"TRUCOS" para ahorrar gasolina
Iniciado por pecha, Septiembre 20, 2008, 01:22:15 PM
os copio un correo que me ha llegado.
espero que os sirva.
saludos. pecha.
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana
                                    temprano.
                                    La temperatura ambiente y del suelo es más
                                    baja. Todas las estaciones de servicio
                                    tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar
                                    más fría la tierra, la densidad de la
                                    gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al
                                    contrario pasa durante el día, que la
                                    temperatura del suelo sube, y los
                                    carburantes tienden a expandirse. Por esto
                                    último, si usted llena el depósito al medio
                                    día, por la tarde o al anochecer, el litro
                                    de combustible no será un litro exactamente.
                                    En la industria petrolera, la gravedad
                                    específica y la temperatura de un suelo,
                                    juegan un papel muy importante.
                                    Donde yo trabajo, cada carga de combustible
                                    en los camiones es cuidadosamente
                                    controlada en lo que respecta a la
                                    temperatura. Para que cada galón vertido en
                                    la cisterna del camión sea exacto.
                                    2º Truco: Cuando llene el depósito, no
                                    apriete la manilla del surtidor al máximo.
                                    Según la presión que se ejerza sobre la
                                    manilla, la velocidad del surtidor puede
                                    ser lenta, media o alta. Elija siempre el
                                    modo más lento y ahorrará más dinero.
                                    Al surtir más lentamente, se crea menos
                                    vapor, y la mayor parte del vertido se
                                    convierte en un lleno eficaz. Todas las
                                    mangueras surtidoras devuelven el vapor a
                                    al tanque.
                                    Si llenan el depósito apretando la manilla
                                    al máximo un cierto porcentaje del precioso
                                    líquido que entra en el depósito se
                                    transforma en vapor y vuelve por la
                                    manguera del surtidor al depósito de la
                                    estación. Con lo cual, consiguen menos
                                    combustible por el mismo dinero.
                                    3er Truco: Llenar el depósito antes de que
                                    este baje de la mitad.
                                    Mientras más combustible haya en el
                                    depósito, menos aire hay en el mismo. El
                                    carburante se evapora más rápidamente de lo
                                    que usted piensa.
                                    Los grandes depósitos cisterna de las
                                    refinerías tienen techos flotantes en el
                                    interior, manteniendo el aire separado del
                                    combustible, con el objetivo de mantener la
                                    evaporación al mínimo.
                                    4º Truco: No llenar el depósito cuando se
                                    están rellenando los tanques de la
                                    gasolinera ni inmediatamente después.
                                    Si llega usted a la estación del servicio y
                                    ve un camión cisterna que está rellenando
                                    los tanques subterráneos de la misma, o los
                                    acaba de rellenar, evite, si puede,
                                    repostar en dicha estación en ese momento.
                                    Al rellenar los tanques, se remueve el
                                    combustible restante en los mismos y los
                                    sedimentos del fondo. Así que corre el
                                    riesgo de repostar combustible sucio.
fleke
yo siempre lo lleno cuando termino la fena,sobre las 6 de la mañana lo que no sabia y hago mal es que lleno el diposito a saco
muy interesantes los consejos :wink:  :wink:  :wink:
8O  a partir de ahora llenare despacio y a las 5 de la mañana  :risa3:
amoteros
Muy buena información,y aquí os dejo yo unos enlaces por si realmente os interesa ahorrar algunos céntimos cada vez que rellenéis el depósito.
Estos son para que averigüéis en donde es mas barata:
- http://oficinavirtual.mityc.es/carburantes/
- http://www.elpreciodelagasolina.com/
Y este es sobre unos consejos que nos pueden interesar:
- http://ahorrar-gasolina.blogspot.com/
Que ustedes lo ahorren bien :D .
Jorgenmoto
Muy interesanteeee!!! Gracias por informarnos :wink:
