Antivaho Shoei
Iniciado por amontogo, Octubre 28, 2008, 10:07:15 PM
amontogo
Buenas :wink:
Tengo un casco Shoei, modelo XR-1000, del que estoy muy contento. Lo compré con una accesorio, me parece que se llama Pinlock, que es un plástico que se acopla a la visera por dentro y evita que se empañe.
Bueno, pues dicho accesorio, me lo colocaron en la tienda y funcionaba de lujo. Nunca se empañaba, era impresionante. Así estuve durante mucho tiempo.
Pero el verano pasado, lo quité. La verdad es que funciona muy bien, pero te reduce el ángulo de visión, así que pensando que en verano no se suele empañar, pues lo quité.
Ahora ha llegado el invierno y lo he puesto y resulta que no funciona. Se empaña mucho y lo peor es que aunque abras la visera no se desempaña, por que se queda la humedad entre la visera y el Pinlock. Hay que quitar el Pinlock para que la humedad desaparezca.
¿Alguien sabe como puedo volver a recuperar dicho Pinlock y que vuelva a funcionar como antes?
Vssss
Tienes la seguridad que la junta se encuentra en buen estado?
Existe un truco muy viejo, que se utiliza con los relojes, por ejemplo, que es meterlos en un tarro con arroz. este absorbe totalmente la humedad. Pero claro, tiene que estar cerrado y la pantalla es poco grande para encontrar el recipiente adecuado. Con sal también vale.
8)
piolin218
Amontogo, supongo que así lo harás, pero por propia experiencia, se que cuando quitas y pones esta pieza, debes de limpiar y ablandar la tira de silicona que lleva alrrededor, para que vuelva ha adherirse a la pantalla, y por supuesto, la colocación, no seria la primera vez que he intentado ponerlo alrreves.
"bendito invento"
poco mas que añadir al tema
al poner el pinlok nuevo,  la goma esta perfecta y pega perfecto y toma la forma interna de la pantalla,  quedando totalmente estanca.
al quitarla,  el pinlok se ha "enderezado"
al querer volverlo a poner  ya no queda totalmente pegada la goma a la forma interna de la pantalla.
como le burbuja hermetica que hace ya no es tal hermetica,  toda la condensacion se te forma alli
nosotros recomendamos no quitar el pinlok una vez que se ha puesto.
te pillas otra pantalla  lisa para el buen tiempo e intercambias una por otra cuando te haga falta.  (tampoco es tan cara una pantalla xr 1000,  sobre 40 euros  )
jarb
Y que es lo mejor que podemos poner para los que nuestros cascos no admiten pinlock...????
Cita de: jarbY que es lo mejor que podemos poner para los que nuestros cascos no admiten pinlock...????
No he visto nunca un pinlock de estos ni se como funciona, pero por lo que decís se parece bastante a un adhesivo que compré yo en motocard, me costó 20 euros y era cojonundo, aunque no recuerdo la marca.
En este enlace se habló también de este tema http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11547&highlight=pantalla
Acabo de acordarme de que la marca era FOGG y ya digo me costó tan solo 20 €.
Es el fog-city, colocarlo es muy sencillo, hay que limpiar bien la pantalla antes de ponerlo, y luego hay que limpiarlo con mucho cuidado, pues según que trapos para secarlo lo rayas, yo lo limpio con la gamuza de las gafas. No se puede quitar porque luego no pega bien. Yo en 8 años he gastado sólo 2, osea que aguantan bastante, y funcionan muy bien. Si hay niebla no te levantes la visera porque se queda la pantalla interior humedecido y no hay tu tia de ver bien hasta que lo limpias. Hace dos años me compré una visera shoei especial antivaho y menuda cagada hice, funciona mejor el fog-city
carmeloco
Pues yo no quito nunca el pinlock, ni en invierno ni en verano. No veo yo que te puede quitar de visión...
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
vferrer19
Yo pongo y kito el pinlock cuando me viene en gana, normalmente para limpiarlo o para cambiarlo de una pantalla a otra.
El unico problema q tenia con mi antiguo XR-800 era q se empañaba en dias d lluvia o frio, y con el X-Spirit y el pinlock ... q gozada!
A mi no me suele dar problemas. Seguro q no lo has puesto alreves?es facil ekivocarse. La silicona debe ir entre la pantalla y el plastico del pinlock, a modo de junta ...
amontogo
Gracias por vuestras respuestas.
Creo que lo he puesto bien, por que al principio lo puse mal y quedaba fuera de la visera.
Yo creo que te reduce un poco el campo de visión, por que cuando vas un poco tumbado y miras por la parte alta de la visera, te encuentras con el borde del Pinlock. Si se ajustara el tamaño del Pinlock al tamaño de la visera, no habría problemas. Aunque no es mucho, esto me molestaba un poco.
No sé cuando cuesta un Pinlock nuevo, pero voy a ver las soluciones que me decís, y os cuento. Tengo la certeza que las viseras antivaho son un timo y que cuando el Pinlock y otro invento funciona bien, es una pasada, ves el resto de la visera muy empañada y lo que cubre el Pinlock sin nada.
Gracias. :D
norik
Yo  en verano lo quito por el tema del efecto invernadero ya que me dijeron que se podia estropeaar con el calor y cuando llega el mal tiempo lo vuelvo a poner y sin problemas, lo unico que tienes que ser meticuloso en su colocacion y asegurarte de que la silicona esta en total contacto con la pantalla en todo su perimetro y ya esta.
Lo unico que tienes que tener cuidado es que a diferencia de la pantalla que no se raya tan facilmente el pin.lock no tiene ese tratamiento y se raya a la menor, asi que cuidadin con que lo limpiamos.
Teniendolo asegurate de su colocacion y no hace falta de que lo cambies, seguro que lo intentas las veces que sea y ya esta. saludos y rfgss
[url="http://www.moterosdecastillayleon.com/"]http://www.moterosdecastillayleon.com/[/url]
Cita de: errante:drink5: Ahi van unas birrillas  :drink5:
Yo en una ocasión compre esta en el Auto Servicio del Motorista (Madrid)y me fue muy bien, sirve para todos los modelos de casco, lo pedí por tlf, lo pagué con la visa y a los 2 día lo tuve en casa. 15 €:ok1:
En cuanto tuve que cambiar la pantalla de mi Shoei aproveché y me la pille ya con el pinlock debo de decir que para mi han desaparecido los problemas d'empañamiento. :ok1:
En cualquier caso el pinlock del Shoei me costó creo recordar que 25 €,  cuando no cumpla bien con su función..., otro. :wink:
V'sssss
Interesante. Igual hay que probarlo esta temporada.  :think:
jota80
Pues como te dice Biker57, la de progrip va muy bien. Yo ya es la segunda que tengo (tuve que cambiar la primera porque la goma no aguantó bien) y bien colocada, no estorba para nada el movimiento de la visera. Y como ya te dicen en este y el otro hilo, es como de la noche al día en cualquier circunstancia. Recomendada encarecidamente  :D
Pues cambiando de producto, que no de tema, ahora, bueno el invierno pasado empecé a usar este producto en el coche
... y es una maravilla.
Había leido antes en algún foro de coches, y la verdad es que es una maravilla. Pero ya digo todavía no lo he probado en la moto, así que este invierno toca.
Yo uso habitualmente el Rain-x Antilluvia y lo he probado en condiciones extremas de lluvia fuerte durante muchos kms y no he tenido que tocar los limpias, ya que las gotas de lluevia resbalan en la película que se forma en el cristal o en la visera del casco..... osea que esta marca me da confianza.
Alguno de vosotros ha probado el antivaho ??.
No veo la fotito Andrius. Creo que te refieres al antivaho de X-rain. Yo cuando compre el antilluvia también venía el antivaho y he dejado de utilizarlo. No me gusta nada y se queda una película grasienta por dentro de la pantalla del casco, como cuando llevas las gafas sucias.
Lo mismo es que no he sabido aplicarlo, pero ya te digo que no me gusta y en mi caso tampoco ha funcionado.
Cita de: NebariNo veo la fotito Andrius. Creo que te refieres al antivaho de X-rain. Yo cuando compre el antilluvia también venía el antivaho y he dejado de utilizarlo. No me gusta nada y se queda una película grasienta por dentro de la pantalla del casco, como cuando llevas las gafas sucias.
Vaya, pues ya te digo que yo en el coche lo utilizo y va de maravilla. Si bien es cierto que no lo utilizo muy habitualmente ya que sabes que en Valencia pocas veces hace falta, pero cuando hemos salido por ahí si que lo hemos utilizado y la verdad es que nos ha ido bien, pero ya digo, en el coche, en la moto aún no.
Lo de la pelicula que se forma, precisamente es eso lo que impide que se forme el vaho, pero por lo que he leido en otros foros de coches, hay que ser muy escrupuloso a la hora de aplicarlo y seguir al pie de la letra las instrucciones porque sino, no funciona.......
Para ir a Morillo, me lo llevaré detrás y haré pruebas a ver que tal...  :wink:
Como dice neba, yo creo que el producto está pensado para cristales y no reacciona igual con los plásticos de las viseras. O eso me pareció a mí.  8)
Cita de: hollerosComo dice neba, yo creo que el producto está pensado para cristales y no reacciona igual con los plásticos de las viseras. O eso me pareció a mí.  8)
No había pensado en eso, en la diferencia de materiales y su aplicación  8O
A ver si puedo echarle un vistazo a las instrucciones de empleo y pone algo...
Al final acabaré comprandome otra vez la pegatina del Fog-city  :wink:
Gracias nen's  :wink:
