Instalación luz freno (LED) en top-box HONDA
Iniciado por norik, Enero 22, 2009, 03:53:28 AM
norik
Hola aquí os traigo el trabajo de montar la tercera luz de freno con diodos LED
en el top-box original de Honda.
Primero disponemos de un conector de los de coche de las puertas como este; el que se ve en primer plano es el macho que ira en la parrilla y el que se ve al fondo que son como dos lentejas juntas de cobre es el que va encajado en el TOP-BOX.
nota: posteriormente se han cortado y limado para reducir su volumen.
El trabajo esta dividido en dos partes, la primera mecanizado del TOP-BOX para la instalación
del conector e instalación y cableado de los LED y la segunda parte es el mecanizado e instalación
en la parrilla.
Desmontamos el reflector y el papel blanco, medimos y marcamos para los LED que vamos a poner,
en este caso 4 (hacer coincidir lo que sale del LED con la hendidura del reflector, ya que si coincide en un nervio no puede salir)
Taladramos el TOP-BOX por la parte de afuera a la medida de los LED, y por dentro a mayor diámetro para poder meter los LED, ya que el espacio entre paredes es muy pequeño, lo intente pero era imposible girarles dentro.
Hacemos otro pequeño taladro para pasar el tubo de plástico(termorretractil) donde van los cables hacia el conector debajo de la alfombra.
Doblamos las patillas a los LED  y los introducimos por la parte de dentro.
Estiramos las patillas y las cortamos un poco donde nos permita después soldar
Soldamos los cables a las patillas de los LED, los positivos por un lado y los negativos por otro (montaje en paralelo).
Soldar un cable muy fino para poderlo meter en el hueco que queda y poner termorretractil en las soldaduras para evitar cortos al introducir los cables.
Para identificar el patillaje de los LED  vemos que internamente tiene
una parte mas grande que otra , la mas grande es el NEGATIVO (patilla mas corta) y la mas pequeña el POSITIVO.
NOTA: Cuando vayáis a comprar los LED pedir los mas grandes y de alta luminosidad (valen 0.50 E)
En el positivo al final antes del terminal poner una resistencia limitadora de unos 100 ohmios , pedir una resistencia de 1/4 w de 100 ohmios, ya que si no os podéis cargar los  LED.
nota: en total son dos resistencias, una para cada grupo de cuatro LED.
Ahora procedemos a hacer una pieza de NYLON a la medida exacta del hueco de la parrilla donde ira el conector macho.Cortada con sierra y  radial y ajustada con lima.He hecho una plantilla de papel marcando con un lápiz sobre el hueco del folio.
nota: la parrilla se quita con cuatro tuercas y en casa se trabaja mejor.
Marcar el conector sobre la pieza, sacarla y dar varios taladros para vaciarla y después trabajar con la lima hasta que entre a la medida.
Una vez terminada taladrar para aligerar y pintar.
nota: después la he pegado con cianoacrilato.
Ahora anclamos el TOP-BOX para comprobar donde nos pide instalar el conector, marcamos y quitamos.Damos unos taladros para abrir el hueco y luego ajustamos con la lima para que entre en su justa medida.
Después lo pegué con cianoacrilato. (compuesto químico de pegamento similar a el loctite, pero a mi parecer mas fuerte)
Ponemos unos tapones a los agujeros internos y tapamos con cinta o similar, taladramos los papeles blancos a la medida de la salida de los LED
Una vez montada la parrilla tiramos el cable hasta el interior del colín por el espacio que hay donde va el asa sujeto y lo conexionamos con unos conectores vampiros en paralelo al cable de la lampara de freno.
nota: interiormente le he puesto un conector aéreo por si algún día quiero quitar los anclajes.
Por último aquí esta el resultado
Bueno compañeros aquí estoy para cualquier critica constructiva, observación u aclaración que queráis, un saludo
[url="http://www.moterosdecastillayleon.com/"]http://www.moterosdecastillayleon.com/[/url]
clemente
muy buen trabajo,te ha quedado espectacular
si señor muchas gracias y felicidades por tan buen trabajo
norik, buen trabajo :lol:  :ok1:  :palmada:
