Bateria y agua de mi VFR 99
Iniciado por tayu, Abril 15, 2008, 01:45:11 PM
tayu
Pues que se me ha muerto, la he cargado pero en cuanto le meto una pequeña descarga adios. ¿que me recomendais y donde la pillo?
V,s desde mi negra del 99
Inteligencia y militar son dos términos opuestos
SANCTUS
¿y si tu sistema electrico no te cargara la bateria....???
¿regulador???
¿ALTERNADOR...????
¿malas conexiones entre bateria y resto de los componentes?????
la ETERNA electricidad de las Vsss.....
Yo hace dos semanas le cambie el chamuscado alternador a mi V del 90.....Y NO VEAS QUE CAMBIO....jejejejejje..como de la noche al dia.....
Paso de descargarme baterias en dos salidas a estar cargando a 13.3 v a ralenti con luces encndidas......o seas....una pasada....
En fi.....vete comprandote un tester de corrientes y voltajes pa empezr tu odisea, antes de gastarte mas eurillos en mas cambios e ir descartando posibles "problemas"..
vvsss..
No hay que ser tan negativo.
Tiempo de la Bateria, comprueba carga y si todo esta bien
nueva :wink:
SANCTUS
Cita de: rasaNo hay que ser tan negativo.
nueva :wink:
tambien tienes razon.....que es que estoy de un pesimista....que.....
si quieres un consejo de baterias, comprate una VARTA o las famosas YUASA....baterias pa rato.....
animo, que sera eso, una bateria nueva y a rular....
vvsss
tayu
si pero me refiero al amperaje que tiene que tener y demas caracteristicas, asi como lugares donde comprarlas. estoy pez perdido.
y ya puestos, el otro dia por el macarron del vaso de expansion me tiro liquido refrigerante, a todo esto con el electroventilador funcionando. es eso un problema del tapon del vaso de expansion?? le cambio todo el liquido de paso? sos sos sos  :?:  :?:  :?:
SANCTUS
Cita de: tayusi pero me refiero al amperaje que tiene que tener y demas caracteristicas, asi como lugares donde comprarlas. estoy pez perdido.
Tampoco es que sea muy complicado cambiarle el refrigerante, pero primero, comprueba que cierre bien el tapon, que tengas todo a sus niveles...y acaso hasta puede que no haga falta..
respecto a la bateria, pues de 10 ah., la denominda YTX, o GTX sellada de 12 v. 10 a.h. creo recordar que se llama, y andan sobre los 45-50 eur por internet (las de marca blanca) y por 95 eur las YUasa - varta...
vvsss
Normalmente esa fuga es por culpa del tapon, en la parte superior de el lleva la tension de muella, compra uno igual y ya esta.
Mira la bateria que llevas y te pone todos los datos que pides sobre ella
Comprar grandes almacenes y tiendas de motos :wink:
fzx
tayu
al final le he cambiado el liquido refrigerante. Todo ha sido bastante facil excepto porque no encontre el tornillo de drenaje que vi en un manual, aun asi le vacie creo que todo el liquido (incluido el del vaso de expansion). En cuanto a la bateria todavia no he encontrado ninguna a no ser de las compradas por internet.
Cita de: tayual final le he cambiado el liquido refrigerante. Todo ha sido bastante facil excepto porque no encontre el tornillo de drenaje que vi en un manual, aun asi le vacie creo que todo el liquido (incluido el del vaso de expansion). En cuanto a la bateria todavia no he encontrado ninguna a no ser de las compradas por internet.
Hombre de Dios ........... y diste la vuelta a la moto para vaciarla????? Siempre hay pajitas que sorbiendo, sorbiendo ......
Es un rescate de un hilo prehístorico!!!!!!!
