Se puede arreglar el cuentakilometros?
Iniciado por Juanky_mad, Octubre 02, 2008, 03:30:34 PM
Juanky_mad
Hola, se me ha roto el cuentakilometros y me gustaria saber si se puede arreglar o se puede sustituir por otro o hay que cambiar todo el cuadro. Es una Vfr del 91.
saluditos
La vida son dos días y uno está nublado.
Juanky_mad
Cita de: uveefeerre
Cita de: Juanky_madHola, se me ha roto el cuentakilometros y me gustaria saber si se puede arreglar o se puede sustituir por otro o hay que cambiar todo el cuadro. Es una Vfr del 91.
saluditos
a ver juanky tu V segun manual lleva velocimetro por cable, con lo que solo tendras que cambiar eso en un principio.
He cambiado el cable y el plastico que va al piñon, pero sigue sin funcionar. Creo que es del propio reloj.   :cry:  :cry:
Juanky_mad
Cita de: uveefeerrey has revisado la parte que llega al reloj?
A que parte del reloj exactamente te refieres? Yo he desmontado la parte donde va enganchado el cable, pero no he visto nada raro, lo único que tiene son dos engranajes amarillos y luego ya pasa dentro del reloj
juanky si no me equivoco y el sistema por cable es el convencional. comprueba que se mueva la varilla del interior, si esta se mueve y ya la has cambiado, sera el reloj en sí
Juanky_mad
Cita de: vectragtjuanky si no me equivoco y el sistema por cable es el convencional. comprueba que se mueva la varilla del interior, si esta se mueve y ya la has cambiado, sera el reloj en sí
Ya lo comprobe y gira perfectamente
Juanky_mad
Cita de: uveefeerreimagino que has desmontado el cuadro, pues aqui te pongo el despiece para que llegues hasta la pieza esa donde encaja el cable y que pasa el giro de una posicion  a la otra, en esa pieza por el lado opuesto al del cable (parte que va al interior del cuadro) tiene que engarzar con el reloj del cuenta km, posiblemente esta pieza aunque no te lo parezca la tengas jodida, desmontala y comprueba que su giro es el adecuado de un sentido al otro.
Muchas gracias, lo comprobaré y desmontare el reloj para ver si descubro algo
Juanky_mad
Cita de: uveefeerrebueno ya contaras, comprueba bien la piea que te digo y ya de paso mira el giro por la parte trasera del relojo y si la aguja esa bien anclada :roll:
Si, ya os contaré. Gracias por todo chicos
