Una consulta sobre un humillo
Iniciado por chema36, Febrero 23, 2008, 08:19:13 PM
chema36
Tengo entendido que cuando un motor suelta humo blanco es que esta quemando aceite.
 No se si puede deberse a que hace un año y medio la lleve a que le cambiaran el anticongelante y no purgarón el circuito y ebullia el liquido por el vaso de expansión esto paso dos veces casi me queman la moto. al final lo tuve que hacer yo, no se si se habran visto afectados los segmentos en parado no suelta humo y si le pego un acelerón tampoco, pero en continuo me han dicho que se ve humo blanco.
SALUDOS PARA TODOS .
bueno ante todo bien venido al cluss y cuando puedas te invito a que te pases por el apartado quienes somos, te presentes y nos cuentes algo sobre tu vida motera o cosas asi :wink: .
en cuanto a tu problema, no tiene nada que ver que te ebulla agua por el bote de refrigerante en un principio y a simple vista, ya que comentas que te cambiaron el liquido refrigerante, el motivo puede ser debido a que no te purgaron bien el sistema con lo que las consecuencias son estas a parte de sobrecaentarse la moto.
En un calenton lo primero que se te jode normalmente es la junta de culata, pero no creo que llegases a eso pues te hubiese mezclado el liquido refrigerante con el aceite y por lo que leo no es este el caso.
Deberias de analizar bien ese humo si es totalmente blanco o por el contario es blanco azulado, pues este ultimo es el que realmente canta en una 90% de que hay aceite quemandose, imagino que desde que te ocurrió esto llevas un control mas exaustivo del nivel de aceite que es el que realmente te lo va a empezar a cantar al consumirse.
chema36
Muchas gracias por tu aclaración
