codigo de color
Iniciado por alberli, Septiembre 27, 2008, 03:04:26 PM
alberli
Hola a tod@s, bueno dentro de poco espero pintar a mi niña y queria saber el codigo de color que trae  de fabrica, es negra,
para el carenado que es de fibra ( del compañero Jony), es de color rojo, hay que darle alguna imprimacion antes de darle el color definitivo??
Gracias de antemano.
carmeloco
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
alberli
ups perdon, es una rc36 del 90
chiky
Cita de: alberliHola a tod@s, bueno dentro de poco espero pintar a mi niña y queria saber el codigo de color que trae  de fabrica, es negra,
Si los plasticos no estan dañados y simplemente es cambiarlos de color no es necesaria imprimación alguna, pues sirve como base perfecta la anterior pintura (siempre y cuando no este muy erosionada o deteriorada por el sol, los años, etc...) lijando previamente, como es lógico. En cuanto al código de color no sabria contestarte, lo mejor es que alguien que tenga el modelo te lo dé. Suelen estar bajo el sillin de las motos...Luego puedes corroborarlo en la siguiente direccion:
http://www.es.glasurit.com/COLOR/new-color-online/m1frameset.php?language=5
Donde pone "constructor", selecciona "motos-motorcycle" y en "motos-constructor" elige Honda... Luego hay algunos datos que te pueden ayudar a afinar la busqueda como el año, el tipo de color (solido o metalizado), etc...
Espero haberte ayudado. SalVdos! :D
[URL=[url="http://imageshack.com/f/kme0pOd2g"]http://imageshack.com/f/kme0pOd2g[/url]][/URL]
D_rago
Hola! Si puedes conectate al escritorio remoto de honda, ahí encontraras los diferentes codigos. Con eso cualquier carrocero te saca el color. Salu2.
lolo800
Aprovecho este tema  y no abro otro para hacer mi pregunta sobre un codigo de color, a ver si alguna sabe contestarme.¿Sabeis cual es el codigo de color de las letras VFR que vienen en ambos carenados  de la vtec,el plata cristal que viene? A ver quien dispara antes....
lolo800
Ehhhh¡¡¡¡ hay alguien?no tendre que abrir  un tema.......
Si te refieres a la pegatina en relieve que viene con las siglas VFR en los modelos a partir del año 2004 ó 2005 (no me acuerdo), no tiene código de color. Es una pegata con su nº de serie y valen unos 40€ por pegata.
Alberli, si vas a pintar de otro color, mejor es lijar bien y meterle imprimacion para que selle bien y al pintar quede todo uniforme ,
Si el trabajo lo va a hacer un pintor mejor que mejor..... Si lo vas a hacer tu ,solo comentarte que WÜRTH tiene imprimaciones en spray ,color gris que son las que dan los carroceros antes de pintar, hay imprimaciones para plastico y para metal.....
Es importante esto , ya que si pintas a saco hay que darse cuenta de que el carenado flexa y si no metes imprimacion ,se te puede cascarillar o hacerte bolsas de aire internamente con el calor  despegando la pintura del carenado o soplandola.
alberli
Gracias jony, de todas formas cuando estuve una temporada de mecanico en un rentacar, tambien pintaba los coches, algunos no quedaban bien del todo, pero la mayoria quedaban muy bien.
la moto al ser paños pequeños, sera mucho mas facil  :whistle:
Un saludetee
Cita de: alberliGracias jony, de todas formas cuando estuve una temporada de mecanico en un rentacar, tambien pintaba los coches, algunos no quedaban bien del todo, pero la mayoria quedaban muy bien.
Un saludetee
no te creas.
no me digas el motivo,  pero todos sabemos que hay miles de pintores de coches,  que por 60 pavos te pintan un paño entero de puerta o casi un capot...
pero un paño de carenado,  de 120 pavos no suele bajar.
motivo............... 8O
no lo se exactamente,  pero los pintores de coches, cuando pintan una moto no les suele quedar bien,  raro es que no les queden chorretones,  etc.
alguno sabe por que es MAS caro pintar un lateral de carenado de moto que pintar uns aleta de un coche,  que mas menos tienen la misma superficie?
saludos.  pecha.
Cita de: pecha
saludos.  pecha.
Las motos segun los pintores ,les dan mas trabajo pintar.... O eso dicen...
No es lo mismo lijar plasticos que son mas delicados y luego esta el tema de las aristas y bordes ,muchas veces hay que hacerlo a mano, con el cansansio que ello supone...  :roll:
Y en los coches es acero o chapa, meten la lijadora y despues si acaso pasan la lija fina a mano superficialmente.....las superficies suelen ser mas planas y faciles de pintar.....
O sea , que por lo que me han dicho algun pintor que otro una moto da mas trabajo....y a veces tienen que reparar alguna pestaña de anclaje que otra....
Por cierto por pintar un deposito a mi me cobraron 90€ , y por que lo lleve desmontado, por que si no ,no me lo  pintan.
