Le cuesta arrancar
Iniciado por jota80, Enero 17, 2009, 08:40:14 PM
jota80
Buenas a tod@s:
Ya sé que hay multitud de hilos sobre este tema, pero sólo quiero asegurarme.
No sé si recordaréis que mi moto (una V del 91) lleva el invierno parada. La arranco más o menos una vez por semana, con lo cual no desconecto la batería.
Pero últimamente le cuesta arrancar más que de costumbre. De hecho la he tenido que arrancar a empujones las dos o tres últimas veces. Hace el ruido, pero no arranca, y claro, la batería se viene abajo de intentarlo.
He leído un poco y creo que pueden ser dos cosas, pero me gustaría que me lo confirmarais si podéis:
1- Batería, que se está descargando. Aunque digo yo que si estuviera mal, no haría el ruidillo de intentar arrancar.
2- Bujías, que necesitan un cambio, aunque luego en marcha, la moto va sin problemas.
¿Podría ser el motor de arranque, que necesita una revisión?
En fin, espero vuestras respuestas.
yo primero pensaria en la bateria jota, cargala si tienes cargador y prueba o pinchala con la del coche y comprueba que hace.
Descartaría de primera mano las bujias, por haberla dejado parada no tienes que notar nada.
Si con la bateria cargada o pinchada con la del coche gira despacio serán las escobillas del motor de arranque
Creo que primero deberías realizar una carga completa y probar de nuevo para ver si te arranca bien o te da otros síntomas que no podamos aplicar al estado de carga. Ten en cuenta que posiblemente con la secuencia de arranques que la estas dando, el tiempo que después la tengas en marcha no sea suficiente como para recargar la batería y con eso solo vas a conseguir al final una sobrecarga en el regulador.  8)
Apuesto a que sea la batería... no basta con sólo arrancarla una vez a la semana, si no le tuerces la oreja un buen rato y le des con el látigo, como a las ... em.... ya sabes...  :roll:  pues no se le recarga la batería. No sigas dándole, recarga la batería, hazle una prueba de qué tal mantiene la carga con el polímetro y si no se arregla con eso, postéalo...
jota80
Okis, así lo haré.
Un saludo y gracias
SANCTUS
Cita de: jota80Okis, así lo haré.
Un saludo y gracias
Jota, comprobado por mi mismo, en mi V del 90, si la bateria, antes de darle al boton para arrancar, y con la moto fria, ...si da menos de 12,09, la moto no arranca NUNCA....
A mas vecesle des al motor...mas descarga le das y por supuesto no arrancara, pero la bateria SI parece estar bien, pues da sintomas de arrancar...(gira el motor), pero no con la suficiente fuerza como para arrancarlo...
Si la moto esta caliente o ha sido arrancado a lo sumo un dia antes, con 11.98 v. puedes darle al boton que arranca.... curioso...
Asi que, como dice SONIC, carga la bateria hasta mas de 12,5 v (nueva esta entre 12,84 y 12.96 ...y veras como arranca a la primera... COMPROBADO por mi MUUUUHCAS veces....
Vssss...
