Problemas VTEC: Sustitución luz de matrícula - solucionado
Iniciado por NorieN, Julio 20, 2008, 08:12:13 PM
NorieN
Hola familia!
En primer lugar quería disculparme porque hace un tiempo que no me dejo ver por aquí.
La cosa es que tengo problemas con la sustitución de la luz de la matrícula de la VTEC. He intentado seguir los pasos del manual pero a mi me parece que es imposible hacerlo como dicen. Me explico:
En primer lugar te indica que saques las tuercas que unen el soporte de la luz de matrícula al "guardabarros" trasero (si se me permite llamarlo así).
Y luego sacar los pernos, pero es que estos están por dentro del soporte de la luz de matrícula con lo cual yo no vi forma de sacarlos de manera light. Con lo cual los saque con un martillo, haciendo que fueran hacia atras hasta liberar el soporte. Luego desenrrosque los tornillos de la tapa de la luz de matrícula y hasta ahí bien. Cambié la luz. Atornillé de nuevo la tapa, y me puse a intentar meter los tornillos por los agujeros pero estos son muy justos y los tornillos no era capaz a meterlos (se me iban para adentro), ni haciendo palanca por un agujerillo que hay en el centro en el soporte.
Entonces lo que hice fue volver a sacar la tapa de la luz, y desde ahí manipular los tornillos de unión al guardabarros, los metí, puse las tuercas del otro lado, y ahora vino el problema. Al intentar cerrar la tapa de la luz de la matrícula, los tornillitos me quedan en sentido contrario de el espacio libre para atornillar (vamos que están muy pegados al guardabarros). Y yo no se de que forma se podrán atornillar si lo hago de esta manera. (no se si hay llaves especiales que hagan una forma de 90º para poder hacerlo).
Podeis indicarme (algun alma caritativa) como lo habeis hecho, paso a paso, o donde la he pifiado yo? La idea es volver a desmontarlo e intentar montarlo de 0.
La cosa me urge un poco porque estoy en casa de mi novia pasando unos dias y mañana tengo que llevar la moto a trabajar y tengo la tapa de la luz de mátricula apenas apretada con los tornillos, como pude con la mano y un adaptador de estos para destornilladores de varias puntas.
Gracias de antemano y perdon por el ladrillo!
Bafomet
Ahora mismo me haces dudar, pero creo recordar que fue facil cambiarla.
Por la parte trasera del guardabarros hay unas tuercas.
Con cuidado las fui destornillando y me salio todo el grupo.
NorieN
Gracias por tu respuesta tan rapida Bafomet.
EL tema es que conseguí solucionarlo!
El problema era una placa de metal que va justo entre el guardabarros y el soporte de la luz, que une los hierros de las maletas (lo cual no representan en el manual).
Los agujeros de unos y otros no casaban bien del todo y generaban una resistencia muy grande para pasar los tornillos.
Al fina lo que hice fue soltar esa placa de los hierros de las maletas, e ir metiendo los tornillos del soporte de matricula poco a poco (ahi gracias a la habilidad de mi novia xD) y luego despues de puesto todo el bloque, uni los hierros de las maletas de nuevo a la placa esa de metal.
Gracias! :)
Ves lo importan6te que es tener una novia mañosa.  :lol:
