Necesito ayuda urgente(algun informatico??)
Iniciado por cmtm_mrt, Septiembre 04, 2008, 02:24:49 PM
cmtm_mrt
A ver,mi pc tiene 3 años y traia un disco duro de 80GB.Como nosotros nos dedicamos a montar video,necesitabamos mas espacio,asi que me traje el HD de mi anterior ordenador que tambien tiene 80GB(y casi 7 años),divididos en 2 particiones,E: con 60GB y F: con 20.
Nosotros usamos E: como copia de seguridad de todos los documentos y hace 4 dias lo actualicé para formatear C: que ya le hace falta.Cuando el lunes encendí el pc,leyendo el periodico mientras desayunaba, empecé a oir el pitido ese que sale d la CPU cuando se bloquea el ordenador y tocas el teclado,po igual;miré en Mi Pc y E: y F: habian desaparecido.Al reiniciar,todo en su sitio otra vez,hasta q al rato,empezaba con lo mismo y desaparecia d nuevo.
El martes fui a sacar la info de E: porque me lo veia venir,pero ya n me dejo acceso al disco,aunque si a la otra particion.Cuando inicio el pc me salta directamente el scandisc y me dice:
"No se puede leer el segmento de registro de archivo 24,25,26 y 27.
Eliminada la entrada $OBJIDn en el indicador $I30 del archivo 20"
Acto seguido inicia windows normalmente y al intentar abrir e: me dice:"No se puede tener acceso a E:,error al ejecutar la operacion de paginacion"
He probao a entrar desde la consola de MS-DOS y recuperar el sistema,pero no me deja acceso.Mi pregunta es: ¿Como coooooooño salvo todos los archivos de E:?
Ya no se q mas hacer,y hasta el martes la tienda de informatica n abre(aparte,a saber lo q m pueden cobrar por restaurarm los arxivos),alguno sabeis como hacerlo??????????????????????????
Se aceptan todo tipo de sugerencias, y si algun Moderador cree oportuno pasar el hilo a la seccion Web,no problema.
Asias de antemano por la ayuda
A q es guapa mi marikita???
Antes que nada, si tiene el equipo 2 modulos de memoria dimm ,quitale uno e intenta arrancar,si sigue igual haz lo mismo pero con el otro modulo....con eso descartas sobre la marcha que sea un problema de lectura-escritura en las memorias .
Descartamos tambien que no este el cable ide o sata mal enchufado o que no haga bien contacto.
Paso 2:
Aver,....
Si solo te interesa rescatar los datos, intenta meter ese disco en modo esclavo o enchufado en el otro ide , en otro equipo que tenga el arranque en condiciones...una vez que arranque, solo tienes que pasar las carpetas...
Tiene pinta de tener datos corruptos ,o a lo mejor no, todo depende del tipo de particion que tenias, a lo mejor el problema es que estabas trabajando con fat 16 o fat32 y en el equipo nuevo estas en ntfs, a saber.
Si ya los datos los has perdido o no te deja acceder, hay un programa que se llama filerecovery que los recupera, no le pases es scandisk de windows ,que hace muchas pirulas.
Por cierto, que sistema utilizabas en los dos equipos? Y que version?
Sueles tener apagones o picos de luz?
Has cambiado la fuente de alimentacion en estos 3 años?
cmtm_mrt
A ver,aclaro: Es un mismo equipo con 2 discos duros,traia ranuras de sobra y le añadimos el HD q tenian mis papis en casa(este es el d las 2 particiones). Se le añadio a los 3 meses de comprarlo,asi q llvan juntos como buenos hermanos 3 años(poco le falta) y nuna ha dao problemas
El sabado hace 2 semanas q le cambiamos la fuente de alimentacion,y solo lleva fallando desde el lunes,es decir, ha funcionado bien con la nueva fuente algo mas de una semana,con lo q descarto q sea d eso.
A mi lo q mas me choca es que E: y F: son un mismo disco,pero dividido en 2 particiones(llva asi desde q se compró hace casi 7 años), y solo E: esta fallando,no nos deja acceder.
Me he bajado un programa de recuperacion d datos,pero n m deja instalarlo porq m sale el error de que la carpeta Mis imágenes tiene un caracter no valido y m cancela la instalacion,y lo mejor,es q esa carpeta está en E: y yo instalo en el disco principal(q esa es otra,e: y f: stan como esclavo).
Esta tarde me dedicaré a buscar otro recuperador de datos a ver si m rula,porque lo jodido es q C: me va lento,y supongo q es porq todo el sistema estará mas o mnos "tocao" por el fallo de la particion de seguridad.
Sigo esperando mas opciones y os mantendré informados d los avances(si es q los hay)
Por cierto Jcap,la particion E: es NTFS y F: es Fat32(llva asi desde q se compro tb), y solo tiene una DIMM.El sistema operativo no se ha cambiao,es WinXP desde hace 3 años q lo tenemos(no lo hemos formateao nunca),y no suele haber apagones ni picos de luz. :(
Carmen, lo unico que se me ocurre para poder recuperar esa particion es ,
Instalar   el norton systemworks y utilizar la herramienta ndd (norton disk doctor), ese programa a mi re ha recuperado particiones en las que no me dejaba entrar ,e incluso me ha reparado directorios a los que no dejaba acceder.
Puedes hacerlo de dos maneras:
Instalar el programa y ejecutarlo
o crearte un disco de arranque de windowsxp  y meter ese fichero ndd.exe en el disquette,una vez arranque y este en la consola del sistema ejecutas el ndd y el solo buscara las particiones dañadas.
Otra cosa, las particiones ntfs y fat 32 son compatibles,(pueden verse los ficheros)
lo que pasa es que al pasar informacion de una a la otra en bloque,puede dar problema de errores ya que el sistema de archivos y de guardado son diferentes,asi que es mejor tener las particiones del disco siempre iguales.
