Puños calefactables y voltajes
Iniciado por Valen, Noviembre 24, 2008, 10:23:06 PM
Hola compañeros,
los puños calefactables no me funcionan, dejaron de hacerlo de un dia para otro, son los originales de Honda. He comprobado con otro mando a ver si el mio estaba fastidiado pero tampoco funcionan con este. He comprobado el fusible, todas las conexiones y los cables, y he medido si le llegaba corriente al mando, alrededor de 12V, todo correcto.
Mi amigo Rafa, el que me ha dejado el otro mando, me ha comentado que puede ser que me este fallando la bateria, que no este recibiendo la carga suficiente y que me haya dado el fallo con los puños. He medido la carga, 12V, con la moto parada y 14,9V con ella arrancada. Esta medida es la correcta? Cuanto le tiene que llegar si el regulador esta bien?
Mañana le voy a llevar la bateria a cargar y a ver como esta, pero despues de 4 años me parece que esta a punto de morir.
v´ssssssssss
Contrevia
si con la moto arrancada te da 14,9 voltios creo que esta todo correcto.
Si la bateria te fallase lo notarias mas al arrancar la moto.
Comprueba que los dos cables que entran a cada puño tengan continuidad y la resistencia de estos sea igual en los dos.
Si me dices los watios que tienen de potencia cada puño te dire la resistencia que te tienen que dar mas o menos.
Pues yo entiendo, y refririéndonos a la batería, que si te marca 12V. se encuentra fuera de carga.  8)
Contrevia
Pero si estaria fuera de carga le costaria mover el motor de arranque y la moto igual ni arrancaria.
Incluso con la moto arrancada al estar la bateria fastidiada no le daria el valor de 14.9 y seria otro valor mas bajo. :roll:  :roll:  :roll:
Cita de: Contreviasi con la moto arrancada te da 14,9 voltios creo que esta todo correcto.
Pues tengo que buscar las instrucciones de los puños a ver si vienen los watios.
Lo que me mosquea es que la moto arranca a la primera.  :roll:
joder,  es la ley de murphy,  ahora que entra una ola de frio te quedas sin el MEJOR extra que puede tener una moto.
bueno,  repasemos los datos:
fusibles bien,  la moto arranca,  sube la tension con la moto en marcha,  probado con otro mando y tampoco va,  se quedan los 2 puños de golpe sin chicha,  le entran voltios  al mando............uhmmmmmmm
nos faltaria que le metieras el tester en ohms  para verificar que ambos puños no estan abiertos (en infinito)  pero............
¿has revisado la MASA?
saludos.   pecha.
Pues la bateria tambien esta ok.
Como mido la resistencia y la continuidad de los puños como dice Contrevia?
Pecha, a que te refieres con la MASA? A principio de año le tuve que arreglar el famoso conector amarillo.
v´sssssss
Contrevia
A lo que nos referimos Pecha y yo es que a cada puño le entran dos cables.
si esos dos cables los desconectas y los pones a las puntas del polimetro en resistencia te tiene que dar una resistencia. Suponiendo que la potencia maxima de los puños sean 40watios te tendran que marcar unos 3,5ohmios cada puño
Formula: Resistencia=voltios/intensidad (amperios)
Amperios=watios/voltios  (como voltaje pongo 12v ya que es digamos la tension media de las motos)
Pecha creo que te dice que compruebes la masa osea que por donde le entra el negativo al puño calefactable pongas la punta del polimetro y la otra punta al negativo de la bateria directamente. Con el polimetro puesto en medir resistencia o ohmios que es lo mismo te tiene que dar una resistencia minima (o.1 ohmios mas o menos) Si no te da ningun valor es que te esta fallando la toma de masa de los puños o que el cable esta seccionado por algun sitio.
Sin quitar el cable del polimetro del negativo de la bateria pon el otro cable del polimetro en el positivo de entrada del puño y con el polemitro puesto en voltios corriente continua o DC enciende el termostato de los pùños a maxima potencia entoces en el polimetro te tiene que marcar 13v mas o menos si esto no ocurre es que tienes el positivo seccionado por algun punto
Estas dos ultimas operaciones logicamente son con todos los conectores de los puños bien conectados.
jfazer
Ya nos contarás si puedes hacer esas comprobaciones, porque por lo que dices tiene toda la pinta de que algún cable se puede haber cortado, o no hacer contacto bien...
Vss, y suerte!
GRACIAS!
Hoy por fin he podido hacer las comprobaciones como indico Contrevia, me parece que he localizado la averia, esta en uno de los puños, no tienen la misma resistencia. He medido con este tester
y estos son los datos obtenidos:
Puño derecho:
escala en 200 ohm 02.4
Puño izquierdo:
escala en 20M ohm 0.94
La continuidad del negativo OK
La continuidad del positivo OK
Cual de los dos puños es el que esta fastidiado? Es otra la averia?
v´sssssssssssss
Si tomamos como referencia una tensión de 12V., podemos sacar para diferentes potencias del puño una resistencia aproximada.
60W = 2,4 Ohm.
50W = 2,88 Ohm.
40W = 3,6 Ohm.
30W = 4,8 Ohm.
Como no conozco la potencia de esos puños, podríamos hablar de una medida entre 2/2,5 y 5/5,5 Ohm. Por lo que entiendo que el que marca los 2,4 está correcto y el otro no.  8)
Cita de: hollerosSi tomamos como referencia una tensión de 12V., podemos sacar para diferentes potencias del puño una resistencia aproximada.
60W = 2,4 Ohm.
50W = 2,88 Ohm.
40W = 3,6 Ohm.
30W = 4,8 Ohm.
Eso es lo que pensaba yo, el izquierdo solo daba lectura en la escala mas alta del tester, poniendolo en la mas baja como el derecho daba error.
v´ssssssss
Ese puño izd. se encuentra abierto y lo que mides en la escala de 20 MegaOhhm. es el aislamiento residual en el interior.
Contrevia
Pues yo me sumo a la opinion de holleros.
Solucion puños nuevos por que no creo que encuentres uno suelto.
Bueno, pues ya esta el puño encargado, suerte que al ser originales lo venden por separado como recambio. A ver si llega pronto que se me congelan las manitas por las mañanas.
v´ssssssss
Pues ya me ha llegado el puño, esta instalado y funcionando correctamente. Eso si, hoy ya no hacia frio y no me han hecho falta :evil:  :evil:
v´ssssssssss
NITO
Hola Valenvfr, una pregunta, ¿venden por separado los puños? supongo que en Honda y si no te molesta ¿cuanto cuesta?
Yo tengo el mismo problema y en un taller me dijeron que separados no los vendian y he comprado unos Saito en Louis.com que teoricamente me llegan la semana que viene.
Gracias y saludos.
Cita de: NITOHola Valenvfr, una pregunta, ¿venden por separado los puños? supongo que en Honda y si no te molesta ¿cuanto cuesta?
Gracias y saludos.
Pues los originales Honda si que los venden por separado, venia en su bolsa individual con la referencia, luego te la podria dar.
El precio era de unos 70€ mas IVA, tambien te lo podria decir luego.
Yo lo he comprado en Motorecambios Europa, 91 3564405.
v´sssssssss
NITO
Muchas gracias, de todas formas los encargados en Louis valen 25 mas envio que son 15, total que por 40 los tengo en casa.
Cuando los pruebe os dire si vale la pena pagar tanto.
