Se baja de temperatura
Iniciado por gusmart, Noviembre 22, 2008, 06:23:56 PM
gusmart
Gracias a todos,haciendo curvas con la moto va bien a 81-85,pero cuando voy tranquilo en 5 a 100 la temperatura va a 68-71 y la temperatura es de 8-10 grados,y si la moto va a 85 y cojo carretera se baja a 70  :moto1:
Con esa temperatura ambiente, que no es muy baja, sigo creyendo que no cierra bien el termostato. Creo recordar que el modelo mio a 100 iba sobre las 5000rpm en sexta y tu la llevas en quinta. Supongo que las rpm. no andarán muy alejadas y son suficientes para generar el calor necesario en el motor.
INAXIO
Hola a todos,la mia con frio no llegaba a 70º ni de coña,con mucho frio sobre 50º,y eso no es normal,cambie el termostato y de competi,ahora con mucho frio minimo de 75 a 77º,en verano circulando sobre 80-85,y en ciudad como todas hasta los 108º.Fue cambiar el termostato y mano de santo.En invierno por debajo de 75º-77º en carretera fallo de termostato,con un aumento considerable en consumo de gasolina porque a la centralita de la inyeccion le llegan datos de motor frio y la mezcla gasolina aire es mas rica en gasolina,y está comprobado.Mi modelo vfr800 del 98 con 74000km.
Cita de: INAXIOHola a todos,la mia con frio no llegaba a 70º ni de coña,con mucho frio sobre 50º,y eso no es normal,cambie el termostato y de competi,ahora con mucho frio minimo de 75 a 77º,en verano circulando sobre 80-85,y en ciudad como todas hasta los 108º.Fue cambiar el termostato y mano de santo.En invierno por debajo de 75º-77º en carretera fallo de termostato,con un aumento considerable en consumo de gasolina porque a la centralita de la inyeccion le llegan datos de motor frio y la mezcla gasolina aire es mas rica en gasolina,y está comprobado.Mi modelo vfr800 del 98 con 74000km.
Toces se deduce que el termostato puede funcionar bien en altas temperaturas y mal en bajas temperaturas.... no se si me entendereís con este lenguaje tan técnico mío  :lol:  :lol:  :lol: ..... porque la mía en verano funciona correctamente y a partir de 98º se pone en marcha el ventilador y a pesar de hacer calor de verdad no sube más de lo normal la temperatura, pero el problema es con bajas temperaturas...
Bueno, creo entender que el termostato se abre o se cierra gradualmente, y puede que a este señor se le queda abierto demás ahora en invierno cuando convendría que redujese el flujo de agua. En tu caso Biker, en verano cuando hace calor, eso no va a ser tanto un problema pq conviene que se abra más de la cuenta y/o antes... así que es perfectamente posible que su termostato está petado...
