Cambio de marcha
Iniciado por jota80, Junio 04, 2008, 03:31:28 PM
jota80
Esta es una consulta de novato, pero a lo mejor por obvio estoy equivocado.
¿Es normal que la cadena haga "clanc" al cambiar de marcha? Esto lo hace una vez que la moto ya ha rodado algo, así que lo puedo achacar a la dilatación y que es un ruido normal, pero por si acaso, lo consulto.
Supongo que le vendrá bien a todo aquel que empiece con las motos (como yo)
hombre en parado sobre todo al meter primera, en las siguientes debe de sonar poco o nada, depende de la velocidad a la que vas. desde luego la razon mas facil que puede hacer que suene mas de la cuenta es la tension de la cadena, revisala.
kodes
Cita de: FERNVFRhombre en parado sobre todo al meter primera, en las siguientes debe de sonar poco o nada, depende de la velocidad a la que vas. desde luego la razon mas facil que puede hacer que suene mas de la cuenta es la tension de la cadena, revisala.
pienso igual, si la escuchas es porque esta destensada y/o desengrasada, al cambiar de marcha choca contra el basculante, te debe de hacer lo mismo solo con dar golpes de acelerador. Saludos
Hola
jota80
Perfecto, gracias a los dos. Revisaré la tensión este finde.
