como utilizar un tronchacadenas?
Iniciado por jcap, Septiembre 13, 2008, 01:27:18 AM
He estado buscando informacion sobre el manejo del tronchacadenas.... Ya que me parece interesante y tambien mucha gente le podria resultar de interes.....
Se que no es la cadena de una moto, pero la herramienta es la misma y la forma de hacerlo tambien.
Pongo el enlace:
http://www.amigosdelciclismo.com/mecanica/tronchacadenas/
Saludos :wink:
Ciervo
Pues yo si que te lo agradezco, me imaginaba como se utilizaba mas o menos, pero tampoco lo he hecho nunca y no estaba seguro. Asi que me viene de perlas. Gracias. :wink:
Bueno.. supongo que esto sera para que nos animemos a cambiar el kit de la moto. claro.. asi no tendemos excusass para no cambiarlo...
Cita de: davidbecaBueno.. supongo que esto sera para que nos animemos a cambiar el kit de la moto. claro.. asi no tendemos excusass para no cambiarlo...
Efectivamente  :lol:
Ahora con el hilo del cambio de kit de trasmision y esta chuletilla, seguro que mas de uno se le quitan los miedos /dudas y se anima.
Coñe, que se puede ahorrar uno una buena pasta.... Y de lo que se trata es de ayudarnos entre todos y hacernos la vida mas facil....
A si que a vuestros pieces  :lol:
Los específicos para moto son igualmente sencillo en su manejo. Del habitual ya hay imágenes en el post del cambio de transmisión, pero añado otras aquí.
En este solo tenemos que hacer coincidir el eje a quitar, con el agujero central de herramienta y apretar con la llave para sacarlo. Luego colocamos el otro eje y procedemos igual. Y para remachar el eslabón nuevo solamente hay que dar vuelta a la pieza central del útil y apoyar el eslabón sobre las dos caras marcadas de la remachadora.
Un consejo añadido sobre el tronchacadenas del tema, yo lo tengo y  aconsejo antes de empezar un cambio de kit tener como nimimo un par de puntas de eje, por norma suelen doblar a la hora de atacar el remache del eje del eslabon para sacarlo, es un momento en el que este hace mucha presion para vencer el remachado original del eje y como no se haga despacio y con paciencia el eje se descentra y nos sera bastante dificil  hacerlo coincidir al poner en el otro eje del eslabon cuando giremos la tuerca que presiona a este sobre el remache.
Es mas estan hecho de un materila como bakelita y no permiten mucha maleabilidad por lo que crujen y parten.
lo unico que no entiendo es porque usar el tronchacadenas para quitarlo. Es que la usais para algo antes??? Yo la corto con una radial sin complicaciones y con dos martillitos se remacha
Cita de: vectragtlo unico que no entiendo es porque usar el tronchacadenas para quitarlo. Es que la usais para algo antes??? Yo la corto con una radial sin complicaciones y con dos martillitos se remacha
cada herramienta tiene su uso no crees? y en ausencia de esta pues cada uno busca el remedio :wink:
Cita de: uveefeerre
ya pero a lo que me refiero es
¿Es realmente necesario gastar dinero para comprar un tronchacadenas?? que por lo general nadie tiene en casa o es mas sencillo y economico cortar con una radial que por lo general casi todos tenemos en casa??
Yo cuando veo lo de bricomania me quedo flipao por que no es que use herramientas, es que parece que usan el programa para vender todas las herramientas habidas y por haber
Cita de: vectragt
Cita de: uveefeerre
estoy de acuerdo contigo en que por lo general no es norma que se tenga un tronchacadenas en casa pero discrepo en lo de la radial pues aplico la misma logica con una cosa que con la otra  :wink:
Desde mi punto de vista  no veo el metodo de la radial mas sencillo, economico y mucho menos seguro por lo siguiente:
1º.-el tronchacadenas no gasta electricidad, por lo que no necesitas un enchufe proximo para ello y con ello economico.
