par de apriete
Iniciado por kodes, Marzo 22, 2008, 11:28:36 AM
kodes
Bueno, cada vez que cambio las asas por el soporte del baul me queda una duda, ¿cual es el par de apriete de los tornillos?.
En el manual solo viene en caso de montar las asas pero no pone nada de la parrilla, ¿es el mismo?.
Hola
Juanitovfr
Cita de: kodesBueno, cada vez que cambio las asas por el soporte del baul me queda una duda, ¿cual es el par de apriete de los tornillos?.
Kodes,haz como dice juanito....a ojo, pero sin hacer el gorila.....no vallas a pasar la rosca...
Pues yo creo que el par de apriete deberia de ser el mismo, ya que montes lo que montes , el tornillo y donde va roscado es siempre el mismo .
Yo hace tiempo me apunte a gorilón y por darle demasiado par de apriete pase la rosca.
Tuve que hacerle una rosca nueva con un macho de roscar, o helicoil (operacion sencilla) , ahora tengo un tornillo de una medida superior y este lo puse de allen.
Saludos...
Creo que el par de apriete esta en torno a los 2kg si no me equivoco
kodes
ya lo que pasa es que en el manual pone 2.2 para los asas, y como me compre una dinamometrica, cuando fui a provar los 2.2 era bastante menos de lo que yo le daba a ojo y en tonces se me quedó la duda.
¿Que hago sigo a ojimetro? Saludos
Hola
Cita de: kodesya lo que pasa es que en el manual pone 2.2 para los asas, y como me compre una dinamometrica, cuando fui a provar los 2.2 era bastante menos de lo que yo le daba a ojo y en tonces se me quedó la duda.
Metodo ojino? :think: ,me suena de algo...
Fiate mejor de la llave ,pero si la comprastes en los chinos, te diria que te fijes mejor de tu ojo :risa3:
Mejor, mejor de la llave.....
pues si, efectivamente el manual dice 2.2 (kgf-m) o 22 (Nm), la verdad que yo pues uso el metodo ojimetro como tu bien dices, date cuenta que es una allen de 8 mm, ya se sabe lo que pasa con estas medidas si te pasas un poco pasaras la cabeza antes que la rosca te lo aseguro y mas en tornilleria allen asi que un tiente y listo. :wink:
Por cierto jcap la tornilleria de las asas es mas corta que la tornilleria que monta el erraje del baul, siendo esta bastante mas larga. :roll:
kodes
Cita de: uveefeerrepues si, efectivamente el manual dice 2.2 (kgf-m) o 22 (Nm), la verdad que yo pues uso el metodo ojimetro como tu bien dices, date cuenta que es una allen de 8 mm, ya se sabe lo que pasa con estas medidas si te pasas un poco pasaras la cabeza antes que la rosca te lo aseguro y mas en tornilleria allen asi que un tiente y listo. :wink:
cierto pero la tornilleria del herraje es de 13, no de allen, en esa no tendria problema con la dinamometrica, y ahi es donde 2.2 me parecieron poco.Saludos
Hola
Cita de: kodes
cierto pero la tornilleria del herraje es de 13, no de allen, en esa no tendria problema con la dinamometrica, y ahi es donde 2.2 me parecieron poco.Saludos[/quote]
8O  8O  8O pues los mios son de 8 y allen, por eso te lo comenté asi, que cosas no?  :roll: veo que montamos lo mismo pero con diferente tornilleria :lol: ademas de la casa oficial.
trastea
Es cierto lo que comentais de las dinamométricas cuando yo aprieto con ellas siempre me da la sensación de quedarme corto, con las llaves normales y sin hacer el "gorila"(me ha gustado el grafismo del termino) como que me quedo mas tranquilo aun a sabiendas de que lo estoy haciendo mal. Los talleres para la tornillería normal no suelen usarlas solo lo hacen en el apriete de piezas claves. Saludos
Juanitovfr
Cita de: uveefeerre
Cita de: kodes
saludos.[/quote]
es cierto ese detalle algunos modelos traen de trece ,la mia por ejemplo,y otros de allen :wink:
kodes
la mia trae de allen las asas, y de trece los herrajes. para las asas no me hace falta, pero para el baul me da mas cosa, como siempre lo cargo hasta los topes. Saludos
Hola
Yo ya tenia comprobado hace años que en mi caso el par de apriete que yo le doy sin dinamometrica es mayor que con dinamométrica.No obstante si no te fias y no quieres apretar como dice Jcap a lo gorila puedes usar fijador de roscas Loctite 242 :wink:
trastea
Totalmente de acuerdo contigo Maya. Saludos
kodes
pues puedes que sea esa la solucion, proque de quitar las asas y poner el baul, de quitar el baul y poner las asas..... ya no me fio, asi que le echaré fijatornillos y lo apretare a2.2 y asi no debe de haber problema, Saludos
Hola
carolus
Yo lo que suelo hacer para no pasarme en los aprietes es, lo que he soltao cogiendo la herramienta con la mano, lo aprieto cogiéndola con los dedos. Otra fórmula que también suelo hacer es coger la herramienta un poco más abajo, 1/4 de su recorrido más próximo al punto de palanca. Así es imposible que supere la fuerza que imprimí para soltar lo que fuese...
ales
coincido plenamente, ami con la dinamometrica siempre me da la sensación de dejarlo todo algo plojo
