Set de maletas
Iniciado por palau, Septiembre 04, 2008, 08:09:59 PM
palau
Tengo un compañero que ha pedido el juego de maletas completo para nuestras Vs y tiene (tenemos) una duda.
¿Cuando se pide todo el juego, las gomas de las asas vienen o no?
Me explico, cuando pones el top case las asas quedan anuladas pero cuando pones SOLO las laterales no y llevan unas gomas debajo de las asas.
Si alguien sabe a que me refiero y quiere poner algo de lus al tema, le estare agradecido
A que modelo te refieres... yo tengo la FI del 2000 y llevo la top case de GIVI asi como las dos asas....
Supongo que sera segun modelo.. claro..
palau
me refiero a las originales de honda para el modelo 2002, VTEC.
Perdon se me habia olvidado de poner el modelo
Juanitovfr
se a lo que te refieres ,yo las tengo,es un embellecedor que une los plasticos con el herraje,lo que pasa es que mis maletas son de segundamano,pero el chaval que me las vendio me dijo que se lo pusieron con las maletas en Honda ,asi que debe de venir al comprarlas,ademas que se nota el hueco,se ve feo,
Si, se perfectamente a que te refieres y todo viene en el kit junto con los herrajes de las maletas.
El que te vendió las maletas te debería de haber entregado las intrucciones de montaje y en estas justo en la primera pagina vienen las piezas, junto con la cantidad de ellas, que lo componen.
Yo tengo las originales compradas en un distribuidor oficial y lo de la foto es todo lo que me venia incluida esas dos gomas.
SalVdos
PD.- si no se ve bien decidlo y lo amplio. :wink:
palau
Entonces cuando pones el Top Case ¿Esas gomas se quitan o se dejan? Es la duda
No sabemos si con el soporte central lleva otras "gomas" o se respetan.
Cita de: palauEntonces cuando pones el Top Case ¿Esas gomas se quitan o se dejan? Es la duda
Yo no se a que gomas te refieres.
Cuando llevas solo el top case, las asas quedan anuladas porque el soporte del Top Case lleva unas asas distintas y se colocan en el mismo sitio que las asas normales.
Si no llevas el top case y solo llevas las laterales, las asas de la moto no se quitan ya que los soportes laterales se encajan en el mismo hueco que las asas.
Por útlimo existes unas tapitas del mismo color y material que nuestros carenados que sirve para tapar el hueco de las asas, en caso de que no las lleves, porque le pones el colin a la moto y la haces monoplaza, por ejemplo.....
Ta claro así ??  :wink:
MVS
Hoy mismo he instalado las mías compradas en UK y SI traen las gomas que comentas.
Muy buen servicio por parte de David Silver Spares, las encargué el Domingo a través de la WEB y el Jueves estaban en casa, todo el conjunto de maletas laterales y herrajes por 365 euros portes incluidos.
Cita de: MVSHoy mismo he instalado las mías compradas en UK y SI traen las gomas que comentas.
pues si, la verdad que son gente de fiar y venden bien, ahora a ver donde metes tanto carton, pq si que vienen bien preparadas ehhh :lol:, enhorabuena y a viajar se ha dicho  :wink: que menudo gustazo de comodidad.
PD.-Hubiese sido buena ocasion para haberte pillado las bolsas interiores aprovechando el pedido, lo hiciste asi?, pq la verdad que se agradecen bastante.
A ver aqui ahy algunas pegas que quiero aclarar.
Las famosas gomas vienen con los herrajes de las maletas laterales, cuando se montan estas con las agarraderas hay que ponerlas.
Si se monta el baul con las maletas existen dos maneras que en una de ellas no coinciden con el manual de montaje pues a mi no me cuadra y os dire pq:
Esto es lo que dice el manual de montaje
Si lo montamos tal y como aparece en las instrucciones, la goma de las supuestas manetas del pasajero no asientan sobre el carenado, quedando levantado como 1 cm aproximadamente de este y por lo tanto no cumpliendo la estetica que se quiere conseguir, se ve un espacio entre el herraje y el carenado que no queda nada estetico y todo esto debido a cuatro separadores circulares que supuestamente van montados entre el asiento del herraje del baul y el asiento del herraje de las maletas, estos separadores metalicos van en los taladros y atravesados por cada perno, vienen con el kit del baul.
En esta foto podeis ver los casquillos.
Si montamos tal y como indica la foto de las instrucciones y dejamos puesta las gomas famosas de las que hablamos
tendremos que dejar montadas las gomitas famosas para cubrir ese espacio incluyendo los cilindros separadores, pues si no los ponemos el asiento nunca el asiento entre el herraje del baul y del de las maletas nunca llega a producirse sin antes romper la goma.
Ahora bien si queremos montar quitando dichas gomitas, tambien tendremos que quitar dichos separadores, ya que sin esto separadores metalicos si que se produce un asiento perfecto entre los dos herrajes y el subchasis adems de lograr la estetica perfecta.
En definitiva y a lo que vamos, para montar tan solo el baul, esto es sin maletas, no se montan las gomitas famosas, pero ojo si que ahi que montar los cilindros metalicos y que suplen al herraje de las maletas con el subchasis, quedando montado de arriba abajo base herraje baul, cilindros separadores y trincado del subchasis.
Ni que decir tiene que los tornillos que vienen con el kit del herraje para su sujecion son mas largos que los tornillos del herraje de maletas, estos tornillo siempre se montaran a ecepcion de cuando se montan las maletas laterales con las asas originales.
Bueno espero que quedase definitivamente claro, pero ante cualquier duda queda claro, preguntar por muy tonta que os parezca, que luebo vienen los problemas rodando y no es una tonteria.
PD.- por ello decia que en la foto de las instrucciones de montaje no me cuadraba una cosa y era la situacion que ponen de los cilindros separadores, pero entiendo que lo hacen asi para relacionar su posicion pero esto no confirma que sea esa su realidad, si lo son sin los herrajes laterales, pero no tal y como a primera vista parece, es decir con todo montado, maletas y baul.
:ooooh:  :ooooh:  :ooooh:  :ooooh:  :ooooh:  :ooooh:
Así me he quedao con las explicaciones..... ni idea que ahí dentro estan esa gomas.
Cita de: biker57:ooooh:  :ooooh:  :ooooh:  :ooooh:  :ooooh:  :ooooh:
Pues si  :lol:
Delah40
Hola muy buenas, por casualidad no tendréis la referencia de las dichosas gomas? Las he perdido y ahora no encuentro cómo comprarlas... :aporreo:
Un saludo y muchas gracias
Delah40
Muchísimas gracias, me estoy rompiendo el coco y creo que está descatalogado... Ahora tengo un problema. Me faltan las puñeteras gomas para poder montar las maletas y que no me quede un agujero en la parte de arriba donde sujetan los herrajes de las maletas laterales  :eusa_whistle:
Pon la referencia... Y busca en eBay y en google
