Cambio de kit de arrastre
Iniciado por raybabor, Septiembre 12, 2008, 03:32:44 PM
raybabor
Bueno, pues despues de casi 46.000 km esta tarde me toca cambiar el kit de arrastre. He comprado el kit y la herramienta para la cadena en Motomarca, y despues de informarme en lo que hay por el foro de mecanica, espero no tener ningun problema.  :reza:  :reza:
Ya os contare que tal me ha ido, y ahora me voy a tomar una tila a ver si me relajo antes de la operacion.  :lol:
Asociado nº 12530 de la M.G.M.
[url="http://raybabor.spaces.live.com"]http://raybabor.spaces.live.com[/url]
Cita de: raybaborBueno, pues despues de casi 46.000 km esta tarde me toca cambiar el kit de arrastre. He comprado el kit y la herramienta para la cadena en Motomarca, y despues de informarme en lo que hay por el foro de mecanica, espero no tener ningun problema.  :reza:  :reza:
Rayco, esta tarde estoy de compras , pero si tienes algun problema o necesitas ayuda , el sabado o el domingo puedo quedar donde digas y ayudarte..... O hacer lo que se pueda......
Te ha llegado rapido el kit no?
raybabor
Cita de: jcap
Gracias. Espero que no haga falta, ya que me echara una mano un amiguete que se le dan bien los tornillos. En cualquier caso, si lo necesito, te doy un toque.  :ok1:
Cita de: raybabor
Cita de: jcap
Acuerdate de sacar unas fotillos de como se usa el tronchacadenas, momento del corte y del remachado, ya que no hay fotos....
Y , a lo mejor te la pido prestada en unos meses.
kodes
acuerdate de aflojar la rueda y destensarla a tope hacia delante, para asi tener el maximo de juego con la cadena nueva.
Hola
Rayco, por si tienes alguna duda sobre como se usa el tronchacadenas, he encontrado esto, te puede resultar de ayuda...
http://www.amigosdelciclismo.com/mecanica/tronchacadenas/
raybabor
Bueno, tengo que decir que la intervencion quirurgica ha sido todo un exito. La paciente esta estable y fuera de peligro, pero ahora se recupera de la anestesia. Gracias a la intervencion del Dr. Jose Ignacio y a mi inestimable colaboracion como observador.
La verdad es que ha sido bastante mas sencillo de lo que me esperaba, aunque me ha servido de mucho los manuales que hay en el foro. He dado un pequeño paseo para probar que todo estaba en su sitio y la verdad es que he notado un gran cambio desde los primeros metros.
La herramienta trochacadenas es una pasada y muy sencilla de usar.
raybabor
Cita de: jcap
Cita de: raybabor
Cita de: jcap
Lamentablemente no he sacado fotos, pero realmente es muy sencilla de usar. Si necesitas el trochacadenas me das un toque, y sin problema.
raybabor
Cita de: kodesacuerdate de aflojar la rueda y destensarla a tope hacia delante, para asi tener el maximo de juego con la cadena nueva.
Asi lo he hecho, gracias.
Otia, llegue tarde para darte esto.
Cuenta que has notado con el kit nuevo,......que tal va que impresiones te da?
Habia mucha grasa en el piñon primario :risa3:?
La. Verdad es que no hay nada mejor que tener la satisfaccion de hacer las cosas uno mismo, de esa manera aprendes y te desenvuelves mejor en un futuro en circustancias con problemas.... Y encima te ahorras pasta...
raybabor
Cita de: jcapOtia, llegue tarde para darte esto.
El enlace no lo he visto, pero realmente el tronchacadenas es muy sencillo e intuitivo de usar, ademas te viene con unas pequeñas instrucciones.
Lo poco que he podido notar es la ausencia de ruidos en la cadena, mas suavidad y ausencia de tirones a baja velocidad. De todas formas mañana la probare mas a fondo.
El piñon estaba lleno de mierda  :lol:  :lol:  ya se a donde a ido a parar toda la grasa que le he puesto a la cadena.
Cita de: raybabor
Por eso yo no pongo grasa en espray ni grasa dura,ya que la tierra y el polvo hace que se empaste ... le pongo aceite para trasmisiones sae 90 y asi no deja pegotes......
Como se juntan los post sobre el kit.  8O
Cita de: hollerosLos específicos para moto son igualmente sencillo en su manejo. Del habitual ya hay imágenes en el post del cambio de transmisión, pero añado otras aquí.
En este solo tenemos que hacer coincidir el eje a quitar, con el agujero central de herramienta y apretar con la llave para sacarlo. Luego colocamos el otro eje y procedemos igual. Y para remachar el eslabón nuevo solamente hay que dar vuelta a la pieza central del útil y apoyar el eslabón sobre las dos caras marcadas de la remachadora.
nene
Hola a todos, el kit que compraste es especifico para nuestra moto o existen diferentes marcas, si es asi mas o menos cuanto te costo. Yo tengo que cambiarlo y me da un poco de miedo aunque he trasteado con motos de campo... en el taller me an presupuestado 250 leuros con los retenes reforzados y todo.
antoine
Yo acabo de comprar el kit en motomarca, y diciendo Marca y Modelo me han enviado el correspondiente, 118 €+12 envío.
Me la han cambiado en un taller por 30 €, y todo perfecto.
Mi pregunta es si es normal que el único ruido que noto es cuando dejo de acelerar. Me explico: al acelerar no se oye nada el rozamiento de la cadena, va muy suave y demás, pero al dejar de acelerar y mientras va reteniendo el motor se nota algo de ruido de la cadena, igual de suave pero algo de ruido que acelerando no se oye, ¿es normal? o ¿puede que no esté bien tensada, o que esté muy tensada?
Cita de: antoineYo acabo de comprar el kit en motomarca, y diciendo Marca y Modelo me han enviado el correspondiente, 118 €+12 envío.
yo tb compre un kit de arrastre unos 115 € mas 15 € de envio.
tu información me ha sido muy util sobre el precio del cambio del kit.
si me dice que vale mas de 50 le mando a la porra y buscare otro.
gracias!!  :wink:
ah!!, tb muchas gracias a vectragt por aclararme todas mis dudas!!  :drink5:
