El Reloj solo funciona con el contacto
Iniciado por jordibe, Septiembre 11, 2008, 07:25:49 PM
jordibe
Hola,
hoy he cambiado las luces de los relojes, y en el momento que he terminado de motar la moto, me he dado cuenta que el reloj solo funciona con el contacto puesto, en el momento que saco el contacto, se apaga el reloj, esto no supondria ningún problema de no ser que se para el reloj y pierde la hora.
Alguien tiene idea de lo que puede haber pasado, y de la solución ?
Moto: Honda VFR 750f
Año: 91
Color: Rojo  :lol:
Un saludo y gracias.
raybabor
Cita de: jordibeHola,
Año: 91
Color: Rojo  :lol:
No creo que sea por el color.  :wink:  :wink:
Asociado nº 12530 de la M.G.M.
[url="http://raybabor.spaces.live.com"]http://raybabor.spaces.live.com[/url]
Ciervo
Cita de: raybabor
Jajajajaja :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7:  :risa7: , que chispa!!!
La mia también es del 91 y el reloj funciona constantemente. Mira lo que te dice uveefeerre es lo más juicioso, Tambien comprueba que las conexiones de detras del cuadro, las que hay en la araña hagan buen contacto.
Por cierto como has cambiado las luces del cuadro, no lo habras desmontado, porque no hace falta.
Suerte
antoine
Cita de: champaLa mia también es del 91 y el reloj funciona constantemente. Mira lo que te dice uveefeerre es lo más juicioso, Tambien comprueba que las conexiones de detras del cuadro, las que hay en la araña hagan buen contacto.
Suerte
Y ya puestos, ¿cómo se cambian las luces del cuadro sin tener que desmontarlo?
Cita de: antoine
Suerte
Pues más o menos como te ha dicho uveefeerre, pero a no ser que tengas manos de señorita lo tendras que soltar de la araña para meter las manitas por detras. Son 4 tuercas las que lo sujetan las quitas lo separas un poco para que entre la mano y sacas las bombillas por detras. Van con una especiede de casquillo de goma a presión.
Cita de: uveefeerrepues imagino que con un poco de  maña y por la parte posterior del cuadro con un simple cuarto de giro sobre el casquillo/portalamparas
eso también vale para la moto del 94-97? pq mi reloj tampoco funciona, solo se enciende cuando hay contacto de llave, ah!, tb enciende la luz del reloj. Había pensado en abrir un post sobre esa duda pero ya uno del 91 me ha adelantado jeje.
antoine
Al hilo de este tema, yo mi moto es la RC36, año 91, y aunque todas las bombillas de los relojes lucen bien, me gustaría saber si hay alguna forma de que luzcan con más intensidad, no sé, poniendo otro tipo de bombillas por ej. Al tener la moto 17 años parece como si estuvieran faltas de potencia o algo agotadas.
trastea
Antoine poner de mas potencia yo no lo haría pues si bien alumbrarían mas también desprenderían mas calor y podrías chumascar su base, las bombillas con el tiempo como dices pierden algo de luminosidad mas por el polvo que cojen que otra cosa, yo lo mas que haría es limpiarlas o poner nuevas iguales. Saludos
hoy acabo de cambiar un par de lamparas del cuadro de la rc 46I
he quitado espejos,  cupula y a soltar la parte delantera del carenado,
mis manos no entran ni de coña sin quitar carenado superior,  y tampoco es tanta obra.
la lampara era de 1,7 vatios y   esa misma es la que le he repuesto,
poner mas vataje implica quemar serigrafias, etcccc. y es peor el remedio que la enfermedad.
saludos.  pecha.
Siempre queda la opción de poner lámparas led.  :roll:
jordibe
Hola,
siento no haber escrito antes, pero cosas del curro....
Por obra de arte !!! el reloj ya funciona siempre, sin tocar ningún cable ni nada, es algo que no entiendo, pero por ahora me vale, ya que no pierde la hora y siempre esta encendido, la luz se enciende al poner el contacto, o sea que funciona normalmente.
Referente al tema de cambiar las luces del cuadro, yo las cambié desmontando la cúpula y buscando el sitio donde la mano quepa, para poder llegar a los cables de las bombillas, sólo tirando hacia fuera salen, le puse las misma que llevaba de origen, y ahora el cuadro se ve perfectamente, la otras se encendían pero cómo faltas de brillo, y estas siendo de la misma potencia, lucen mas, cosas del tiempo, ya que 18 años no es moco de pavo.
un saludo y gracias a todos....
A10
Vamos a ver. El reloj lleva una doble alimentación, independiente del alumbrado. Una directa de batería a través del fusible F y otra por medio del fusible A a través de la llave de contacto.
Por tus síntomas da la impresión que tienes mala alimentación por la línea directa de batería. Revisa los cableado/contactos del fusible F.  8)
