maneta de freno no va suave
Iniciado por FELIXVFR, Abril 16, 2008, 01:45:38 AM
FELIXVFR
hola amigos la maneta de freno de mi v no acciona suave. Intentare explicaros. Cuando la aprietas en su primer recorrido va bien, cuando aprietas un poco mas aparece un enganchon que tienes que eliminar apretando un poco mas . A ver si alguien me comenta algo de esto y como solucionarlo gracias. Quiero cambiar el liquido y  engrasar la maneta haber si conseguimos algo.
Cita de: FELIXVFRhola amigos la maneta de freno de mi v no acciona suave. Intentare explicaros. Cuando la aprietas en su primer recorrido va bien, cuando aprietas un poco mas aparece un enganchon que tienes que eliminar apretando un poco mas . A ver si alguien me comenta algo de esto y como solucionarlo gracias. Quiero cambiar el liquido y  engrasar la maneta haber si conseguimos algo.
Pues, eso...
Puedes desmontar la maneta para limpiarla y engrasarla, solo hay que quitar un tornillo,
Aprovecha y como dices sustituye el liquido de frenos y hazle un buen purgado al sistema.
Y ya si quieres rizar el rizo, puedes limpiar y lubricar los pistones del freno... :lol:
ales
Ya que te pones te haces el completo, como te dice JCAP, te quitas de dudas y vas con frenos como nuevos, yo si hay algo que llevo mal, es conducir  con dudas en los frenos. (miedo terror)
juanjo72
la as lavado con agua a presion.
FELIXVFR
Amigos gracias por vuestros consejos. Lo primero que he hecho es desarmar la maneta limpiar el alojamiento de esta y el tornillo que la sujeta, engrasar todo bien y la cosa ha cambiado radical. También pensé en limpiar los pistones de las pinzas de freno pero lo haré cuando cambie las pastillas y el liquido de frenos. Gracias por responder tan rápido.
Un SALUDO MUY SINCERO A TODOS. :D  :D
kledv
donde puedo encontrar una maneta de freno con mas curvatura hacia el puño ,ya que tengo la mano pequeña y me gustaria que fuera mas tipo maneta de vespa años 80 alguno os acordareis
ales
no te va bien con la regulación de la maneta al mínimo?
a lo mejor me equivoco, pero si pones una maneta con mas curva, restas recorrido al freno y puede que sea excesivo, prueba con la que tienes soltando el anclaje de la bomba y variado la posición hasta que te quede cómoda.
suerte
kledv
si la tengo al minimo,me da mas seguridad tener el freno mas cerca de los dedos no se si me explico, y no tener que habrir tanto la mano
Puedes intentar adaptar la maneta de otra moto que sea compatible, o tirarte al rio y desmontar tu maneta, ponerla en un banco fijo y darle calor e intentar doblarla, pero con muuuuuucho iento.
Con esta opción quizas  encuentres lo que busques, pero eso si también puede que se te rompa la maneta si no lo haces con mucho cuidado.
