Puños calefactables caseros...
Iniciado por jfazer, Octubre 26, 2008, 04:08:50 PM
jfazer
Le estoy dando vueltas a lo de los puños calefactables, y leyendo por ahi he encontrado un remedio casero... No lo voy a probar, pero os lo cuento por si a alguien le viene bien...
El truco consiste en comprar 3mt. de hilo de "Nicrom" de 0,8 Ohm/metro, por unos 40 duros, y enrollarlos alrededor de los puños (1,5 en cada puño) teniendo en cuenta que hay que hacerlo en doblado y de fuera para adentro, y sobre todo sin que se toque una vuelta con la otra.
Se encinta todo el puño, y los dos extremos del hilo (que los tendremos en la parte interior del manillar) se conectan una punta a positivo y la otra a negativo, alucinareis vosotros mismos de lo calientes que vais a tener las manos.
Antes de que pongais "manos a la obra", solo una advertencia, si los dejais conectados os quedareis sin bateria, con lo cual yo recomiendo que se instale un interruptor en el positivo, y si es posible, conectarlo a un positivo que pase por contacto, (siempre que quiteis contacto, se apagaran) y sobre todo intercalando un fusible de 5 amperios (para los dos puños).
Una vez se pase el invierno, se quita todo el invento y se tira.
Al invierno siguiente puños calientes por otros 40 duros.
¡¡¡ADVERTENCIA!!! QUE NADIE ME PIDA EXPLICACIONES SI A ALGUIEN SE LE QUEMA LA INSTALACION O LA MOTO ENTERA. Conectado correctamente y sabiendo lo que se hace ¡¡FUNCIONA!!, y muy bien. Yo ya llevo 3 años haciendolo y van de coña.
¿que os parece...?
Vss, y ya me contaréis si alguien lo intenta...
GRACIAS!
Pues podias poner un manual de como lo haces... asi los compañeros nos ahorrariamos los 40 € de los Saito II.... seguro que a mas de uno nos interesa....
Suerte
lo que propone el compañero jfazer, es poner un hilo resistivo,  de 1,5 mts  y 1,2 ohmios, enrollarlo alrederos de los puños,   y conectarlo a 12 voltios a piñon fijo.  (como el hilo radiante  de calefaccion en los suelos de las viviendas)
si aplicas la ley de ohm   I=V/R   I=12/1,2
el voltaje es conocido,  pues es el de la bateria y la resistencia sale de  los datos que da el del hilo resistivo, (0,8 ohms por metro x 1,5 mts = 1,2  Ohmios.
la intensidad propuesta entonces es de 10 amperios
seguimos aplicando la ley de ohm que dice que la potencia es igual a voltaje por intensidad  (W = V x I)
en el ejemplo multiplicamos 12v por 10A  y nos sale 120 watios de potencia por cada puño (que asi a bote-pronto me parece MUCHA chicha para los puños)
si tengo tiempo mañana le meto el polimetro a mis puños y os comento la resistencia que tienen.
ese invento no lo veria mal,  calculando bien la resistencia, y poniendo un FUSIBLE de proteccion,  para calentar las manos del paquete,  enrollandolo en las asas-agarraderas.
y siempre que se tuviera la bateria en OPTIMO estado,  para no joder el alternador y/o el regulador.
saludos.  pecha.
Cita de: pechaese invento no lo veria mal,  calculando bien la resistencia, y poniendo un FUSIBLE de proteccion,  para calentar las manos del paquete,  enrollandolo en las asas-agarraderas.
saludos.  pecha.
Bien explicado pecha.
El invento tiene otro inconveniente, que es el cambiar los puños y usar cinta aislante, con base de silicona/teflón por ejemplo, que nos aguante la temperatura que se genera dentro. Lo mismo para los puños.
Con lo que cogiendo cualquier oferta de Louis, digamos, nos va a salir mas práctico elegante el sistema.  8)
Y efectivamente, 120W por puño no hay vfr que los aguante.  :)
piolin218
Holleros, pon un enlace directo a los de Louis antes de que algún maño(que ya se han interesado 2)se pele las manicas en la V.
Yo ayer cuando leí esto pense hechar las cuentas que ha echado Pecha pues en principio me parecía un disparate 10A y me dije mañana las hecho con más tranquilidad, pero ya lo ha hecho Pecha. La intensidad y por consigiente la potencia ya sabeis como se calcula todo es cuentión de poner más o menos metros de alambre para resistencias.
Lo único añadir que además del fusible también habría que poner algún tipo de sistema para controlar la temperatura pues si eso está siempre funcionando al final coge una temperaturatura de la leche y se achicharran los puños y todo lo demás por mucha cinta de teflen que pongas.
Yo creo que por 40€ que valen unos puños no merece la pena meterse en semjante berenjenal.
clemente
En el Alcampo  vi  que vendian unos puños  calefactables,segun estuve leyendo son universales,creo que valian 60 euros,no lo recuerdo bien
hombre, yo creo que el invento para puño calefactable, no merece la pena,  pues ya lo venden hecho por no mucho dinero.
ahora,  repito,  como posible invento para poner en las asas traseras y que el paquete si es muy friolero,  pueda ir confortable,  puede ser una opcion,  siempre que se calcule BIEN  la resistencia a aplicar y se le ponga un FUSIBLE correcto, y se  encuentre algun material que pueda forrar el hilo resistivo,  y que tenga un buen tacto y agarre,
(¿quizas cinta sub-vulcanizada?) ya que la goma de los puños aguanta las calorias,  quizas esa cinta pueda aguantar la temperatura del invento,
si alguno lo prueba y le sale bien,  que lo patente y se lo ofrezca a honda, como "extra"  jejeje
queda pendiente por mi parte cuanto tenga un hueco :roll: ,  medir la resistencia para saber la potencia de unos oxford, por ejemplo y tambien me queda pendiente meter un termometro para por curiosidad saber a que temperatura se ponen los puños oxford.
pecha.
Como curiosidad está bien.
Los Saito anuncian una gama de potencias de 10/20/40W y para los Oxford podemos leer
CitarThe technical data included in the instructions states that typical running voltage is between 13.5 and 14.3 volts.  Each grip requires 2.1 amps or 28 to 30 Watts, so practically speaking the total draw should be around 60 Watts.
En cuanto a la temperatura, mejor no probarlos en parado.  :roll:
