Velocidad del relentí en frio
Iniciado por iberiano, Noviembre 05, 2008, 05:53:27 PM
iberiano
Hola a todos.
Os cuento lo que me pasó ayer. Llevaba algunos días (casi una semana) sin coger la moto y cuando le doy al botón de arranque se puso en marcha a la primera.  Hasta aquí todo bien, pero es que se puso a 2.000 rpm y no bajo hasta pasados algunos minutos.
¿Es normal que suba tanto de vueltas?
PD: La moto duerme en garaje.
Creo que es normal pq tienes el motor frio y tenia que calentar, tu moto es una inyeccion, es decir que se pone automaticamente subir las revoluciones (unos 1500 hasta 2000 rpm) hasta que llegue a una temperatura adecuada el motor y vuelve a bajar (hasta unos 1000 rpm aprox.)
Cita de: ignacio_VFRCreo que es normal pq tienes el motor frio y tenia que calentar, tu moto es una inyeccion, es decir que se pone automaticamente subir las revoluciones (unos 1500 hasta 2000 rpm) hasta que llegue a una temperatura adecuada el motor y vuelve a bajar (hasta unos 1000 rpm aprox.)
No concozco la VTEC pero sí otros modelos a inyección y creo que es tan sólo lo que te comenta Ignacio.
Vsss!
Pues para dejarte mas tranquilo, eso me pasa a mi todas las manianas. La mia duerme fuera (aqui no tengo garaje), y ahora que ya hace frio (de hecho estoy aguantando como puedo los ultimos dias antes de tener que retirarla para el invierno) se tira un rato largo a 2000 rpm hasta que calienta lo suficiente.
 Ah, por cierto, como comentario cuidado si la coges antes de que haya acabado de calentar (y no me refiero a no dar acelerones, el desgaste y todas esas cosas del frio, me refiero a cuidado con el ralenti). Me explico, yo antes tenia de carburador, y en cuanto me ponia en marcha le quitaba el starter y bajaba el ralenti, pero aqui no se puede, asi que si empiezas a andar antes de que baje tienes que tener cuidado, porque cuando dejas de acelerar para doblar una esquina o para parar la moto no retiene como te esperas, sigue tirando (obviamente, a menos que aprietes el embrague). Y lo digo porque a mi me ha pasado y es una sensacion superrara, que no te esperas.
Cita de: PimbaPimbaLa mia duerme fuera (aqui no tengo garaje)
hay que tener cojones para dormir una niña fuera!!  :lol:
supongo q vives un chalet pero tu moto duerme dentro de tu finca no?
tengo un amigo mio q su moto es un aprilia TUONO nuevisimo y duerme en la calle como tu, xo claro dentro de la finca de su chalet.
Pues no, desgraciadamente no esta cerrada, esta en un parking "semipublico". Estoy de alquiler en una especie de adosados sin garaje, asi que la tengo que aparcar fuera.
 Pero no es cuestion de tener cojones sino todo lo contrario, es que no me quedan mas cojones que hacerlo  :wink:
 Por lo menos esta aparcada a la puerta, y la tengo con un candado de esos con alarma de movimiento (Xena) y una funda. Por otro lado, es solo por un par de anios, y el seguro que tengo es a todo riesgo, incluyendo tambien robo.
Cita de: PimbaPimbaPues no, desgraciadamente no esta cerrada, esta en un parking "semipublico". Estoy de alquiler en una especie de adosados sin garaje, asi que la tengo que aparcar fuera.
aja, bueno por lo menos lo tienes cerca y con buen alarma.
por curiosidad cuanto te cuesta el seguro q tienes en estados unidos? ya que a todo riesgo incluyendo el robo debe valer un paston aqui en españa
clemente
la mia tambien es la Vtech  y es asi,en el verano  no sube tanto el ralenti,pero ahora con los frios si que llega asta las 2000 rpm
Es normal pero no precisamente por ser de inyección. Es porque la centralita está programado para que así sea. Mi VTEC lo hace, pero mi FI (fuel injection) del 98 no lo hace, obviamente es de inyección, pero tiene control manual de aire, o lo que se dice en inglés "estrangulador" y lo tengo que ajustar yo mismo. Ahora en Murcia, hace bastante frío (11ºC al volver a casa del curro por la noche) pero no lo suficiente como para que sea necesario. Aún así me gusta darle un poco hasta que la temperatura empieza a registrar en el cuadro (unos 35ºC) y aún así espero un poco más y conduzco sin acelerones hasta que llegue a los 65ºC pq lo veo mejor para el motor. Así no está "luchando" tanto, que no puede ser bueno.
Pero, como a todo fin y propósito es correcto y normal, estáte tranquilo.
Eo, esa es la putada del estarter automático, mi FI del 99 lo lleva manual , cosa que yo personalmente prefiero. Llevo bastantes veces una cbr600f de un amigo con estarter automático y las primeras veces me asustaba por lo alto que quedaba el ralentí, muy molesto en sitios cerrados, y como comenta Pimba esa sensación de disminuir y el motor seguir acelerando, cuidadín.
iberiano
La moto que tenía antes (Fazer) también era de inyección y en frio subía un poco de vueltas pero no tanto como la V por eso me pareció extraño tanta subida.
Después de leer vuestros comentarios veo que es normal, pues tranquilo me quedo.
Por cierto, a los que no podeis guardala en garaje, protegedla al máximo. Hace una semana le quitaron a un compañero de trabajo su GSX 750 del 90 de la puerta de su casa.
 Hombre, la alarma no es que sea la pera, pero ya es algo (y ademas tiene la ventaja de que nunca se te olvida salir con el candado puesto). Y el seguro, como tantas otras cosas (empezando por la moto y siguiendo por los repuestos, que hay algunos que valen menos de la mitad) es muchisimo mas barato aqui que en Espania, asi de memoria creo que pago sobre 550 dolares con todo incluido, que venian a ser sobre 360 euros cuando lo hice, pero con todo el cambio euro/dolar ahora equivalen a unos 440.
Cita de: iberianoPor cierto, a los que no podeis guardala en garaje, protegedla al máximo. Hace una semana le quitaron a un compañero de trabajo su GSX 750 del 90 de la puerta de su casa.
 Joder, y yo que pensaba que solo robaban las "Rs" ultimo modelo, hay que joderse, que putada. Pues nada, habra que ir pensando en ir comprandose la escopeta  :P
Y tanto que es mas facil. Hace poco estuve en casa de un vecino y me ensenio su pistola (aqui que nadie piense mal :P ), y lo que es peor, una marca de un balazo en el suelo, "de un dia que se la cogio un amigo en una fiesta y se le disparo sin querer". Desde entonces ya no la guarda cargada (si es que es de un listooooo).
 Vamos, que me dan un miedo que te cagas.
 Y aqui como todo las leyes van por Estados, y lo mejor lo que me conto uno de aqui, que estuvo en Texas y flipo, porque vio a uno con la pistola en el Supermercado (que aqui no se puede), pregunto y le dijeron que alli se puede llevar pistola en lugares publicos siempre que cumplas dos condiciones, que sea perfectamente visible y QUE ESTE CARGADA.
 Esto ultimo (que asi a bote pronto sorprende un poco) es por lo visto para que si hay algun problema la policia te puede pegar 4 tiros directamente. Tranquilizador, eh?
pues si q acojona un poco....
a ver con el nuevo presidente Obama cambie las leyes y q prohiban todas las armas excepto las policias y soldados.
x cierto, mu barato tu seguro  8O
Cita de: ignacio_VFRpues si q acojona un poco....
Eso que estas dicienciendo es soñar despierto, aunque quisiera no podría. Pues tendría que modificar la constitución creo que concretamente la segunda enmienda y eso no lo puede hacer el presidente así porque quiera. Luego todas esas leyes estatales de poder ir armado tampoco las puede tocar tan facilmente.
Además me da la impresión que tiene problemas bastante más gordo en casa que ese.
Cita de: champa
 Hombre, prohibir creo que no van a prohibirlas (probablemente tienes razon y no puede), de lo que hablaban era de endurecer las normas para comprarlas (ahora mismo para comprar un arma -si dices que es para tu casa- creo que el unico requisito es que no tengas antecedentes penales, no necesitas ni permiso, ni examen psicologico ni nada). Creo que por eso se dispararon las compras de armas antes de las elecciones (aqui son asi)
jo· pues si,mas ahora que lo vais a tener muy "negro"
