Necesito unas fotos del carenado trasero RC-36
Iniciado por champa, Marzo 04, 2008, 02:10:10 PM
Estoy reparando el carenado trasero de mi rc-36 del 91, los soportes que sujetan la parte central están rotos y los estoy reparando pero me he dado cuenta que los carenados traseros laterales tienen como unas pestañas o algo similar mas abajo de donde van los tornillos superiores que sujetan la pieza central. El caso es que esas pestañas o lo que sean están rotos y necesito una foto donde se vean para repararlos. He buscado por el foro y no he encontrado nada si alguno teneis una foto de esa zona me sería de gran ayuda. Como no se si me he explicado muy claro el sitio es como 5 0 10 cm mas atrás de donde está el regulador en la parte que queda bajo el asiento.
fzx
Si te refieres a la pieza que en la foto esta marcada con el numero 10
Esas pestañas puedes hacerlas con nural en masilla , una vez seco puedes taladrar o lijar  sin problemas con una broca muy fina y si quieres reforzar la pieza puedes pegar despues con nural dos arandelas finas de acero una arriba y otra debajo de la pieza para poder atornillar mejor.
Saludos champa
Cita de: jcapSi te refieres a la pieza que en la foto esta marcada con el numero 10
Saludos champa
La pieza que está marcada con el Nº 10 está bien lo que tengo roto son las patillas donde se atornilla en el carnado lateral, pero eso no es problema pues tengo los trozos atornillados a la pieza Nº 10. Lo que pasa es que ayer cuando los lavé (los carenados laterales traseros) me fije que un poco más abajo y en la parte superior era como si faltaran dos pestañas de plastico, pero en el esquema no biene nada en esa zona. Por eso quería la foto para ver con detalle como son por la parte superior en esa zona si a los mios les falta algún trozo o están bien que parece lo más probable y solo ha sido una alucinación mía.
Gracias a los dos.
Por cierto ya que tengo eso desmontado voy a aprovechar para cambiar el liquido del freno trasero y poner el famoso ventilador.
Mañana voy a intentar sacar la foto para ponertela....
Lo del ventilador, una recomendacion, yo lo tengo conectado a la luz de posicion y asi cuando doy al interruptor del manillar para poner la luz de cruce ya arranca solo.
Para hacerlo solo tienes que empatar un hilo a un polo del cable de la bombilla de posision trasera y el otro hilo al otro y listo.
Ten cuidado y no lo conectes en el polo que no es ya que si no lo enchufaras al freno y solo se activara cuando toques el pedal de freno o manillar, jejejeje.
Otra opcion es enchufar a bateria directo,pero no es recomendable ya que le puede meter un chute al ventilador y freirlo en cuanto menos te lo esperes.
Metele un buen ventilador de bolas y de un miliamperaje alto asi va mas deprisa....
Si no lo pones de bolas (ball bearing) corres el riesgo de que el calor suelde el ventilador y se pare..
Ya me he aclarado, las dos partes laterales también van sujetas a las asas y esas sujeciones también las tenia rotas y los trozos en las asas. Ya lo tengo chupado. Una pregunta mas Jony como va sujeto el piloto trasero a la pieza Nº 10 con un tornillo o como que eso también me falta.
Ya le he puesto el ventilador al regulador desde las luces de posición muy sencillo y también he cambiado el líquido de frenos trasero.
Ya no necesito la foto.
Muchas gracias.
El piloto va cogido mediante un solo tornillo central de roscachapa negro que va en la cara interna y une las dos partes ,creo, si no me equivoco...
Te pongo como y con que lo tengo reparado yo.  8)
Cita de: champaYa me he aclarado, las dos partes laterales también van sujetas a las asas y esas sujeciones también las tenia rotas y los trozos en las asas. Ya lo tengo chupado. Una pregunta mas Jony como va sujeto el piloto trasero a la pieza Nº 10 con un tornillo o como que eso también me falta.
Si te fijas en el dibujo, lleva en los dos extremos unas tuercas de esas para rosca chapas que abrazan la fibra por las dos caras.
Muchas gracias a los dos, ya lo tengo todo claro. Las fotos que has puesto holleros son justo las que buscaba. Yo lo tengo más facil para reparar pues tengo todos los trozos y no tengo que reconstruir nada solo pegar las partes rotas. Lo que si que voy a hacer es reforzar con malla metálica y nural de dos componentes para darle más solidez a las sujeciones pues veo que son bastante débiles. El piloto como bien me decis lo sujetaré con un tornillo y una pletina como la que poneís.
