duda de llantas
Iniciado por DIEVA, Abril 12, 2008, 07:36:08 PM
DIEVA
Hola,yo tengo una v-tec del 2004 y me gustaria tener una llanta trasera con un neumatico blandito para esas salidas de finde y ahora de verano que agarre con alegria :D  :D
Mi duda es si puedo montar una llanta trasera con neumatico de 180 que sea de otro modelo de vfr como 98-01 o anteriores que llevan distinto dibujo de radios.No me gustaria comprar una de desguace y al final tener problemas de que no entre,de roces,de estabilidad o algo raro.
Espero que aqui los mecanicos veteranos o si alguien lo ha echo me puedan dar una contestacion .Gracias de antemano
un saludo y rafaggaaasss
clemente
seguro que los mas espertos te responden,pero creo que cada llanta admite una medida de neumatico,creo que cuanto mas años tenga el modelo,menos admite ,aunque por meter una 180  creo que sepodra,pero no es lo sullo.saludos
juanmariacou
Yo tengo una v del 92 con neumatico 180 y va de cine, lo que no se, es si esa llanta vale para la v tuya
La llanta de la FI de 1998-2001 es la misma que la tuya de la VTEC asi que sí que te vale.
Tb puedes ponerle de todos los modelos anteriores pero ten en cuenta que en teoría son para neus de una anchura inferior... aq como verás, muchos le ponen el neu de 180 y no han encontrado problemas... eso puede ser por la marca y modelo de neu... pero podrás con la llanta de la VFR desde 1998 sin miedo alguno, porque es idéntica.
LEE ESTO que aq se trata de la misma duda, es desde el punto de vista del modelo del año 1995. Ten en cuenta que para tu modelo, no tendrías que hacer modifiación alguna a las llantas para que entren en tu VTEC, simplemente que en teoríalos neus "deberían" ser de 170.
Ah, y el peso de la llanta de la VFR del 94-97, es la más ligera de todas, la tuya la 2ª más ligera y la del 90-93 la más pesada de las que te valen.. aq para este último modelo hay llantas de 8 radios que son muy guapas... y con los escapes debajo del colín se lucen más...
Que yo sepa entre el 90 y el 94 la llanta trasera es de 5,5", igual que la Fi y la VTEC, por lo que puede llevar neumáticos de 180.
Cita de: GianolaQue yo sepa entre el 90 y el 94 la llanta trasera es de 5,5", igual que la Fi y la VTEC, por lo que puede llevar neumáticos de 180.
Para ser más exactos del 90-93 osea la RC-36I. La RC-36II es de 5" y no es conveniente ponerle 180 porque lo admite con deformaciones del pneu.
Me temo Gianola que Nebari tiene razón, tanto en los años que abarcan el modelo antedicho y en las dimensiones... como ya expuso Rasa
Cita de: rasaNo hay problema en ITV por montar la 180, el problema es que la llanta del modelo 94/97 es de 5" y el resto de 5,5".
Vamos que no encaja bien , pero se puede montar :wink:
¿Qué se le vamos a hacer?
Entre el 90 y 94 (no incluido, copón! :-D)
Ahhhhhhhhh... listillo jejejeje  :twisted:
