aditivo para el refrigerante
Iniciado por Valen, Enero 07, 2009, 12:46:14 PM
Hola compañeros!!
Que os parece este producto? En otros foros hablan de el, usado en motos de circuito y rebaja la temperatura de funcionamiento notablemente, de ser asi seria un posible solucion para las VTEC y su excesivo acaloramiento.
Water Wetter
v´ssssssss
Como dice un amigo de estas cosas, comprala tu que a mi me da la risa.  8)
Vfrlopez
Hay una teoria ...  La energia ni se crea ni se destruye, solo se transforma..., y aplicada al cuento :think:  .....me imagino que aumentará la velocidad de disipacion al contacto con el metal del circuito de refrigeracion, pero el calor expulsado por los radiadores, más o menos deberia de ser igual (si no mayor). con lo que en verano huevos fritos.
De todas maneras si lo pruebas pasa los datos de los resultados de la temperatura antes y despues de utilizarlo :wink:
Un saludo. :uvves:
Del poble de la xufa
En circuito yo utilizo agua destilada.
Cita de: wookieEn circuito yo utilizo agua destilada.
 Pues eso esta bien, en una compañia aqui que se dedica a organizar salidas de circuito, al nivel Avanzado (que no es mi caso) le obliga a quitar el refrigerante y sustituirlo por agua. Aunque no te creas que yo entiendo muy bien por que, sera por toxicidad/contaminacion?
 La verdad es que obliga a hacer un monton de cosas, que siempre esta bien, aunque a mi solo por eso ya me da pereza apuntarme
:P
Cita de: PimbaPimba
:P
El que obliguen a quitar el refrigerante en circuito es norma habitual, lo hacen para en caso de accidente/caida y que rompa el radiador o algun manguito, o sea que si hay una fuga de liquido ,no es lo mismo un vertido de agua normal o destilada ,que seca rapido a un vertido con anticongelante ,ya que llevan aditivos como el glicol que puedan hacer patinar la goma y se incrusta en el asfalto ,haciendolo peligroso para los demas usuarios.....
En cuanto lo que dicen de ese producto ,yo no lo conozco, pero si dicen que es verdad que hay mejora,
y esta homologado /comprobado
, su precio es racional y si no ataca a las juntas, pues de miedo...
Saludos....:drink2:
Por culpa precisamente de eso me pegue yo el guarrazo en la curva de final de recta, se me solto el manguito del motor y el agua se fue directamente a la rueda trasera.....latigazo y a volar. :?
