Bateria VTEC
Iniciado por berma, Enero 05, 2009, 08:42:56 PM
Cita de: SAMURAI-VFRgracias holleros! como te tengo cerca, y tenga que cambiar la bateria, te envio un privi a ver que tiendas de recambios hay por Bilbo donde pueda coger la bateria. :wink:
ya me he comprado el cargador... :ok2:
Te diré que yo la última la compre en el enlace comentado anteriormente, pero si llego a visitar la sección del Carrefour hubiera comprado la Varta al mismo precio.  :)
Un cargador se amortiza con evitar una sóla vez el tener que comprarte otra batería... y además, si compras uno como el que yo me compré, que es compacto, lo llevas debajo del asiento en viajes largos y tienes esa seguridad demás en caso de problemas... por ejemplo, cuando se murió el stator de mi VTEC, la batería obviamente se queda sin carga... te alojas en un albergue/hotel/camping/etc., pides un stator y junta nuevos, pones la batería a cargar, te llega el stator, lo montas, metes la batería y p'alante...
8)  8)  8)
SPAWM
Cita de: SonicUn cargador se amortiza con evitar una sóla vez el tener que comprarte otra batería... y además, si compras uno como el que yo me compré, que es compacto, lo llevas debajo del asiento en viajes largos y tienes esa seguridad demás en caso de problemas... por ejemplo, cuando se murió el stator de mi VTEC, la batería obviamente se queda sin carga... te alojas en un albergue/hotel/camping/etc., pides un stator y junta nuevos, pones la batería a cargar, te llega el stator, lo montas, metes la batería y p'alante...
8)  8)  8)
A este respecto decir que mañana lunes recogo un Cargador oficial de Honda , ya que la bateria de mi niña al estar haciendo la gran parada  pues se me descargo , me cuesta unos 60 €  sirve para cualquier tipo de bateria, incluso las de gel que montan nuestras niñas  ,ya comentare  el resultado .
Vssss y Ráfagas
[url="http://www.spawmvfr.galeon.com/"]http://www.spawmvfr.galeon.com/[/url]
JAVitec
A mi se me ocurrió ponerle una que no era la original (85e) y me duró 2 meses. Me cagué en el tipo del taller 100 veces..pero él decía que era el regulador o una fuga... Cansado de discutir me fuí a un oficial a Valencia (Moto Turia) y me dijeron que no se me ocurriese ponerle a una VFR una bateria que no sea la original, ya que estas motos consumen bateria por un tubo. La cambié por una original (120e) y desde entonces ningún problema.
Suerte, Javier
Cita de: JAVitecA mi se me ocurrió ponerle una que no era la original (85e) y me duró 2 meses. Me cagué en el tipo del taller 100 veces..pero él decía que era el regulador o una fuga... Cansado de discutir me fuí a un oficial a Valencia (Moto Turia) y me dijeron que no se me ocurriese ponerle a una VFR una bateria que no sea la original, ya que estas motos consumen bateria por un tubo. La cambié por una original (120e) y desde entonces ningún problema.
Suerte, Javier
a ver si la original tiene unas especificaciones con respecto a un consumo determinado y le ponemos una no  original con las mismas especificaciones con respecto a dicho e igual consumo no tiene pq pasar nada y mucho menos durar 2 meses, lo unico que decuzco es que el que te vendio la bateria  de 85€ te timó y mas lo confirma con la explicacion del regulador o fuga, menudo taller  8). pero vamos que hiciste bien en no seguir en ese taller pq seguro que te saca las pelas cambiandote el regulador, estator o que se yo....por el camino que iba....quien sabe.
Por decirte algo yo llevo actualmente una YACHT  y va para 5 añitos, hombre ya se le nota flaquear pero creo que a esta edad es lo mas normal del mundo, ahh y puedo asegurarte que no lleva ningun sellito que ponga RECAMBIO ORIGINAL HONDA o la marca HONDA por ningun sitio  :wink: .
Joer... yo, aparte del caso de mi FI que le fallaba el regulador y por tanto, el taller, en garantía, cambió la batería... jamás he cambiado la batería en mis motos... nunca ha sido necesario... no sé qué hacéis para gastar tantas baterías... y además, sospecho que la batería de mi FI aún habría durado mucho tiempo, pero el taller lo cambió diciendo que el problema era la batería, cuando al final tb tuvieron q cambiar el regulador por ser la verdadera causa del problema... se podrían haber ahorrado la batería si fueron más listos y hubieran hecho las pruebas con polímetro...
8O  8O  8O
En algún coche sí que he tenido que cambiar la batería... pero por haber problemas repetidos con el motor de arranque y/o alternador a largo plazo...
CENTURION
Pues viendo de qué va el tema,,, aquí os dejo un relato "poltergeist"  mi azulilla de Octubre de 2001  todavía lleva la batería original de fábrica, 8O  8O y sigue arrancando a la primera,,,,  una maravilla oiga....... :wink:
saludos
VISTA, SUERTE Y AL TORO
Jorgenmoto
Cita de: CENTURIONPues viendo de qué va el tema,,, aquí os dejo un relato "poltergeist"  mi azulilla de Octubre de 2001  todavía lleva la batería original de fábrica, 8O  8O y sigue arrancando a la primera,,,,  una maravilla oiga....... :wink:
saludos
Pues si que es raro Centurion!!!  :? Me imagino que las cargas te aguantarán poco.Si pasan dos semanas seguidas sin coger tú V... Cachafinflonflan :lol:
Es la mía y le noto eso, tiene casi cuatro años.
ajrdVFR
La de mi VTEC murió este invierno, dps de 7 años y 3 ó 4 recargas. Era la orginal, naturalmente.
Hace un mes compré una (no recuerdo ahora la marca) en la tienda de recambios habitual y me costó 37 euros.
Ya os contaré q resultado da. De momento va bien.
VFR VTEC F2
Cita de: ajrdVFRLa de mi VTEC murió este invierno, dps de 7 años y 3 ó 4 recargas. Era la orginal, naturalmente.
Pues ya nos estás diciendo que marca y código es esa batería, macho porque si funciona bien, es la ostia ¡¡¡, comparada con los precios de las Yuasa originales.
ajrdVFR
El precio es muy bueno, si, además con descuento para mi, pero ya veremos como sale.
VFR VTEC F2
pero ajrdvfr, cual es la marca de esa bateria?? :roll:
ajrdVFR
Lo miro y mañana os lo pongo. Todavía tengo la caja en casa.
VFR VTEC F2
Cita de: ajrdVFRLo miro y mañana os lo pongo. Todavía tengo la caja en casa.
Tranquilo ajrd, tampoco es cuestion de vida o muerte  :wink:
ajrdVFR
Pos como no era cuestión de vida o muerte, jeje   :twisted: , dejé pasar las pequeñas vacaciones y aquí estoy de nuevo.
Datos de la batería:
EXIDE Bike
Código:  YTX9-BS
Es de 12 V y 8 Ah y la página de la marca es www.exide.com
No sé si alguien la conoce, yo no.
Ya la tengo puesta de antes de ir a los Cerezos en Flor y ya veremos lo q dura. Estoy esperando q vengas más para comprar otra para un amiguete de Gijón.
VFR VTEC F2
Pues si la de 10 anda justita, que no te pase nada con una de 8.  8)
ajrdVFR
Quizás se mete la pata, nunca se sabe, pero ya os contaré como va.
Los duros a 4 pesetas no se suelen dar, como se dice por ahí, jejeje.
VFR VTEC F2
gracias ajrdVFR  :wink:
