Potenciometro de puños, ¿ Se puede adaptar?
Iniciado por NITO, Noviembre 28, 2008, 01:05:34 PM
NITO
Hola amigos/as, he comprado unos puños calefactables Saito en Louis y me preguntaba, ¿sabeis de alguien que pusiera los puños Saito con el regulador de Honda?.
Esto es porque los Saito llevan tres posiciones y los de honda son proporcionales.
Si, ya se que habria que mirar consumos y cosas de esas, pero me  refiero a si ya lo habeis visto en algun sitio ya hecho.
Gracias de antemano.
Por el hilo de valenvfr me da que los puños de Honda se encuentran sobre los 60W, mientras que los Saito dan 40W. Esto no es mayor problema para su funcionamiento ya que la regulación máxima la da el propio puño. El mando varia la relación tensión/intensidad que le ha de llegar.
En principio  no debes tener problema para el cambio, si descuentas esa aparente diferencia en la potencia calefactora.
Al fin y al cabo, ambos puños no llevan si no una resistencia calefactora mas o menos grande.
efectivamente,
podriamos decir que no son potenciometros,  sino atenuadores,   luego entonces a tope  no pueden dejar pasar mas que los 12-13 voltios que tenga la moto en orden de marcha,  y en posiciones mas bajas limitan o bajan la tension de entrada.
eso es en teoria,  totalmente valido para el mando de posiciones fija.
para el electronico,  que suelen llevar un sistema de auto-proteccion para que cuando la bateria o la entrada de chicha este baja,   no se si le repercutira 8O   que se  le conecten diferentes valores de resistencia de otros puños que los de los puños predeterminados.
saludos.  pecha.
