...Otro sitio donde colocar el indicador de marchas
Iniciado por SAMURAI-VFR, Junio 22, 2008, 11:40:49 PM
SAMURAI-VFR
...bien sabido es ya por todos, mi intencion de haber colocado el indicador de marchas insertado en el reloj de las cuenta revoluciones...y  al no conseguirlo me decidi en ponerlo al lado de la pantalla de la izqd.
primero empiezo abriendo el indicador
separo el plastico de la tapa que he cortado con un cutter:
y empiezo a ubicar donde podria quedar mejor.....(por eso todas las marcas... :roll: ):
ahora hay que rebajar al maximo el  canto  de la cajita para que no pegue con nada, a la hora de colocarlo (estaba muy justo y pegaba con las gomas que tienen los faros por dentro):
para que no exista ninguna confusion, decido calcar las dimensiones para empezar a cajearlo:
corto lo minimo para que luego no se vean los bordes:
asi de justo:
luego con el cuter aplasto todo el borde de la caratula, para que el reborde sea lo mas fino posible:
asi queda de pegadito por  detras, y lo pego con esto:
y por ultimo pego la caratula muy bien, que es lo que va a sufrir la intemperie, quedando asi:
y ya colocado en la moto:
http://picasaweb.google.es/samuraivfr/MIVFR/photo#5214776014608797874">http://lh6.ggpht.com/samuraivfr/SF6bJ_38ELI/AAAAAAAAAOA/4qhQnuKyY9E/s400/sep07%20009.jpg">
y eso es todo.....
no me disgusta...y es otra variente
El que la sigue la consigue, pero casi seguro que sentado en posición como que no se vera mucho, no?  8)
SAMURAI-VFR
..si, si que se ve...casi como en la foto es como se ve sentado. :wink:
:ok1: pues si la verdad, estoy proximo a poner uno y el sitio donde mas me inclino es ese mismo, ya tengo mas que comprobado su visibilidad y la verdad que es el lugar donde mas se ajusta, lo unico que me hecha para atras es tener que cortar el carenado, por cierto, no se si lo habras tenido en cuenta o no pero pq no lo has puesto en sentido totalmente vertical en vez de inclinado?, se debe alguna razon de espacio? :roll:
carolus
Yo también había pensado en ese sitio para poner un voltímetro pero no lo tengo claro todavía. Por cierto, queda mejor (¡ojo!, para mi gusto) tal y como lo has puesto que vertical, como ha sugerido el amigo Uveefeerre, ya que así sigue las líneas del cuadro y no desentona, repito que para mi (discutible) gusto personal.
Una pregunta: ya puestos a rajar plásticos, ¿qué opinas de estos sitios? ¿hay espacio? ¿quedaría bien?
Carolus pues si, mirandolo desde tu punto de vista, es cierto, pero ya sabes en estas cosas cuestion de gustos  :lol: , a mi la verdad que me es un poco indiferente cuando ponga el mio si me decido hacerlo en ese mismo sitio, pero lo pregunte pq en anteriores ocasiones lo vi colocado vertical. :wink:
SAMURAI-VFR
Cita de: uveefeerreCarolus pues si, mirandolo desde tu punto de vista, es cierto, pero ya sabes en estas cosas cuestion de gustos  :lol: , a mi la verdad que me es un poco indiferente cuando ponga el mio si me decido hacerlo en ese mismo sitio, pero lo pregunte pq en anteriores ocasiones lo vi colocado vertical. :wink:
...pues lo estuve dando vueltas, y al final me decidí como está para mantener las lineas del cuadro.
SAMURAI-VFR
Cita de: carolusYo también había pensado en ese sitio para poner un voltímetro pero no lo tengo claro todavía. Por cierto, queda mejor (¡ojo!, para mi gusto) tal y como lo has puesto que vertical, como ha sugerido el amigo Uveefeerre, ya que así sigue las líneas del cuadro y no desentona, repito que para mi (discutible) gusto personal.
Carolus, estuve investigando y no, no se puede tu imaginate que la placa del circuito impreso llega casi hasta el borde, y por tanto no te deja sitio, luego esta el remate de la caratula cotra la muesca que tiene el plastico...quedaria un remate un poco guarro.
te pongo la foto de placa para que te hagas un idea:
http://picasaweb.google.es/samuraivfr/MIVFR/photo#5210742144221626338">http://lh4.ggpht.com/samuraivfr/SFBGX1p8v-I/AAAAAAAAAI8/5Sw-SxvUJxw/s400/IMG_1815.JPG">
saludos :wink:
carolus
Gracias, amigo, es cierto, se ve perfectamente y lo cierto es que quedan pocas posibilidades, ésa que has adoptado o poner una carcasa satélite arriba. Y te ha quedado muy bien, dicho sea de paso.
Y para el que quiera hacer algo más exótico, os dejo un enlace que tampoco tiene desperdicio:
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=112252
Yo no tocaría la parte esterior del cuadro pues al final por muy bien que lo hagas termirá por entrar agua y con toda la electrónica de la v puedes flipar la que se te prepara.
carolus
Está claro que hay que respetar el cuadro para evitar inconvenientes (muy oportuno también tu comentario, Champa).
Sobre lo del de la XX, se ven mejor los indicadores, si bien el conjunto no ha quedado muy armónico, eso es cierto(*)...
(*) Siempre que se hable de aspectos estéticos, se entiende que se opina desde el punto de vista estrictamente personal.
SAMURAI-VFR
Cita de: carolusEstá claro que hay que respetar el cuadro para evitar inconvenientes (muy oportuno también tu comentario, Champa).
coooooorrecto! :wink:  pero veo imcompatible los rebordes de la silicona con la moto (sin entrar a valorar la ubicacion y tipos de dispositivos...que habria que hablar largo y tendido). :wink:
del enlace que puso Carolus fue de donde saque la foto que le puse a Samurai en referencia a cuando queria quitar la aguja del cuenta rpm, la verdad que a mi tampoco me hace mucha gracia el añadido y la forma que ha tenido de hacerlo, pero claro muchas veces no es cuestion de imagen sino de efectividad :roll:
