necesito alguna idea para reconstruir carenado
Iniciado por jcap, Diciembre 14, 2008, 11:49:47 AM
Necesito ideas para la reparacion de un carenado....,bueno reparacion no seria la palabra,seria una reconstruccion parcial de algo que no existe...
El problema es el siguiente, en una parte del carenado le falta un trozo en una esquina  y necesito fabricar o recomponer ese trozo como lo hariais vosotros?
Tengo material y varias opciones y no se por cual decantarme:
1. Hacer un molde en forma de encofrado , rellenar con resina y endurecer con catalizador,despues cortar el sobrante.
2. Extender un trozo de paño de fibra por la superficie del carenado,hasta que cubra la parte que falta,a continuacion meter resina catalizador dejarlo secar y cortar todo el sobrante.
3. Lo mismo que en la opcion uno pero en vez de utilizar resina, utilizar pasta para reparar carenados y secante.
4. Fabricar el pedazo que falta en Poxilina y unirlo al carenado
Que idea creeis mas apropiada?
La opción tres quizás sea la mas fácil de trabajar y le das la resistencia de la fibra.  8)
Cita de: hollerosLa opción tres quizás sea la mas fácil de trabajar y le das la resistencia de la fibra.  8)
estoy probando y no es tan resistente,
para tapar grietas, y dejarlo a nivel, perfecto,ademas se deja lijar bien y flexa.
Pero la masilla esa no es muy resistente,y eso que es la que utilizan los carroceros... ,es de la marca Silkens, con su endurecedor respectivo...
Voy a probar con resina de Epoxi a ver que pasa...
D_rago
Hola! No soy muy entendido pero yo haría una pieza con varios trozos de fibra y luego lo cortaría más o menos como la pieza que te falte, cuando tengas el trozo lo unes con fibra como si fuera la misma pieza.
Si el trozo que te falta tiene curvatura mejor que realices un pequeño molde con arcilla, cuando digo pequeño quiero decir que cubras la parte que te falta y algo de la que esta bien, moldeas la arcilla para darle la forma que deseas en la parte que te falte. Y el resto es sacar de ahí con fibra el trozo que falta.
Espero que te haya podido ayudar. salu2.
Cita de: D_ragoHola! No soy muy entendido pero yo haría una pieza con varios trozos de fibra y luego lo cortaría más o menos como la pieza que te falte, cuando tengas el trozo lo unes con fibra como si fuera la misma pieza.
Gracias drago, me has dado una idea...
Voy a hacer la pieza que falta de Poxilina asi la podre moldear y cuando este endurecida le pongo un paño de fibra con su resina correspondiente...
fleke
jcap no se el trozo que te falta pero yo tengo casi todo el carenado de la que tengo de despieze roto claro
pero igual tengo el trozo que te falta y lo pudes poner es una opcion :wink:  :wink:
Cita de: flekejcap no se el trozo que te falta pero yo tengo casi todo el carenado de la que tengo de despieze roto claro
Joder, pues seria un puntazo,,, las partes que me faltan es del carenado lateral derecho tengo dos bujeros uno en la parte donde anclan en el cuarto superior y otra en la quilla a la altura de la boca de tiburon...
Fleke si no quieres el carenado lateral derecho por estar roto, mandalo paka,que yo le hago los primeros auxilios...
pues  si quieres mañana te paso referencia de un producto de 3m.
Es una masilla bicomponente que comienza a secar a los 40 segundo y a los 10 minutos lo puedes estar lijando.
Permite algo de flexibilifad y pese a ser caro es cojonudo para reparar plasticos asi.
Lo utilizé hace algunas semanas para reparar un carenado de un comi de una sv y quedó de escandalo,
Se moldea cuando esta liquido, poniendo plasticos de envolver a uno y otro lado
Pon una foto de la rotura y te digo como hacerlo bien
fleke
vale mañana te saco una foto de lo que tengo :wink:  :wink:
fleke
por lo que me dices no se si te valdra pero esto es lo que tengo
Cita de: flekepor lo que me dices no se si te valdra pero esto es lo que tengo
Cojonudo fleke, si me vale las esquinas que tengo rotas ,son de la parte donde estan intactas.... Creo que me servira...,esta noche te mando un pribado..
fleke
JCap, queremos (exigimos!  8O  :lol: ) fotos de la tarea de reparación!
Es broma, claro...  :twisted:
Mucha suerte con la reconstrucción!  :wink:
Vsssss!
