puede conectar directo a los cables de la maneta de freno? ¿tenemos corriente en esos cables?
ya tengo el soporte colocado, ya colgare alguna fotito, cre que me ha quedado bien.
Tienes tensión en el cable azul/marrón hasta el conector que lleva los cables al mando y micro del freno. Después al micro le van dos del mismo color por lo que tendrás que probar cual es el que tiene la alimentación.
julianvfr
esto es una prueba, lo prometido es deuda, si funciona pongo mas
