ruido en fri0
Iniciado por safrano, Marzo 05, 2008, 11:51:50 AM
safrano
Hola Tengo  un  problemilla  con una vfr 750  92.
el problema es  que  en frio hace  mucho  ruido.
y lo sospechoso de todo es que  cuando  aprieto  el  embrague
deja de  hacer el dichoso  ruido.
 una vez  coje  su  temperatura  el  sonido es  normal
Me podeis  ayudar  ha  solucionar  el  problema
 gracias
Cuantos kilometros tiene?
Posibles causas:
Falta de liquido de embrague
Mal sangrado de la maneta embrague
Muelles de embrague destensados
Campana de embrague tocada
Discos de embrague pegados o demasiado gastados
Aceite del motor no adecuado o pasado en kilometros.
safrano
Gracias  por tus  sugerencias.
El  ruido  es  similar  a  piezas. Como si estubieran sueltas dentro del cambio
safrano
la  moto  tiene  80.000km
Cita de: safranola  moto  tiene  80.000km
Casi los que tengo yo,
Estas en la misma situacion que yo
con esos kilometros ya va siendo hora de ir mirando embrague nuevo...para ponerlo cuando te cuadre...
Aunque no patine ni na el embrague ,es un poco molesto el campaneo que pega durante unos minutos,desaparece cuando calienta.
Pero tranquilamente pueda llegar bien a 100.000kilometros sin problemas
Sustitucion de discos de embrague y muelles de embrague junto con un buen aceite para moto y listo.
De momento cambia el liquido de embrague y sangra bien,sustitulle el aceite si no lo has hecho  y ya eta
Aqui te pongo el enlace del cual mas adelante tiraras,
http://www.xanvfr.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10488
:lol:
