¿Caracteristicas de la fibra de carbono?
Iniciado por carmeloco, Abril 17, 2008, 08:58:53 PM
carmeloco
Esta es una pregunta para los expertos. Necesito una placa de unos 15X15 CM de un material dieléctrico y antitérmico. Había pensado en la fibra de cabono, pero me gustaría saber ¿que temperatura máxima aguanta?
No es para una moto, es para un proyector de cine de 35 mm, para el cortafuegos de la lámpara de xenon de 2500 W.
¿Algún material que cumpla esas características si no lo cumple la fibra de carbono?.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
NITO
La Baquelita (asas de las ollas) y en el trabajo usabamos un material llamado alli Celotex, pero no se si es correcto el nombre.
carmeloco
Cita de: NITOLa Baquelita (asas de las ollas) y en el trabajo usabamos un material llamado alli Celotex, pero no se si es correcto el nombre.
¿Sabes la temperatura máxima que aguantan?
Bueno te explico, la fibra de carbono es un composite lo forma la fibra de carbono en sí y una matriz plástica. La fibra de carbono es un conductor electrico muy bueno el plastico no, como esta metida dentro algo dielectrico es aislante pero tampoco mucho. La fibra de carbono aguanta bastante temperaturatura unos 700 ºC en atmosfera de aire y en atmosfera reductora o inerte verdaderas barbaridades >2000 ºC. La matriz plástica pues ya sabes plastico es no más de 400 ºC. Para lo que quieres hacer no es material más adecuado quiza demasiada temperatura, pero eso lo juzgas tu mejor.
Material ideal el amianto pero ya sabes que ya no se utiliza quiza si echas mano a un horno viejo encuantres algo, pero ponte máscara cuando lo cortes.
Otra solución más sencilla es emplear un material cerámico como los ladrillos refractarios no se si sabes lo que te digo o un simple trozo de azulejo si la temperatura no es muy alta. También hay una lana cerámica que te vendría bien pero no se si la podras encontrar fácilmente.
Si tienes alguna duda más pregunta.
Suerte
carmeloco
Pues mira, la verdad es que mañana intertaré medir la temperatura con un termómetro electrónico. No debería ser demasiada, ya que tiene un espejo anticalórico, de forma que la luz proyectada es más fría de lo que sería con un espejo normal.
El amianto lo hemos descartado desde un principio, pues está prohibidísimo su uso.
Joer champa, como se nota que eres quimico como dominas....
Como dice champa las plaquetas de azulejos te pueden servir, hay de dos tipos ...
Ceramico y porcelanico.
Se me ocurre otro material que utilizamos en los rodillos de las fotocopiadoras y que aguantan altisimas temperaturas , el aluminio recubierto de teflon.
Bueno se me acaba de ocurrir otra idea,hablando de tefllon, te podria valer una sarten de freir que tenga recubrimiento interior de teflon , aguantan altas temperaturas.....y disipa el calor eficientemente.
Y las tienes de diferentes medidas , y con una radial puedes cortarla a esas medidas...o llevarla a un tornero para el corte del interior del sarten, que es lo que vas a utilizar..
carmeloco
Cita de: jcapJoer champa, como se nota que eres quimico como dominas....
La historia estaba en que el canto no fuese conductor de la electricidad, y al cortar, lo seria.
Es que hemos hecho una modificacion, y la lampara nos queda muy cerca del cortafuegos original y nos tememos que pueda saltar arco voltaico, ya que el original es metálico.
Probaremos de momento con el original y a ver que pasa...
El lunes le pregunto al de compras quién nos suministra el aislante para los hornos y te paso la dirección, con una plancha de aislante lo tienes solucionado.
Vssssssssssssss
Por si te sigue interesando esta gente vende crisoles y refractarios.
LOMBA
Imerys kiln Furniture España, S.A.
Fábrica: La Guardia (sede social)
Cachadas s/n 36780 La Guardia (pontevedra)
Tel. 986609000 fax. 986614141
e-mail lomba@rc2españa.com
Yo no se si necesitas mucho materal o poco, puedes tratar directamente con ellos pero te venderán bastante material, sino pregúntales a quien sirven en barcelona que seguro que hay alguna tienda a la suministren y te puedan vender un poco.
Suerte
