Marcador de velocidad-
Iniciado por moncho_r, Noviembre 15, 2008, 08:41:52 AM
moncho_r
-Hola a todos
-Ayer dando una vuelta me dejo de marcar el indicador de velocidad y el marcador de kilometros. Le ha ocurrido a alguien lo mismo?.Si es asi agradeceria que me indicara por donde empezar ya que por lo que he visto el sensor lo lleva en el laterar del motor y no en la rueda delantera.
                un saludo:Moncho
fleke
moncho_r
-Hola Fleke
-Revisare eso que me dices, ya te contare y gracias por todo...no se que iva a ser de mi sin este foro :oops:
                  un saludo.
moncho_r
-Pues para mi desgracia sigo con el problema. He ido al concesionario de Honda y he comprado el casquillo de plastico, el que tenia montado estaba echo polvo. Una vez montado el nuevo y el sensor atornillado....enciendo a la Negrita sobre el caballete, meto 2, 3 y nada de nada.. 8O ... el velocimetro sigue sin marcar.....ahora ya desconfio del cable....intentare desmontarlo y revisarlo.....ya os contare
                un saludo.
Cita de: moncho_r-Pues para mi desgracia sigo con el problema. He ido al concesionario de Honda y he comprado el casquillo de plastico, el que tenia montado estaba echo polvo. Una vez montado el nuevo y el sensor atornillado....enciendo a la Negrita sobre el caballete, meto 2, 3 y nada de nada.. 8O ... el velocimetro sigue sin marcar.....ahora ya desconfio del cable....intentare desmontarlo y revisarlo.....ya os contare
                un saludo.
Te has asegurado el montar correctamente sobre el tornillo del piñón de arrastre, el casquillo de plástico, no?
Si es así, a soltar funda tocan.
moncho_r
-Si el casquillo lo he montado tal cual esta en la imagen.De echo cuando lo estaba montando se me solto la funda y el cable del sensor y una vez suelta la he hecho  girar con un destornillador fino y no se mueve ni el velocimetro ni avanzan los kilometros....por lo que creo que el cable esta "caput"
No te olvides al cambiarlo de engrasar la funda por dentro.
moncho_r
-Una duda que me surge 8O  sabeis si venden solo el cable o tienes que comprar la funda y el cable.
Cita de: moncho_r-Una duda que me surge 8O  sabeis si venden solo el cable o tienes que comprar la funda y el cable.
44831-KM3-000 - 44831-KR5-000
moncho_r
-Por lo que veo en el manual tiene despiece, entiendo que el cable es el num.23. Otra cosa....podrias decirme que funcion hace el tornillo marcado con el num. 30... 8O
           un saludo.
Cita de: moncho_r-Por lo que veo en el manual tiene despiece, entiendo que el cable es el num.23. Otra cosa....podrias decirme que funcion hace el tornillo marcado con el num. 30... 8O
           un saludo.
Si mal no recuerdo, sujeta la funda para que no salga.
moncho_r
-OK tomo nota...eres un maquina :uvves:  ya me pasaras la factura de lo que te tengo que pagar.....
moncho_r
-Al final el cable esta roto....he pedido uno y me llega mañana.....seguire informando...
moncho_r
-Por fin...Poblema solucionado. He cambiado el cable y el casquillo plastico del sensor y ya funciona el marcador.Eso si lo he tenido que montar dos veces ya que la primera vez la funda no la monte correctamente y me marco durante unos kilometros y despues se paro otra vez.....
                      gracias por las aclaraciones y un saludo: Moncho.