2º.-el tronchacadenas no produce chispas, por lo que no corro el riesgo de tener un percance operando en la moto debido a la gasolina.
3º.-el tronchacadenas no usa disco con lo que no corro el riesgo de que parta y me lleve un buen susto o algo mayor.
4º.-el tronchacadenas como ya dije no produce chispas ni trozos de disco por lo que no necesito usar gafas de proteccion y tu que andas en el tema de la educacion deberias de tenerlo muy en cuenta. :lol: , ademas de uso obligatorio en este tipo de trabajos con este tipo de herramientas :wink:
5º.-y ya en el tema practico con el disco solo comes la parte deformada exterior del eje, y no sale si no insistes en un desgaste mayor a la parte metalia del eslabon
6º.-a la hora de remachar es mucho mas facil usar un tronchacadenas que hacer coincidir varias veces repito varias veces pues con un golpe no basta, como digo hacer coincidir varios  golpes en el eje cuando se esta aguantando una pieza metalica por el lado contrario para que se remache.
7º.-MATERIAL NECESARIO DE USO CON EL TRONCHACADENAS
   -cuerpo del tronchacadenas y perno.
   -2 llaves metricas
  .-MATERIAL NECESARIO DE USO CON RADIAL
   -radial
   -disco de desbaste metalico
   -toma de corriente
   -corriente evidentemente :lol:
   -gafas de proteccion visual
   -dos martillos o bien un martillo y una pieza metalica que   sea
    bastante consistente.
   -cierta punteria  a la hora de golpear el eje, de no ser asi el eslabon
    sufre el golpe.
La verda que la gente juzgue yo en su dia llegue a pensar si mereceria la pena tenerlo y hoy que lo tengo opino que rotundamente SI. :lol:
ok te acepto tronchacadenas como herramienta indispensable  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
pero ten cuidado que con el tronchacadenas te puedes enganchar el dedo y al apretar arrancarte la uña y al hacerlo no poder mordertela mas.....
:lol:  :lol:  :lol:
En serio es que yo no lo veo fundamental pero acepto que como es logico cada herramienta es adecuada para su uso
Cita de: vectragtok te acepto tronchacadenas como herramienta indispensable  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
:lol:  :lol:  :lol:
tranqui ya me pille el dedo una puñetera vez entre la cadena y el plato 8O  :?  :lleno:  :oops:  :cabezazo:  :ooooh:  :bounce:  :lloro:  :quemado: , suerte que no tenia mucha inercia la rueda, esta reboto y giro al contrario de no haber sido  asi hoy no podria hacer  :jodete1:   :wink:  :drink2:
Cita de: uveefeerre
:lol:  :lol:  :lol:
:lol:  :lol:  :lol:  Si es que eres un manazas
Cita de: vectragt
tu crees ? :pinocho:  :whistle:  :lol:  :wink:  :drink2:
Cita de: uveefeerreUn consejo añadido sobre el tronchacadenas del tema, yo lo tengo y  aconsejo antes de empezar un cambio de kit tener como nimimo un par de puntas de eje, por norma suelen doblar a la hora de atacar el remache del eje del eslabon para sacarlo, es un momento en el que este hace mucha presion para vencer el remachado original del eje y como no se haga despacio y con paciencia el eje se descentra y nos sera bastante dificil  hacerlo coincidir al poner en el otro eje del eslabon cuando giremos la tuerca que presiona a este sobre el remache.
Siento en el alma tener que citarte, pero o bien tu herramienta es del todo a cien o no tienes ni idea de lo que es la baquelita, y digo esto por que si te han vendido un eje de plástico, apaga y vamonos. Vamos, que ya es difícil confundir el acero con una resina.
La herramienta de la imagen ha desmontado ya tres kit de cadena y en breve lo hará con el cuarto y como se puede apreciar, se haya en perfectas condiciones de uso, por lo que no veo, al menos de momento, la necesidad de acopiar otro de reserva y mucho menos dos.  8)
Cita de: holleros
jeje ya me extrañaba a mi.... :whistle:  :lol: ,pues siento no ser tan listo como otros y posiblemente no saber apreciar, diferenciar, expresar y/o catalogar determinados materiales  :lol: pero claro cuando se compra por una foto la verdad que ni el mas listo creo que sepa reconocer el material de que está hecho ¿o quizas tu si? 8)
la herramienta de todo a cien  :think:  :lol: pues ya vende esa tienda ya... pq resulta que tienes la misma de igual marca asi que  no se no se.....y ya somos dos  8)  :lol: o quiza muchos mas  8O  :eh:  :think:
La herramienta de la imagen ha desmontado ya no 3 kit de cadena sino 30 y va camino del 31 y por el momento mientras pueda tener ejes de repuesto pues mejor que mejor, total no me cuestan ni un centimo de €:lol: pero vamos ya quiero yo verle la cara que se le queda a mas de uno que se le parta la pieza cuando ya  ha sacado un eje del eslabon  :lol: le quede aun el otro y no tenga eje alguno  :ooooh: asi que como dice el refran "chico prevenido vale por dos" o era prevenir es curar :wall:  :lol:  y por 3 o 4 € que cuesta  la verdad que no merece la pena arriesgar 8) y nunca estará de mas al menos ese es mi consejo y mi opinion al respecto  :sopa:
SalVdos. :lol:
PD.- por cierto ya he mas que amortizado lo que me costó el tronchacadenas  :lol:
gorgio
Me quito el sombrero con vosotros,  8O  8O , de verdad, gracias,
Cita de: uveefeerrejeje ya me extrañaba a mi.... :whistle:  :lol: ,pues siento no ser tan listo como otros y posiblemente no saber apreciar, diferenciar, expresar y/o catalogar determinados materiales  :lol: pero claro cuando se compra por una foto la verdad que ni el mas listo creo que sepa reconocer el material de que está hecho ¿o quizas tu si? 8)
Ya me extrañaba a mí que no saldrias con tu clásica huida hacia adelante, sin saber de lo que hablas. :lol: Siento recordarte que el material que tú citas, no necesitas conocerlo por una imagen, puesto que hablas de la herramienta usada por tí y si después de romper, cuantos?, una serie de ejes, que sigas hablando de baquelita, no es que diga mucho a favor de tus conocimientos sobre lo que tienes entre manos. Pero vamos, que si has roto varios y eran de baquelita, pues nada, confiaremos en tu experiencia. :wink:
Menos mal que a mi me entregaron el eje de acero. :roll:
Contestado mas arriba.
SalVdos. :lol:
Idem de idem. Aquí vamos al "y yo más". Solo hay que tener un eje extractor/remachador de acero y dejarse de tonterías.
Dúdolo mientras te sigan vendiendo ejes de baquelita. :risa3: :risa3: :risa3:
Por cierto, se te olvidó la capa. :risa7:
Pd.- Como en anteriores hilos, seguiré pasando de tus contestaciones que no llevan a ninguna parte y como ya cité, no quiero que me confundan. :roll:
bueno lo dicho creo que quedó mas que claro en mi exposicion  :lol:  :wink:
SalVdos
PD.-la gente de este club es mayorcita y sabe perfectamente que consejos tomar. :wink:
PD.- no por escribir en letra mayor o gruesa se logrará con ello convencer  al foro :wink:
kodes
uff que paciencia. ¿no?. :roll: Eusebio me parece un consejo de pm, porque la verdad es que teniendo la moto desmontada, y como vivas en el quinto carajo, pues la verdad es que..... te tocaria un poquito los oo. Aunque siempre podemos recurrir a los consejos de vectragt y  usar el martillo. :wink:
Hola
