Duración Batería y otra pregunta
Iniciado por enigma4w, Septiembre 13, 2008, 07:36:29 AM
David
Cita de: holleros
La .... batería es otro elemento mas, que como el resto de servicios lleva su masa. Ella no es la masa.  :evil:
Que va que va; esta es la verdadera  masa.
Cita de: vectragtun motor cualquiera puede funcionar sin una bateria conectada, lo que no funcionara obviamente es el sistema electrico. En un motor cualquiera que NO necesite corriente para su funcionamiento (por ejemplo un diesel sin gestion electronica de inyeccion) se mantendrá conectado indefinifamente, no asi motores de explosion, puesto que sencillamente la chispa de la bujia necesita de corriente
de echo los diesel antiguos habia que pararlos con un descompresor, ya que cortando la corriente no se paraban... joer que viejo soy :roll:
Cita de: David
Cita de: holleros
La puta batería es otro elemento mas, que como el resto de servicios lleva su masa. Ella no es la masa.  :evil:
:risa3: :risa3:
enigma4w
¡Vaya la que he montado sin buscarlo! :(
Bueno, puede que esté erróneamente influenciado por el funcionamiento de algunos coches, y por el de mi endurito de los años 80, que una vez arranca a patada se mantiene viva hasta que la paras, sin necesidad de batería para producir chispa, ya que ésta se genera con la bobina conectada al alternador, que gira solidariamente con el ritmo del pistón.
Saludos y gracias por las aclaraciones múltiples
en absoluto enigma, tu pregunta sin mas :wink:
