Ayudita con un tubito
Iniciado por dgm127, Octubre 16, 2008, 09:18:23 AM
dgm127
Buenos dias,
Necesito vuestra ayuda, resulta que en junio tuve un accidente y la moto una VFR del 1998, ha estado en el taller mas de 2 meses, me han cambiado todos los plasticos delanteros, espejos, manetas, etc...
Bueno a lo que voy, la saque del taller hara un par de semanas, y ayer descubri que habia un tubito que colgaba por el lateral derecho de la moto debajo del deposito, como no se explicarlo bien, os pongo dos fotos, una del dichoso tubito, y otra por de lo que intuyo que es donde deberia ir conectado.
Alguien sabe la funcion de este tubo?
GANA DINERO SOLO ABRIENDO E-MAILS!!!
Por cada email leido 3 cent. y 1 cent. x cada uno que lean tus amigos.
[url="http://www.es-facil.com/ganar/alta?Id=64288150"]http://www.es-facil.com/ganar/alta?Id=64288150[/url]
Tiene pinta de ser el que va a la parte inferior del deposito de la gasolina para respiradero y sobrante...pero para estar seguro tendras que desmontar.
vsaboquet
Cita de: wookieTiene pinta de ser el que va a la parte inferior del deposito de la gasolina para respiradero y sobrante...pero para estar seguro tendras que desmontar.
Parece que si pero, en el taller no deberian revisartelo  :twisted: la moto despues de la reparacion deberia quedar perfecta.
Sverte
haga frio o haga calor en el bar se esta mejor
Contrevia
Estos ultimos tuvos que comenta uveefeerre si estan sueltos te daria error la luz de fi y notarias un silbido muy agudo. (Lo se por que se me olvido montar uno una vez que quite la caja de filtro para limitar una v)
Cita de: ContreviaEstos ultimos tuvos que comenta uveefeerre si estan sueltos te daria error la luz de fi y notarias un silbido muy agudo. (Lo se por que se me olvido montar uno una vez que quite la caja de filtro para limitar una v)
Razón tienes y tubos que no afecten al funcionamiento de la moto tenemos el de rebose del tanque, aireación del tanque y rebose del radiador.
dgm127
Gracias a todos, pero por lo que deduzco del dibujo ultimo esa es la parte izquierda de la moto, y el tubito de marras esta en la parte derecha...
No se si existe un dibujo del lado derecho??
Por la parte derecha sale el de aireación del tanque.  8)
Yo asi sin ser ningun experto hay una prueba muy facil para ver si es el tubo del sobrante de la gasolina y esta bien. La proxima vez que rellenes el deposito mira que no haya ninguna mancha de gasolina en el suelo, luego rellena justo hasta que rebose por arriba (edito por si acaso, aunque no creo que seas tan burro como yo  :wink: , por arriba del agujero de entrada de la gasolina, no por arriba del deposito). Si despues hay una mancha de gasolina en el suelo justo a la altura del tubito es que es el del sobrante y no hay problema, no tiene que ir conectado a nada (aunque esteticamente podria ir mas recogido)
 Un saludo,
Pues ahí tienes razón, de todas maneras siempre puedes llevarte una garrafa y hacerlo en casa, con la moto fría y el depósito lleno. Si el sobrante se va por el motor no pasa nada, lo dejas un rato y la gasolina se evapora sola.
vfrazuluy
Hola. Supongo que ya habras solucionado el problema del tubito, pero te cuento que yo tengo mi VFR 2001 sin carenado en estos momentos y estuve revisando tus fotos y comparandolas con mi moto.
Yo creo que lo que tienes que hacer es unir el tubo de goma con la pieza que muestras. En mi moto el tubo de goma que sale para la derecha es el del sobrante de gasolina, que es un tubo corto y se empalma con otro tubo de goma más largo con una pieza plástica. Ese otro tubo da vuelta por delante del motor y termina uníendose a los otros tubos de drenajes en el lado izquierdo de la moto.
Espero haberme explicado bien y que el dato te sirva.
Fíjate que hasta yo te he entendido.  :lol:
vsaboquet
Bueno parece que se va aclarando, aunque simpre nos queda soplar por el dichoso tubito :lol:
