Filtro de aire secundario
Iniciado por SANCTUS, Febrero 18, 2008, 01:25:07 PM
SANCTUS
:D  :D
Wenas...ya que estoy metido de lleno en dejar a mi V como nueva....y ya metido hasta las trancas con los martillos, destornilladores y demas.....pues.....
me he dado cuenta que llevo mas de 30000 kms con el mismo filtro de aire "secundario", es decir, esa cajita que esta a mano derecha debajo del filtro de aire "grande".....
el manual dice que hay que revisar limpiar y/o cambiar cada 12000 kms.....
y mi preguntas son:
1. ¿que funcion tiene este pequeño filtro?
2.¿y si lo quito?
3. ¿alguien sabe la referencia exacta de honda pa pedirlo a "tiro hecho" (creoq ue son varia partes, incluida una espumita que lleva dentro)....?
pues eso....ya de aqui a mecanico professsssiionaaaaaa!!!
jejejeje
Hola Santus, me alegra que tengas ya tu moto en condiciones.
El filtro de aire secundario es para que no entre suciedad a las menbranas de los depresores de los carburadores.
Solo tienes que comprar la espuma y vale muy poco dinero.
La referencia mirala en la lista de Jcap, creo que esta ahí pero no es necesaria tenerla lo pides en honda y ya está.
Suerte
Yo le puse el filtro de la aspiradora... Jajaja
Que es el mismo material , lo recorte del tamaño y listo.
El material es el mismo , es una menbrana fina...
SANCTUS
Cita de: jcapYo le puse el filtro de la aspiradora... Jajaja
8O  8O  8O  8O FILTRO DE ASPIRADORA???????????
8O  8O  8O  8O
JUAASSSSSSSSS....
Cita de: SANCTUS
8O  8O  8O  8O
JUAASSSSSSSSS....
Si ,si tu riete pero al sacar el filtro secundario, pense.... :roll:  coño si esto me suena.... Pues el finstro pecador de algunas aspiradoras le valen ya que son del mismo material , y tambien vale los filtros de polvo que llevan los ventiladores traseros de las fotocopiadoras , si el ventilador que refrigera el laser y el fusor de las fotocopiadoras .... Son del mismo material, pero hay que recortar la medida ,Ahí queda eso  :wink:
Yo solo doy ideas.....
SANCTUS
...pues na..me voy a meter a ello.....
eso si..tampoco es que nuevo todo el conjunto sea un escandalo de precio (30 eur mas o menos la cajita y todo...)..pero si por 0 eur lo puedo tener ok...no se hable mas...
otra cosilla... ¿se notara algo cuando lo deje  NIKELAO...o sea, pulcramente limpito  en el arranque, en la marcha o en los consumos....??'
vsss..
Cita de: SANCTUS...pues na..me voy a meter a ello.....
vsss..
No, no se va a apreciar nada,,,
De la unica manera que aprecie yo una bajada de consumo y el funcionamiento mas fino y redondo fue al cambiar el mismo dia aceite de motor, bujias y filtro de aire , en esa semana me estiraba 30 kilometros antes de entrar en reserva mas que las veces anteriores....
vsss..
Solo tienes que cambiar la gomaespuma, la caja con que la limpies es suficiente, a mi me suena que me costo 5 € en honda, pero lo que te dice Jony es totalmente válido. Notar no vas a notar nada pues ese filtro es para que no le entre mierda a los carburadores.
Vssssssssssss
La referencia es 17253-KT8-000 y creo que eran como 2/3€ lo que cobraban en la casa.
vfrgandia
Yo lo cambié no hace mucho tiempo y me costó sobre  eurines en el servicio oficial honda, cuidadin si lo sacas ya que a mi se me dishizo en las  manos, es un simple trozo de espuma.
SALUDOS
fzx
Cita de: vfrgandiaYo lo cambié no hace mucho tiempo y me costó sobre  eurines en el servicio oficial honda, cuidadin si lo sacas ya que a mi se me dishizo en las  manos, es un simple trozo de espuma.
SALUDOS
Cuanto dices que te costó?
Manfredo
Yo me entere de que existia al leer en este foro como cambiar el filtro del aire. Abri la cajita y como me parecio tan poca cosa me hice uno igual con un trozo de goma espuma que tenia a mano. Lo corte con un cutter a la medida largo x ancho pero le di un poco mas de espesor por si era poco tupido y a volar.
Y tiene la VTEC filtro de ese secundario?? 8O  8O
Supongo q al ser inyección no.......... :?:  :?:
V´sssssssssssss
Cita de: JAVI-SVQY tiene la VTEC filtro de ese secundario?? 8O  8O
V´sssssssssssss
no, ya se comentó en su dia y no, no lleva.
V´sssssssssssss
no, ya se comentó en su dia y no, no lleva, al menos hasta ahora yo no lo vi por ninguna parte :roll:
