Los intermitentes tardan en lucir???
Iniciado por eerdavid, Noviembre 06, 2008, 10:28:30 AM
eerdavid
Sigo con mi episodio "descubre tu nueva VFR" y me he dado cuenta de que cuando le doy a poner un intermitente hace lo siguiente: luce una vez, para uno o dos sg y luego empieza a lucir normal. Es decir, que no empieza a lucir cuando le doy al boton sino que lo hace como retardado...
¿os pasa a vosotros?¿es así en esta moto (VFR 800 FI)? y si no, ¿que puede ser?
en la mia al menos no pasa (en una rc 46) funciona normalmente
Grumer
Suponiendo que no hayas hecho un cambio de bombillas por leds u otras historias yo me inclino por lo que te dice uveefeerre. Si algun colega te dejara su rele para ver si es el tuyo el que falla te ahorrarias bastante curro.
rick
Para mi está bastante claro. Si solo es retardo en el primer destello y luego funcionan con normalidad tanto de derechas como de izquierdas, es defecto de relé.
Ahhhhh, te recomiendo que compres uno  standard y no de la marca, que funciona igual y no te pegarán la clavada en el concesionario.