Que el windows xp te haya durao 3 años sin problemas ya es de extrañar y le puedes poner una vela a santa tecla :risa3:, lo normal es que antes del año esten dando por saco..
Me juego lo que sea a que el desencadenante del tema fue la fuente de alimentacion o es de mala calidad o se quedo corta en watios para todos los dispositivos que tenia la cpu ,no se por que razon la cambiaste,pero yo he visto equipos reseteandose solos, perder los punteros del raton de la pantalla por arte de magia ,y hasta pegar pantallazos de registro de windows, por temas de voltajes mal dados,y es que aunque la fuente arranque y aparentemente este bien,es la encargada de mandar corriente de 5 y 12 voltios a diferentes componentes...(Hdds,memorias,raton,teclado ,etc) los puertos usb funcionan con corriente y hasta un problema de corriente que no detectes puede hacer que cualquier dispositivo externo usb (teclado,raton,pendrive) desaparezca .
Bueno ,no me enrrollo,que si no te vuelvo loca.. :risa3:,prueba con el norton que es mano de santo y si no otro programa es el
first aid
Saludos. :lol:
cmtm_mrt
Con el q me has dado en el primer post,el filerecovery professional, me ha accedido al disco,peeeero,como es version d prueba n m dja "sacar" los datos para ponerlos a salvo, y buscando un parche me ha entrado un troyano y he tenio q restaurar el sistema que usaba el sabado.
Al hacerlo,me ha dicho q no podia acceder a E: pero q habia recuperado algunos segmentos(obviam,no los suficientes para tener un acceso al disco),asi que voy a probar con otro recuperador de datos que me ha dicho mi hno q dice q es gratuito y q funciona mu bien.
La fuente es de 450W,la anterior era solo de 400,y se m kemo el dia 17 porq la refrigeracion de la CPU era nula,tanto el ventilador d placa como el de fuente estaban de polvo q ni una peli de naxo vidal  8)  :lol: ,asi q se quemó lo q frank denomino "una lenteja con patas" de las q tiene la fuente por dntro,cerca de los alternadores q lleva.
La nueva fuente va mu bien,asi q no creo q tenga q  ver con el problema de E:,solo ha sio mala suerte q se m vaya a cascar precisam la particion de seguridad cuando estaba a punto y la tenia preparada para formatear el disco duro primario(C:).Mañana volveré a intentar recuperar algo,al menos las 3 carpetas principales,la musica n es problema y las fotos importantes(las d la marikita) stan en DVD hasta el dia d su cumple(las d ese dia y las d la boda dond iba d dama estan en mi camara y mi correo)asi q eso n m preocupa.
Ya t contaré,gracias por la ayuda.
PD: El ARTEMI esta bueniiiiiiiiiiiiiiiisimo con hielo :ok1:  :babea:  :drink1:  :risa3:  :risa3:  :risa3:
Cita de: cmtm_mrtCon el q me has dado en el primer post,el filerecovery professional, me ha accedido al disco,peeeero,como es version d prueba n m dja "sacar" los datos para ponerlos a salvo, y buscando un parche me ha entrado un troyano y he tenio q restaurar el sistema que usaba el sabado.
Teneis artemi por ahí?
:lol:
cmtm_mrt
Cita de: jcapTeneis artemi por ahí? :lol:
Una botellita q nos han traido de Lanzarote, JuanP dice q esta mas bueno q el Arehucas,y la verdad q tiene razon :D  :D  :D
xj600
Vamos a ver, si la informacion es de vital importancia, llevaselo a un profesional. Si tienes ganas de cacharreo te dire lo que le haria yo.
Primero tienes que bajarte un cd autoarranque con todas las herramientas necesarias para reparar el disco duro.
http://www.minipe.org/MiniPE.v2k5.09.03-XT_2oo8.o8.20.rar
Una ves descargado, lo descomprimes, y lo grabas con nero a un cd virgen.
Tocas la bios de ordenador para que te arranque desde cd y arrancas con el disco que has preparado.
Si el disco esta cascado puede tardar unos 5 minutos en arrancar.
Identifica la letra de la unidad que esta mal. Vete a los exploradores y miras que letra le ha asignado a la unidad que quieres recuperar (no tiene por que ser la misma que tenias)
En herramientas de disco tienes el 'checkdisks', pasaselo a esa unidad, tardara como 45 minutos.
Ahora puede que tengas la informacion accesible, si es asi copia y pegala en otra unidad. O bien conectale un disco externo o pendrive (ANTES DE ARRANCAR, SE ME OLVIDABA).
Si la informacion no es accesible es el momento de probar alguna de las herramientas 'data recovery', tienes unas pocas, sigue el asistente y seguro que recuperas algo.
Muy importante es que lo que recuperes no lo grabes en ese disco sino en el que esta bien o en externo.
cmtm_mrt
Por fin,y despues de 2 formateos en C:, he conseguido recuperar los datos que habia perdido.Investigando he encontrado el PC Inspector File Recovery,q esta en español, es gratuito(lo descargue de softonic) y t permite acceder y guardar los datos del disco dañado.
Gracias a Jcap y a XJ600(x cierto,mi padre tuvo una) por la ayuda,ahi van esas birritas :drink1:  :drink1:  :drink1:
Cita de: cmtm_mrtPor fin,y despues de 2 formateos en C:, he conseguido recuperar los datos que habia perdido.Investigando he encontrado el PC Inspector File Recovery,q esta en español, es gratuito(lo descargue de softonic) y t permite acceder y guardar los datos del disco dañado.
:palmada:
:palmada:
:drink2:
:peta1:
:fiesta3:
