problema puños
Iniciado por oscarvfr_2008, Diciembre 26, 2008, 08:24:58 PM
oscarvfr_2008
Esta tarde he montado los puños calefactables,el puño izquierdo de lujo pero con el derecho tengo un problema si aprieto el contrapeso el puño del gas no me vuelve y si no lo aprieto el contrapeso se queda flojo. ¿Que hago?. Me sobra como medio centímetro de puño lo corto y lo dejo a ras de manillar (quedaría un poco chungo) y luego le pongo el contrapeso.
Tienes que recortar la parte que roza con el puño para quitar ese rozamiento y suplementar con arandelas o similar el tornillo, si no lo puedes tornear.
Si buscas en el foro verás que a todos nos ha pasado.
Cita de: oscarvfr_2008Esta tarde he montado los puños calefactables,el puño izquierdo de lujo pero con el derecho tengo un problema si aprieto el contrapeso el puño del gas no me vuelve y si no lo aprieto el contrapeso se queda flojo. ¿Que hago?. Me sobra como medio centímetro de puño lo corto y lo dejo a ras de manillar (quedaría un poco chungo) y luego le pongo el contrapeso.
hola oscar, tienes un mensaje privado  :wink:
amoteros
A mi me pasó algo parecido al instalarle los puños calefactables,eran mas largos que los originales.lo solucioné haciendo unos casquillos de nylón y colocándolos en el interior del tubo del manillar,para que de esta manera el tornillo no hiciera tope en el puño,sino en la rosca interior.
jfazer
A mi también me pasaba, y lo que hice fue meter una tuerca en cada tornillo de los contrapesos para que se quedarán unos 4mm más afuera... A la tuerca le hice unas muescas similares a las que tienen los contrapesos... Con eso problema solucionado...
Vss...
GRACIAS!
joseto
Me parece que nos ha pasado o nos esta pasando eso a todos. Ayer me puse a instalar mis puños SAITO II y el mismo problema que tu. La solucion fue desgastar la parte exterior del puño con un taladro de estos de muchas revoluciones con una piedra de esmeril, asi el contrapeso ya no roza tanto. Para ayudar a esto anterior, he tenido que colocar 3 arandelas en el tornillo del contrapeso para hacer que este sobresalga mas.
El aspecto final es como con los puños originales.
Hoy termino de poner la instalacion electrica y colgare fotos de todo el proceso.
Echale un ojo a este hilo:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7388&postdays=0&postorder=asc&highlight=louis&start=30
V'sss
VFR Vtec, gris bonita bonita.
Image Hosted by [url="//imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
kodes
a mi tambien me paso, pero comiendole el labio que tiene el saltarin el la parte mas cerca de la piña de luces, ya me entro hasta el fondo y no me roza. (ojo a los malpensados, que lo que entro fue el puño calefactable en el manillar)
Hola
