¿ como puedo poner una foto de presentación?
Iniciado por Calde, Mayo 26, 2008, 09:29:44 PM
Calde
No se como se cuelga mi foto de presentación , ya me contareis.
Si bienes con un problema , trae también la solución, si no , tú eres parte del problema.
Primero la subes a un sevidor como Imageshack. Entonces pinchas en la opción de ver sus códigos para compartir (share), copias el de "directo" y aquí pegas dicho código (es una dirección), selecciona dicho código en azul y pulsa el botón que hay just arriba del cuadro de texto donde pone "Img", etonces verás que se colocan delante y detrás de la dirección que has pegado unos códigos:
Para subir un imagen una vez te hayas registrado en Imageshack, le das a "upload image" en el menú a la derecha la página principal (encirculado con felcha roja), o si te has descargado la barra de menú para tu navegador le das allí (flecha roja a la izquierda superior)
Entonces una vez subida, pinchas en el botoncito con la "i" de información
Se te abre una ventanita con varios tipos de códigos... copia la que te indica ("direct")
Pegas dicho código en el caudro de texto del hilo de ClubVFRSpain que te interese, y lo seleccionas (para que esté en azul) y pincha en el botón "Img" indicado tb con una flecha (arriba a la dcha):
Y te coloca los códigos de html o cómo se llamen, a cada extremo de la dirección de la imágen que has pegado (lo que llamo código, pero es una direcicón):
¡¡Y le das a enviar y voilá!!
David
Casi. pero las paréntesis han de ser las cuadradas
Otra opción es pinchar en la opción de citar a otro mensaje que contenga foto y verás como es el código... eso sí, parece que quieres ponerle la foto como una firma... y eso se hace con el mismo código u paréntesis, pero desde la ficha de tu perfil... (pincha en "perfil" del menú superior de la página)
David
Bueno, parece que ha funcionado, pero un poquito grande; mis disculpas al moderador; ya no hago más pruebas. ¿Puedes borrarlo?
Cita de: David
Ahora si... vaya preciosidad... y tu novia parece muy maja...  8)
David
Sonic, lo he intentado poner como firma, pero no lo he conseguido; ¿Hay que ponerlo como avatar?
Tu mismo puedes borrarlo, pinchando en "editar" y borrando el texto que quieras... o si quieres borrar todo el mensaje... le das a editar y debajo del cuadro de texto... hay opciones con casillas a marcar... marcas "borrar este mensaje" y le das a enviar...
para evitar que sea tan grande, al subir la foto, te suelen dar la opción de cambiarle el tamaño... el adecuado es el de 600x480, me parece que esa tiene de 800x540
David
Cita de: SonicTu mismo puedes borrarlo, pinchando en "editar" y borrando el texto que quieras... o si quieres borrar todo el mensaje... le das a editar y debajo del cuadro de texto... hay opciones con casillas a marcar... marcas "borrar este mensaje" y le das a enviar...
Gracias Sonic; me gustaría poner esa foto como firma; ¿cómo lo hago?
Bueno david, para firma, vas a tener que subir la foto con un tamaño incluso menor a 640x480... tal vez el justo inferior a este. Luego entra en tu perfil... a ver... lo voy a mirar... pero avatar no es... el avatar va a la izquierda (el mío muestra Sonic corriendo)... la firma va por debajo de cada mensaje (tengo la bandera del club y una foto de mi plateada tumando),
la del avatar tiene que tener un tamaño y peso muy reducido, te lo explica en "perfil"... ahora vuelvo y te explico que se me olvida
Eso... en "perfil" verás todo un listado largo de opciones... casillas que marcar e info personal que incluir...
Bien, donde pone "Firma" hay un cuadro de texto... allí hay espacio para varias fotos y algo de texto... cuidado con el tamañao de la fotos al subirlas a imageshack.. o el servidor que tú utilices... entonces el procedimiento es igual que subir fotos a los mensajes de los hilos del foro... la dirección "directa" con su código en cada extremo
Pero el avatar es diferente... ese se sube directamente desde tu PC... y las características técnicas como tamaño y peso son:
"Muestra una pequeña imagen bajo sus detalles en los mensajes. Solo una imagen puede ser mostrada a la vez, su ancho no puede ser mayor que 150 pixels, y su altura no mayor que 150 pixels y el tamaño de archivo no mas de 24kB. "
¿Capicci?
Olé tú... se nota que aprendes rápido... o que ya conoces los foros en general...
enhorabuena por tu adquisición... cuídala y no hagas como Clemente, Juanito, JCAP, yo... vamos todos... a ver si eres el primero en no dejar que se caiga en parado (ni a velocidad por supuesto).
Perfecta la firma... así da gusto... cuantas má fotos mejor desde mi punto de vista... le avivan al foro...
David
Cita de: SonicOlé tú... se nota que aprendes rápido... o que ya conoces los foros en general...
Gracias; la verdad es que tengo ganas de conoceros personalmente en alguna quedada (yo soy de Granada, pero me puedo desplazar ya que tengo una motillo....  :roll: ); en cuanto a esas caídas en parado, ninguno estamos exento: un pequeño resbalón con la gravilla del suelo, y a tomar viento; caída tonta.
Anda, si Granada está al lado. Y del ClubVFRSpain hay unos pocos pero selectos miembros por allí, si te metes en el apartado de Kedadas, verás alguna que otra quedada por la zona seguro... si no... Sharky Homer y Yo, entre muchos más, estaremos en el circuito de Almería el 15 de Julio... aq para ello queda todavía mucho tiempo.
A ver si los Pimentoneros se organizan otra incursión en tierras Andaluces y así te vienes a curvear y charlar y comer y esas cosas que tanto asco dan en estas fechas de tanto frío...
Lo dicho...
Ah, por cierto... aún te falta poner foto de avatar...
Por el arrastróncito pues... normal... y mejor así... es como en el mundo del teatro con la frase de "mucha mierda" (en inglés se dice "que se te rompa la pierna"), una manera de quitar la mala suerte de encima y ya seguir con la buena...
