donde colocar el indicador de marchas...
Iniciado por SAMURAI-VFR, Junio 04, 2008, 10:20:45 PM
SAMURAI-VFR
Le estoy dando vueltas a donde colocar el indicador de marchas, y la verdad no es nada facil....he visto que se puede insertar el los relojes, yo com tengo la vtec, lo tendría que colocara en el reloj del cuenta revoluciones..... y si no lo tendría que colocar por el alrederor del panel, como un satélite...
que me deciis???? :roll:
Lj-Vfr
Yo tengo la misma duda que tú. He visto algunos puestos al lado de la cerradura, pero no me convence mucho por el movimiento del manillar.
Lo de hacer cortes en los relojes todabía me da más miedo.
Si al final te decides por insertarlo en el cuentarrevoluciones te agradecería que pusieses unas fotos de cómo lo has hecho.
SAMURAI-VFR
...Ya tengo el indicador de marchas en el taller, le voy a consultar al mecanico...aunque cuando se lo he comentado me ha puesto cara de  8O  8O  8O  8O  8O
Cita de: SAMURAI-VFR...Ya tengo el indicador de marchas en el taller, le voy a consultar al mecanico...aunque cuando se lo he comentado me ha puesto cara de  8O  8O  8O  8O  8O
en el taller dudo que te lo hagan puesto que si se cargara algo lo deberia de cubrir el y no creo que se arriesge. Si lo quieres integrar en el cuentarevoluciones lo deberas hacer tu mismo
Agss2
Yo lo tengo asi hace tiempo y creo que es el sitio mas adecuado,
lo tengo sujeto con velcro.
No se mueve ni da ningun problema con los cables o tubos.
SAMURAI-VFR
...pues el lunes voy a dejar la moto, todavia no sé que voy a hacer, ahora me estoy dando cuanta que igual cuando vaya a insentarlo en el cuentarevoluciones no me dé,por el grosor que tenga el indicador y volver a ensamblarlo todo como estaba....En el manillar no me disgusta, pero se me habia metido en la cabeza lo otro.... :wall:  :wall:  :wall:
jfazer
Ya nos dirás como lo pones al final, que yo tambien lo quiero poner...
Vss...
GRACIAS!
SAMURAI-VFR
...bien pues ha sido un verdadero fracaso!!!! :quemado: ,he recogido el cuadro de relojes, y lo he empezado a quitar las tapas para saber que espacio tenia para insertar el indicador de marchas:
y me encuentro esto............
http://picasaweb.google.com/samuraivfr/MIVFR/photo#5210741322599375842">http://lh5.ggpht.com/samuraivfr/SFBFoA38I-I/AAAAAAAAAIU/blUtqK63yFA/s400/IMG_1820.JPG">
el disco donde tiene los numeros esta ensamblado en una figura de plastico trococónica que cuyo esperor y forma no es apta para cajearla  e insertar el indicador, y si eso era poco debajo hay todo componentes......
http://picasaweb.google.com/samuraivfr/MIVFR/photo#5210741302255882402">http://lh3.ggpht.com/samuraivfr/SFBFm1FrEKI/AAAAAAAAAIM/_Ft3mQxgC9U/s400/IMG_1819.JPG">
y ahí no queda mi desgracia, tambien queria ponerle las luces del cuadro en azul, y buscando donde tiene las luces leds...lo único que he encontrado son estas micro-leds que estan agrupadas de tres en tres a los extremos de las pantallas de cuarzo.....
http://picasaweb.google.com/samuraivfr/MIVFR/photo#5210741350180601778">http://lh3.ggpht.com/samuraivfr/SFBFpnn0P7I/AAAAAAAAAIc/gTlw2sw2u1A/s400/IMG_1821.JPG">
http://picasaweb.google.com/samuraivfr/MIVFR/photo#5210741256732375730">http://lh6.ggpht.com/samuraivfr/SFBFkLgBerI/AAAAAAAAAH8/NcGTdZPogK0/s400/IMG_1817.JPG">
....y ya podeis perdonar por la calidad de las fotos pero es que tengo una camara de mierda... y con los nervios me han salido borrosas..
En conclusion:
pondré el indicador el el plastico gris que protege el cuadro de relojes ( como lo tiene Agss2 no me gusta) y lo quiero hacercar lo maximo a los relojes.....
y respecto a la luz del cuadro , estoy totalmente desorientado....en verdad son esas minusculas lamparas leds las que dan luz???, y si es así...hay que desestañarlas para colocar las otras que son nada menos que 12 leds que no mediran mas de 3 mm x 3mm cada una...... y eso es trabajo de relojero...
me quedaré con las ganas... :cry:  :cry:
Tu lo has dicho, trabajo de relojero. Los led's son para circuito impreso y necesitas calentarlos a la vez en los extremos para sacarlos, pero sin que el calor afecte al circuito. Casi mejor que lo dejes como está.  :?
SAMURAI-VFR
...tienes toda la razon, encuentras pg web que te venden todo eso como si fuera coser y cantar....y no es así......a veces nos llenan la cabeza de pajaritos...
Si por hacer, se puede, y de forma casera. Preparas con un trocito de cobre una pieza en U con las distancia del led y la acoplas al soldador. Si yo te contara....  :lol:
con respecto a los leds son SMD, y eso con un buen soldador de punta fina y un poco de experiencia previa se cambian... eso si, no es facil precisamente...
Y lo del indicador, no te cabe en la parte baja del cuenta, incluso cajeandolo? Hay indicadores mucho mas pequeños, aunque reconozco que esta mas complicado que en la 800... eso si el diseño es una pasada y los componentes electronicos smd tienen pinta de haber logrado un cuadro ligerito ligerito...
carolus
¡Qué pena! Estaba siguiendo el hilo con mucho interés porque habría quedado de cine si se hubiera podido insertar en el lugar donde está el indicador HISS del cuentarrevoluciones. Ya nos contarás...
SAMURAI-VFR
...pues como soy de mollera muuuuuuy dura, voy a sseguir en mi empeño de conseguir lo que me he propuesto:
Volvere a desmontar el cuadro, y voy a sacar desoldar soldar colocar......y lo que haga falta para colocar luces bonitas a mi cuadro de relojes. mi hermano que es manitas con el soldador y estaño y me va echar una mano.....voy a rezar para que no me cargue nada :reza:
Lo del indicador de marchas ya he decidido de colocarlo fuera del reloj del cuenta revoluciones, creo que es tentar al diablo, y aqui fijo que me cargo algo... :cry:
os pondré fotos...
Claudio Luis
hola , al final como kedo el cuenta marchas
Agss
Eso digo yo, si queda mejor de otra manera a como yo lo tengo me apunto al cambio.  :ok:
