informacion sobre neumatico
Iniciado por puff, Febrero 19, 2008, 10:04:39 AM
puff
hola gente , tengo una duda. Resulta que voy a pedir neumaticos para un amigo. las mismas ruedas tienen un precio de 220€ contra 260€. Eso es porque el delantero de la pareja de neumaticos es 120/70 zr 17 contra 120/60 zr17. Creo que el /70 el el diamietro del balon de la rueda ¿cual es la consecuencia de que pongas /70 o /60?
gracias
Eso es el perfil del neumatico, o sea la altura que hay de goma hasta el suelo...
El perfil  de 60 se comporta de modo mas directo y nervioso mientras que  el de 70 es mas noble y mas confortable en marcha.
Es como si bajaras las barras de horquilla un pelin.......
Como te dicen, es el porcentaje de altura que tiene el neumático comparándolo con la anchura. Es decir, en un caso será el 70% de 120 y en el otro el 60% de 120.
En tu caso, el 120/70/17 tendrá una altura de 84mm., mientras que el 120/60/17 la tendrá de 72mm.
Le estarás bajando 12mm el frontal de la moto, con lo que variarás la geometría de la misma, aparte del comportamiento dinámico del propio neumático por su forma.
puff
