montar mando a distancia en la moto.
Iniciado por oscarvfr_2008, Octubre 31, 2008, 12:11:40 PM
CitarDesde el año 1999 viene equipado en distintos modelos, un sistema antirrobo que tiene una función especial: el dispositivo permite poner en marcha la moto solo con las llaves registradas en la unidad de control.
Cuando la llave de encendido se coloca en la posición ON, el módulo de control activa la antena receptora la cual comienza a recibir el código que la llave contiene en su chip.
En ese momento la luz de advertencia del tablero se enciende por aproximadamente 2 segundos y el módulo compara esa información codificada con las que tiene almacenada en su memoria de las distintas llaves registradas (puede almacenar 4 llaves).
En el caso que corresponda a una de ellas, el módulo de ignición se libera, la luz de advertencia se apaga y se puede dar marcha la unidad. En el caso que no corresponda, el sistema de encendido no se habilita, quedando la luz de advertencia encendida.
filex
Saludos, compañeros
Acabo de leer este post y como ando harto de cargar con mandos de mi garaje, el del trabajo, llaves y otros trastos ... quería instalar alguno de ellos en la moto tal y como se indica al inicio del post (deun canal y pila de 12 voltios conectado a la bocina)...
Que alguien me diga como meterle mano a la bocina, que no sé siquiera si tengo que quitar parte del carenado o es posible el acceso a la misma sin demasiada complicación. Sí, sssí, ya sé que soy muy animal con el bricolage.
 SaludossssVsssssss
Contrevia
Lo primero que moto tienes?
Bueno mejor dicho que modelo :oops:  :oops:
La mia que es del 98 la tiene debajo del foco por lo tanto hay que sacar el frontal de la moto para poder trabajar bien con los cables de la bocina y luego buscar un hueco al mando (o los mandos). Para sacar tension de la bocina pues usa unos cocodrilos para no tener que cortar ningun cable.
Eso si busca el positivo y el negativo con un polimetro ya que si no respetas la polaridad el mando no funcionara.
Para sujetar los mandos por dentro de la careta de la moto puedes usar cinta adesiva de doble cara o unas bridas a la araña .....
filex
Tomo nota Contrevia, de lo que me dices, aunque no sepa muy bien queseso del ocodrilo  :oops:  :oops:  Mi moto es una VTEC del 08.
 Gracias por la respuesta
 SaludossssVsssssss
Cita de: filexTomo nota Contrevia, de lo que me dices, aunque no sepa muy bien queseso del ocodrilo  :oops:  :oops:  Mi moto es una VTEC del 08.
 SaludossssVsssssss
filex tienes un mp. :wink:
