SUBIR BORDILLOS Y NO PEGAR EN EL CARENADO
Iniciado por norik, Octubre 02, 2008, 12:24:56 AM
norik
Acabo de comprarme la VFR y no me atrevo a subir los bordillos por miedo a que me pegue en el carenado, con la anterior no tenia problemas por ser semicarenada, si hay alguien que está acostumbrado a aparcar en la acera subiendo el bordillo me gustaria me dijera si existe algun problema, gracias
[url="http://www.moterosdecastillayleon.com/"]http://www.moterosdecastillayleon.com/[/url]
Cita de: norikAcabo de comprarme la VFR y no me atrevo a subir los bordillos por miedo a que me pegue en el carenado, con la anterior no tenia problemas por ser semicarenada, si hay alguien que está acostumbrado a aparcar en la acera subiendo el bordillo me gustaria me dijera si existe algun problema, gracias
pues que decirte.....simplemente que asimiles la altura de tu quilla, la claves en tu mente y compares si puedes o no, eso si cuando bajes siempre despacio pq con el rebote como este justito te tocara la quilla, ahh y a ser posible tu solo subido. :wink:
Por cierto problema el que te puedes encontrar es una receta por aparcar en la acera :roll:
subir es dificil que pegue, acercate poco a poco y calcula. pero bajar toca antes y como te ha dicho uveefeerre muy despacio, es mas si tu altura te lo permite baja sin ir apoyado en el asiento.
PAra bajar de la acera siempre hay que bajar si apoyar en el sillín y ni se te ocurra llevar a alguien.
Cuando pones las maletas laterales con peso dentro, también suele tocar.
Si lo haces con cuidado, como mucho arañaras un poquito la quilla y yasta.
Lo que tienes que hacer para no tocar es bien simple, pones la moto mirando a la calzada, metes primera aceleras hasta alcanzar las 7000 vueltas + o - y sueltas el embrague de golpe ya verás como no te toca la quilla en el bordillo  :lol: .
Ahora ya dicha la tontería, yo lo que hago es subir a la acera por un vado o un paso de cebra que tienen los bordillos rebajados y problema solucionado y para bajar lo mismo claro.
En madrid se puede aparcar en la acera no está prohibido, yo creo que tiene algo que ver con que el alcalde tenga moto.
Cita de: uveefeerre
aqui en zaragoza de momento no denuncian por aparcar el la acera,claro que hay que tener conocimiento para no dejarla en medio.
se de ciudades que no multan, madrid por ejemplo, pero por aqui abajo hasta se la lleva la grua. :evil:
Es evidente que no puedes ser un incosciente y dejar la moto en medio de esta o cortar el paso, pero aun asi como digo te puedes llevar una sorpresa al menos aqui abajo. :roll:
en madrid esta permitido pero solo en aceras de no se cuantos metros, pero vamos que usando el sentido comun aunque sean mas estrechas dejando paso a sillas de ruedas, carritos de bebe y demas nunca he tenido problemas.
chiky
Joder, como dice uveefeerre por el sur ni se os ocurra cuando vengais de visita o te ponen el culito muy marrr 8O
[URL=[url="http://imageshack.com/f/kme0pOd2g"]http://imageshack.com/f/kme0pOd2g[/url]][/URL]
