Problema Saito II
Iniciado por jarb, Enero 14, 2009, 08:50:35 PM
jarb
Pues una semanita tan contento y el del gas ha dejado de funcionar... :cry:
A alguien le ha pasado?
Sera por las conexiones en el mismo puño, que del movimiento del gas se haya soltado por estar muy tirante?
Lo que no se es como van hay las conexiones ya que viene en goma y mejor antes de abrir saber si puede ser de eso, si no que problema puede ser...
El otro sigue perfecto.
Si tienes un polímetro puedes medir para ver si te marca resistencia.  8)
jarb
Que va no tengo, pero tampoco se donde tendria que ponerlo....?  :roll:
Los temas electricos como que no van mucho conmigo....
Es que puede ser que del conmutador ya no los encienda y tendria que desmontarlo?  :roll:
Y no hay ningún compañero cerca que te lo pueda comprobar con aparato de medida? De todas formas dices que lo tenias tirante, sin el seno del cable necesario, y eso si puede llevar a la rotura por mal montaje. Pero antes de echar las campanas al vuelo toca comprobar.
jarb
Bueno lo de tirante es lo que pienso que lo mismo puede haber pasado, no lo se, le deje juego para que tirara del cable...es decir que no estaba tenso del todo.
Lo de comprobar, seria quitar las conexiones intermedias y ver si llega corriente, si es asi es que es del puño...si no llega corriente es que es del conmutador?
Me equivoco?  :roll:
Pues no. Si quitas el enchufe del puño puedes probar con una lamparita para ver si le llega tensión hasta el conector y ya solo quedaría el puño como fallo. Si no te llega, al equipo de encendido como culpable.
jarb
Es que el problema es, que donde van los cables al puño no se como se quitan, estan metidos en una goma...y es lo que no se, si estara alguno suelto dentro o no... :roll:
No dentro del puño, si no al conectror que trae el.
jarb
Ah si si eso es lo que decia yo antes, justo entre el conector y el puño la conexion que trae...quito esa y pongo ahi el polimetro o la bombilla...
Que enciende...fallo de la conexion al puño y entonces a destripar la goma y ver si tiene arreglo...
Que no enciende, despegar y abrir el regulador y ver si algo por dentro se ha soltado...  :wink:
Creo que lo tengo claro mas o menos jejejeje...
Lo que no se es que averia sera mejor que tenga... :cry:
jarb
Pues comprobado y enciende la bombilla, asi que de donde se enciende manda corriente, entoces es de la conexion al puño.
Pero como arreglo eso???? :roll:
Porque los cables estan como metidos...alguien sabe que puedo hacer o como mirar donde conecta al puño???
Como lo tienes roto, puedes probar a cortar con un cuter por donde se ensancha en el mando, pero me da que solo vas a ver la conexión del cable de cobre con el térmico.
Si tienes suerte y te encuentras suelta esta conexión, siempre puedes ver la forma de empalmarlo y después dar a la goma un poco de cinta aislante autosoldable para que no quede muy allá.  :roll:
Pero ten en cuenta que también puede estar roto el arrollamiento y ahí no tienes solución sencilla.
Si lo tienes en garantía, mejor es que lo devuelvas.  8)
jarb
Eso he empezado a hacer, abrir con un cutter,  :wink:
pero me quede a mitad por si lo jodia mas, asi que seguire a ver si llego hasta donde este suelto y ya me la apañare para empalmar, pero seguro que esta ahi el problema...
De momento solo he abierto un poco la goma blanda que lo recubre, pero cortare todo, para llegar hasta donde conecte y tapo con cinta o algo.
Gracias por todo
jarb
Pues de mal en peor...
He cortado la goma y justo los dos cables rotos  :cry: , estaba la funda de los cables en su sitio pero cortados, asi que he pelado y empalme como pude a lo que habia al puño...
Pero al arrancar, 2 segundos y se ha parado y ya no hace contacto ni nada... :(
Asi que me da que ha debido hacer un corto por que se habran tocado los cables dentro del puño.
Supongo que sera solo fusible y desmontare el puño y llevarlo algun sitio a ver si alguien es capaz de hacer una chapuza para que empalme sin ningun contacto.
Pero que empiezan a cansarme y volvere a los puños clasicos.... :evil:
Ciervo
jarb
Gracias por el enlace que puede venir bien en otra ocasion...
Pero ese no es mi problema, a mi de ahi si me va bien, mi problema ha sido en el puño del gas que se han cortado los cables y ahora empalmar ahi sera complicado.  :roll:
Unas imágenes para ver el problema no estarían mal.  :roll:
