montar mando a distancia en la moto.
Iniciado por oscarvfr_2008, Octubre 31, 2008, 12:11:40 PM
oscarvfr_2008
bueno pues eso que estoy arto de buscar las llaves por todos los bolsillos y quiero montar el mando a distancia del garaje en la moto,haber si alguien me puede dar ideas de como hacerlo.
Contrevia
Si el mando eses  de un solo boton (1canal) y la pila que lleva es de 12v lo tienes muy sencillo.
Atasca el boton pegandolo con loctite.
Quita la pila y suelda dos cables a las dos patillas del porta pilas.
Esos cables los tienes que llevar hasta los bornes de la bocina de la moto y los conectas respetando polaridad (positivo con positivo y negativo con negativo)
susjetas el mando en algun sitio protegido y oculto y que no este sobre nigun objeto metalico (para que no anule la onda de radio)
Y por ultimo colocas la moto frente al garaje y toca el pito
Si esto funciona pues me invitas a unas cervezas :lol:  :lol:
el mando yo lo llevo junto a la llave de la moto envuelto en un llavero tipico para cuando llueve y segun llego al garaje le doy y listo... no se yo no me complicaria mucho mas. :roll:
eerdavid
buenas,
aqui tienes el brico para hacerlo a detalle!!
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=103369
Espero haberte ayudado,
saludos,
vsaboquet
Joder esta de LUjo :lol: , pero un mando me cuesta 20E y bueno la opcion de mando en el bolsillo tampoco esta tan mal. :roll:
haga frio o haga calor en el bar se esta mejor
gorkav
A mí me dijo el mecánico del conce que me lo instalaba en las ráfagas,
compré el mando nuevo(40 euros)y después me dijo que no me lo podía ni presupuestar porque tenía que meter relés y no se que de una fuente de alimentación :evil: el mando es de pilas de botón y tiene dos pulsadores.Ahora lo llevo enganchado a la llave,muy a mi pesar,por el tema de rozaduras,pero parece que no roza mucho.
Eso sí,cuando llueve a quitarlo :evil:
Dragón
Mi primo tiene un vecino que como bien ha dicho gorkav lo lleva en las rafagas
mira que sois complicados con montajes y accesorios raros.
yo me pongo enfrente de la puerta del garaje y digo la famosa frase."abrete sesamo"
gorkav
Cita de: wiliangualasmira que sois complicados con montajes y accesorios raros.
Probaré ese sistema,así quito el mando del llavero :risa3:
piolin218
jodo, yo tengo tres puertas, osea, tres botones a pulsar, así que no creo que este invento me sirva, en una de ellas, hasta me tengo que bajar para darle a la llave, debido a la pedazo rampa que hay.
Cita de: eerdavidbuenas,
saludos,
Muy acertado.  8)
oscarvfr_2008
bueno pues ya lo tengo hecho. tal y como explica el amigo CONTREVIA ( conectado a la bocina) funciona de maravilla, el mando lo tengo escondido en el morro, se quita la cúpula se levanta la tapa negra y debajo hay hueco de sobra para poner el mando.
Gracias. te debo una bira :lol:
<table><tr><td>http://picasaweb.google.es/lh/photo/N4OYa95zkgROEim69yf8wg">http://lh5.ggpht.com/_10Ty8UoTw_U/SQ3L111k7zI/AAAAAAAADbw/I49ukVE5YFI/s400/Imagen006.jpg"></td></tr><tr><td>De http://picasaweb.google.es/clubvfrspain/SoporteNavegador">soporte navegador</td></tr></table>
Cita de: piolin218jodo, yo tengo tres puertas, osea, tres botones a pulsar, así que no creo que este invento me sirva, en una de ellas, hasta me tengo que bajar para darle a la llave, debido a la pedazo rampa que hay.
Si puesdes activar todas las puertas por mando, no es problema.
Engancha cada uno a un diferente sistema
Rafagas
Bocina
Freno trasero
Por ejemplo........... :wink:
Contrevia
Hace 15 dias en el taller de motos que me llaman para hacer apaños electricos intale un invento que consistia en una caja negra con dos cables de alimentacion y un tercero para las largas. El invento este graaba la frecuencia del mando original (hasta dos botones) y al darle menos de un segundo a las rafagas emitia la señal del boton 1 y cuando le dabas entre 2 y 5s emitia la señal del boton 2. No os puedo decir donde se compra el invento por que lo trajo el cliente pero algo me suena que ponia algo de barcelona por si alguien quiere investigar.
Aneta
Joer... que curradas os pegais... :ok2:
Salut i força al canut!!
Cita de: ContreviaHace 15 dias en el taller de motos que me llaman para hacer apaños electricos intale un invento que consistia en una caja negra con dos cables de alimentacion y un tercero para las largas. El invento este graaba la frecuencia del mando original (hasta dos botones) y al darle menos de un segundo a las rafagas emitia la señal del boton 1 y cuando le dabas entre 2 y 5s emitia la señal del boton 2. No os puedo decir donde se compra el invento por que lo trajo el cliente pero algo me suena que ponia algo de barcelona por si alguien quiere investigar.
Hace poco vi por Ebay ese mando.  8)
http://es.youtube.com/watch?v=3KbK-7f0ZDQ
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1090516
vellis
Yo leí hace un tiempo de alguien que fue a un sitio y le hicieron una llave para la moto con un botón que tenía la frecuencia del garaje, por tanto tenía el mando del garaje en la llave de la moto.
Con nuestras llaves con sistema HISS no se si se podrá hacer...
Pásate por: www.mi-moto.com - [url=www.mi-moto.com]Foro motos[/url]
