ABS Vtec 2004, Alguien Sabe como resetear el ABS
Iniciado por fvrred, Agosto 21, 2008, 11:16:34 PM
fvrred
HOLA a todos,
El otro día me quede sin batería y tuve que usar lar pincitas, esto hizo que se me fuera un fusible, al cambiarlo la luz del ABS me parpadea y he comprobado que no funciona, casi me la di, jeje, lloviendo. Lo comente en el taller y me dijeron que hay que conectar los tres fusibles del ABS en un orden y ya está, son 100 euritos de nada. ¿Podría alguien ayudarme?
Gracias por adelantado.
Cita de: fvrredHOLA a todos,
Para resetear:
Ctrl + Alt + Supr :risa3:
Jeje, es broma...
Algo de eso vi por aqui hace poco, voy a intentar localizarlo....
Por lo que he leido, creo que el reseteo es por medio de software....
De todas maneras por probar..... Intenta quirar los fusibles del abs y dar a la llave...despues apaga y ponlos de nuevo....
A ver si otro compi da luz a este tema....
fvrred
Ya lo intente, son tres fusibles y cre que probe todas las combinaciones posible entre ellos y el contacto, gracias de todas formas. en los manuales de taller y demas no vi nada, vamos a ver que encontramos no pierdo la esperanza y espero que los euros.  :P
En la página 16-5 te explica el procedimiento para ver, por medio del código, lo que esta fallando,no?
fvrred
Gracias Holleros, lo intentare mañana a ver que pasa, ya os contare.
Un Abrazo
bueno en el manual de taller viene como averiguar el codigo de fallo y como borrar dicho codigo con lo que yo entiendo que es resetear, tambien hace mencionado incapie en no se desconecte para nada la centralita del ABS, a no ser que sea por averia de esta.
Lo que yo entiendo en el manual es lo siguiente a ver si damos con la tecla, para salir de total duda que tan solo es el fusible hai que hacer lo siguiente:
1º.-quita los fusible nº1 y 3 del la caja que esta bajo la maneta de embrague,  con el interruptor del igintion apagado.
2º.-si no es el fusible quemado, realiza la localización de la avería del código 4 (fusible Nº1) o 5 del problema (fusible  Nº3) sin la instalación del fusible.
3º.-Pon el interruptor  de ignición en ENCENDIDO. El indicador del ABS debe adelantarse,  espera para 5 segundos y el indicador del ABS se apaga.
4º.-Instala el fusible Nº 1 o el fusible Nº 3 inmediatamente después que el indicador del ABS este apagado (en el plazo de 3 segundos) ojo con este tiempo, tiene que ser lo que indica, no mas. El código del problema es indicado por el numero  de veces  que el indicador del ABS centellea.
PARA BORRAR EL CÓDIGO DEL PROBLEMA:
1º.-Instala el fusible restante (No1 o No3) mientras que se está indicando el código del problema (es decir el indicador del ABS está centellando). Cuando se borra el código por  completo, el indicador del ABS permanece encendido.
No se si tu habras hecho algo de esto, pero es lo que puedo ver en el manual, prueba y ya contaras. :roll:
:risa2:
Menudo cahondeo se traen el Holleros y uvefeerre.. :risa3:
:risa4: ala pues yo tambien... :risa3:
Por curiosidad sabeis como se resetea la rc36? Por que por mas que apreto el boton de reset que esta debajo del parcial no pasa nada...:risa4:
Cita de: jcap:risa2:
Yo haria caso a uno de la tele
MULTIPLICATE POR "0" :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass: seguro que algo arreglas :wink:
Yo tengo una RC36 :risa3: y para resetear solo tienes que poner mas empeño.  :risa4:
fvrred
he tenido un finde super largo de trabajo, mañana lo hare, hay semanas que mejor no empezarlas, gracias por preguntar y mañana te dire como salio, gracias.
Fernando :lol:
Cita de: fvrredhe tenido un finde super largo de trabajo, mañana lo hare, hay semanas que mejor no empezarlas, gracias por preguntar y mañana te dire como salio, gracias.
Fernando :lol:
gracias de antemano, hombre te lo digo pq si lo logras no estaria de mas saberlo para tener todos conocimiento en futuros problemas con el ABS.
fvrred
Dale que te pego, he intentado ver el codigo de error y solo parpadea, no hace ninguna pausa ni repite c ada x segundos, solo parpadea, intente borrar el codigo y no hay manera, sigue igual. en el diagrama del ABS, hay box fuse A y B y otro fusible de 30 Amp que esta junto a la bateria, estos los tengo localizados, pero hay otro de 10Amp que no lo consigo localizar, he mirado casi todo el manual y no lo localizo, sabes donde podria estar. Gracias.
Cita de: fvrredDale que te pego, he intentado ver el codigo de error y solo parpadea, no hace ninguna pausa ni repite c ada x segundos, solo parpadea, intente borrar el codigo y no hay manera, sigue igual. en el diagrama del ABS, hay box fuse A y B y otro fusible de 30 Amp que esta junto a la bateria, estos los tengo localizados, pero hay otro de 10Amp que no lo consigo localizar, he mirado casi todo el manual y no lo localizo, sabes donde podria estar. Gracias.
Te pongo aqui el esquema del ABS, busca desde los cables de la centralita del ABS a ver si llegas hasta los fusibles.
TintinVFR
#18
Refloto este tema para ver si damos con una solución a mi problema, ya que he leido todo lo que he encontrado en el foro sobre esto, pero no doy con la solución.
Me parpadea el indicador del ABS nada mas poner el contacto, pero no encuentro la manera de ver el código del fallo.
Hago lo de los fusibles pero no me da ningún código.
1º.-quito los fusible nº1 y 3 del la caja que esta bajo la maneta de embrague,  con el interruptor del igintion apagado.
2º.-No hay ningún fusible mal, así que los dejo los dos quitados antes de dar al contacto.
3º.-Pongo el interruptor en ENCENDIDO. El indicador del ABS se enciende fijo. Espero para 5 segundos y el indicador del ABS NO se apaga.
4º.-Instalo el fusible Nº 1 o el fusible Nº 3 y sigue sin ocurrir nada, así que no puedo llegar a ver ningun código puesto que he hecho esta operación varias veces y no hay cambios aunque conecte los fusibles.
EDITO:
Lo he vuelto a intentar y justo a la tercera ha funcionado.
Me da el codigo 12.
He mirado en la tabla y he visto que se refiere al modulador delantero, control motor delantero, arnés delantero, o ABS control Unit.
¿Alguna sugerencia por donde empezar a mirar?
Educa a los niños hoy para no tener que castigarlos en el futuro.
