¡¡Hazla rugir discretamente!!
Iniciado por Sonic, Enero 21, 2009, 10:53:32 PM
¿Quieres que tu VTEC ruja algo más? No hay que hacer cirugia mayor ni gastarte un pastón. Eso sí, no sé qué tal pasará la ITV, pero por lo que cuentan no es que suba tanto, lo justo para disfrutarla más sin crear un escándalo. Lo sustraigo del foro de los EEUU. Cuidado con la corona que elijas, asegúrate de que entre bien entre el tubo interior y el exterior, no querrás que se agarre al interior y lo retuerce... alguno ha dicho que el truco está en rectificar los dientes de la corona ya que no vienen rectos.
Aquí se ve cómo queda con sólo las dos salidas superiores recortadas. El tubo interior se puede ver recortado a una profundidad de aproximadamente 3 cm.
Enfoque de cerca mirando adentro con el extremo del tubo exterior aún en su sitio
Foto de la parte posterior. Parece de fábrica.
Todas las herramientas y artilugios necesarios para llevarlo a cabo. Asegúrate de comprar al menos 2 coronas de 2,5mm (1 pulgada) en bimetal, ya que una se usa para empezar el corte (se estropea en seguida) y se termina de cortar con la otra que cortará mejor.
Foto de cerca de la corona y discos de cortar de la Dremel.
Aquí se ve cómo la corona cabe entre el tubo interior y exterior. Se debe de utilizar una cantidad generosa de lubricante para cortar (de rosca por ejemplo), operar el taladro a bajas RPM y tener paciencia. Retirar la corona y utiliza algo como un destornillador plano para eliminar las virutas de metal a intervalos regulares, ya que no salen por sí solas y degradarán la corona si no se eliminan. Como roza con el tubo interior, pues esto crea más virutas aún. Estate seguro de taladrar con suficiente profundidad para atravesar la soldadura que hay que une el tubo interior con el final del silenciador. Este paso se realiza antes de usar la Dremel, si no, resultará muy difícil hacerlo con el tubo suelto. Hay que eliminar la soldadura bien para poder retirar el trozo de tubo a través del orificio al exterior.
Aquí se ve la posición de la Dremel al cortar la circunferencia del tubo interior.  No se necesita la extensión flexible. Se puede retirar unos 3.2 mm del tubo interior con la Dremel solo.
¡Victoria!  Hazlo 3 veces más y a rular...
8)  8)  8)  8)
Esta bien, la cosa se ve facil, aunque la verdad me resulta dificil de creer que haya mucha diferencia en el sonido.
Luego te redimensiono las imágenes que son muy gordas. :risa7:
Cita de: PimbaPimbaEsta bien, la cosa se ve facil, aunque la verdad me resulta dificil de creer que haya mucha diferencia en el sonido, claro mi cirujia fue un tanto mas dura y de quirofano
yo tengo un juego de escapes vacio y suena como por aqui se dice "delcarajo", asi que esta imagino que sonara un tanto bronco, pero no mucho, vamos discreto pero gruñon :lol:
la verdad que es que las v-tec de serie suenan pero que mu poquito :roll:
Cita de: uveefeerre
Mucha diferencia no, pero los que lo han hecho dicen que se nota... no tanto como un vaciado completo pero al menos se aprecia algo más el motor en V4 sin causar un escándalo, es muy probable que lo lleve acabo en un futuro próximo en un juego de escapes originales que se ha comprado el colega Bixo de aquí en Murcia así que podré daros mis impresiones en primera persona. Así se conserva un juego de fábrica por si quiere vender la moto o pasarla por la ITV...
Cita de: uveefeerre
 No si lo de tus escapes ya me lo habias comentado, a mi me apetece hacerlo un monton, pero me da pereza lo de tener que andar cambiando los escapes para la itv y eso.
 Por curiosidad, alguien ha probado a pasar la itv con los escapes vaciados, o a medir el nivel de ruido?. Porque si pasa asi los vacio fijo.
 Un saludo,
Cita de: Sonic
Cita de: uveefeerre
esa fue mi idea cuando me agencie un segundo juego. :wink:
Cita de: PimbaPimba
Cita de: uveefeerre
 Un saludo,
Si, ya lo comentamos, pero cuando lo necesites simplemente vuelve a preguntar  :wink: .
En cuanto a la ITV, dudo mucho que la pase por decibelios  :roll:
No pasará... el límite según la placa en el chasis es de 87 dB y el técnico de la ITV se fija en eso y después mide el nivel de ruido a ralentí y a 5000 RPM, y los escapes originales sin tocar dan unos 85 dB, o sea, no pasa ni de coña...
La verdad es que yo no lo haría sin disponer de otro juego de escapes originales por si las moscas :roll:
jfazer
Cita de: mayaLa verdad es que yo no lo haría sin disponer de otro juego de escapes originales por si las moscas :roll:
Yo pienso lo mismo... Si encuentro unos de segunda mano seguro que si que pruebo...
Vss...
GRACIAS!
Bueno, pues esta claro.
 De todas maneras sigo teniendo curiosidad por ver si alguien lo ha intentado, porque a lo mejor el ruido cambia a mucho mas grave pero no mucha mas intensidad, y 2 db es mas de lo que parece, que los db son escala logaritmica, y si no recuerdo mal 3 db mas es un sonido del doble de intensidad.
Estate atento que seguro que se hace dentro de poco en el segundo juego de escapes que ha comprado Bixo con el fin precisamente de hacerle modificaciones de este tipo... yo pongo las herramientas y él los discos y coronas... grabaremos el sonido de antes y después...
8)  8)  8)  8)
kodes
Cita de: uveefeerre
¿Los tuyos estan huecos por completo?. Yo he pensado en agenciarme un juego, destriparlos y luego ponerles unas cañas de esas con boquetitos y fibra. Luego ponerle las tapaderas con remaches para poder cambiar la fibra de vez en cuando, al estilo del tavi que tenia en la nsr. Asi no sonaria tan hueco y seria en sonido mas bonito, como el de los escapes que se venden normalmente (arrow, leovinci, etc) ¿no?
Hola
clemente
y no hay manera de una vez cortados esos trozos,poder ponerlos  y fijarlos con un tornillo,vamos como los que lleva los Leovinci,se puede quitar la trompetilla y ponerla,eso seria lo sullo,poder ponerlos facil para pasar ITV
Me preguntaba muchas veces si destriparlos sin más sólo conseguiría que sonasen como latas huecas... más cafetera que antes... vamos, que no ganaría tanto en calidad sino sólo en cantidad de sonido... tal vez eliminando el recorrido tan retorcido que tienen de fábrica pero incluyendo algo de relleno, sería lo mejor...
Cita de: clementey no hay manera de una vez cortados esos trozos,poder ponerlos  y fijarlos con un tornillo,vamos como los que lleva los Leovinci,se puede quitar la trompetilla y ponerla,eso seria lo sullo,poder ponerlos facil para pasar ITV
Buf... difícil... pero supongo que no imposible... eso sí, más allá de mis humildes posibilidades... no tengo taller para trabajar con metal...
Cita de: SonicMe preguntaba muchas veces si destriparlos sin más sólo conseguiría que sonasen como latas huecas... más cafetera que antes... vamos, que no ganaría tanto en calidad sino sólo en cantidad de sonido... tal vez eliminando el recorrido tan retorcido que tienen de fábrica pero incluyendo algo de relleno, sería lo mejor...
Sonic, te aseguro que a lata no suenan, como digo antes suenan del carajo, fliparias si lo esuchases. :wink:
Cita de: kodes
Cita de: uveefeerre
pues si, los mios estan huecos, a ver como te expico, huecos totalmente no, queda una parte de forma igual que el exterior que contiene la fibra, pero lo que queda en el interior no impide ni guia en ningun momento la salida de gases, vamos que el escap va totalmente libre. :roll:
Puede que con tu idea lograses aminorar un poco el ruido bronco, pero sonar te iba a sonar bastante bien, por ello cuando yo los vacie no los vacie fisicamente simplemente como ya te digo destripe las guias de gases para evitar sonido a lata y asi fue.
