Bateria VTEC
Iniciado por berma, Enero 05, 2009, 08:42:56 PM
berma
hola, la bateria de mi vtec ha dicho basta, cual le habeis montado, donde y precio??
Había unas de de oferta en el Carrefour. De todas formas mira la posibilidad de montar la de 12 A. que creo recordar también entraba en el hueco.
Cita de: bermahola, la bateria de mi vtec ha dicho basta, cual le habeis montado, donde y precio??
Hola berma, tienes un mensaje privado  :wink:
yago
no te fies de las ofertas del carrefour, que luego no duran nada, te lo digo por experiencia.
SAMURAI-VFR
...se puede montar una bateria que no sea la oficial???....yo estuve el verano pasado buscando de otra marca, y me dijeron en un almacen de baterias que las de esa caracteristcas, solo las daba honda (...y por lo que veo me engañaron). Y aunque sea honda sigo desconectandola si no voy a salir en un mes, por que se me descarga... :evil:  :evil:  :evil:
asi que me interesaria saber si de verdad hay posibilidades de montar a una vtec del 2004 otra que no me tenga que gastar 120 €.....
Cita de: SAMURAI-VFR
Hola Samurai, tienes un mensaje privado. :wink:
Cita de: yagono te fies de las ofertas del carrefour, que luego no duran nada, te lo digo por experiencia.
Ya, solo que en este caso eran baterías Varta.  :)
berma
Cita de: uveefeerre
Joder, acabo de venir del concesionario, 145 €uritos, madre miaaaaaa!!!!Me parece una pasada por una bateria de moto. He preguntado otras opciones de las mismas caracteristicas, y me dicen que BOSCH 190 € pvp.  Se agradecen otras opciones y experiencias!!!
Yo coloqué la original cuando tocó (Yuasa creo que es la marca, pero con el logo de HONDA) y me costó 100 aurelios.
V´sssssssssssssss
Vfrlopez
Cita de: berma
Cita de: uveefeerre
Hola Samuray
mira este enlace, la compra es por internet:
http://www.motostock.com/bateria-ytz12s-´8063´-p-25025.html
esa bateria es la equivalente a la original. no se si te valdra si clickas en:
http://www.motostock.com/BATERIAS_Vic.pdf
encontraras el resto de equivalencias para las demas vfr pues la que yo te digo es para vtec 2004-2006
Salu2 :uvves:
Del poble de la xufa
Juanitovfr
Berma paisano como va la compra,cuando la tengas haz el favor de poner lo que te salio en casa,un saludo
berma
Cita de: JuanitovfrBerma paisano como va la compra,cuando la tengas haz el favor de poner lo que te salio en casa,un saludo
Sale 79 € bateria + 15 € de portes. Del motorista me han llamado para decirme que tienen una por 109 €, así que depende de lo que tarden, me decido.
Cita de: SAMURAI-VFR...se puede montar una bateria que no sea la oficial???....yo estuve el verano pasado buscando de otra marca, y me dijeron en un almacen de baterias que las de esa caracteristcas, solo las daba honda (...y por lo que veo me engañaron). Y aunque sea honda sigo desconectandola si no voy a salir en un mes, por que se me descarga... :evil:  :evil:  :evil:
Hay mas fabricantes que el oficial.  :lol:
Solo necesitas saber las medidas de la batería, que en tu caso andan sobre los 150/2x87x110mm. y buscar en el mercado alternativo.
Por ejemplo tienes la Vicma Platinum, mod. 8063 por 79,24 que a su vez es sustituible por la 8064, de 12 amp.
En Tiendas de repuestos para ese modelo hablan de la YTZ12S, pero la YTZ14S tiene las mismas medidas y mas amperaje, por lo que a la hora de sustituir es una opción a tener en cuenta.
Aunque supongo que otra opción que debes considerar es agenciarte un cargador que te permita mantener la carga de la batería durante esos periodos prolongados de uso cero.
8)
Yo la compré en un Conce oficial en Valencia, porque no supe encontrar nada equivalente y pagué por ella 138 euros. Es de la marca YUASA YTZ12S.
germancb
yo tengo puesta una de la marca haijiu, solo la tengo puesta un mes pero va muy bien y el precio 64 € en una tienda de repuesto de alicante
Vfrlopez
Holleros escribió:
Citar
8)
Yo dado el problema que todos conocemos al respecto de los calentones del regulador, no aumentaria la capacidad de la bateria, dado que a mayor capacidad (Amperios) mayor corriente de carga lo que se trasladaria automaticamente a mayor calor en el regulador.
Si que la aumentaria en el supuesto de incorporar algun accesorio que sobrepasase el total de amperios para lo que esta calculada la bateria original, pero... no sé creo que  se deberia tener en cuenta .
Ya sé que la VFR 750 FN no es la VTEC pero hace unos días le cambié a la Poderosilla la batería. Me ha costado 45 € en Calleja. Es de marca desconocida (MF Power/Thunder, pone) pero es la misma que la que tenía, y ésta me duró al menos cinco años.
Con esto quiero decir que yendo a una casa de recambios y dando el modelo y la marca de la moto no hace alta gastarse el pastón que piden por la "original" de Honda, y el resultado es el mismo. Ni complicarse la vida con medidas, amperajes y demás historias.
Solo era por el apunte.
SAMURAI-VFR
Cita de: uveefeerre
:ok2: eusebio,  te he preguntado otra cosa, antes de leer el resto, y creo haber encontrado respuesta.
gracias.
SAMURAI-VFR
Cita de: vfrlopez
Cita de: berma
Cita de: uveefeerre
Hola Samuray
Salu2 :uvves:
muchas gracias, tengo grabado el enlace, para cuando me haga falta. :wink:
SAMURAI-VFR
Cita de: holleros
8)
gracias holleros! como te tengo cerca, y tenga que cambiar la bateria, te envio un privi a ver que tiendas de recambios hay por Bilbo donde pueda coger la bateria. :wink:
ya me he comprado el cargador... :ok2:
