Conducción con viento lateral
Iniciado por Bikerman, Enero 23, 2009, 08:05:11 PM
Bikerman
Cuando el viento sopla fuerte y de lado se complica mantener la moto equilibrada y evitar algun que otro bandazo, sobretodo al cruzarse con un camion o similar. La pregunta que tengo es la siguiente: Creis que ir más despacio de lo habitual mejora la seguridad, o por el contrario si la velocidad de la moto es mas alta la influencia del viento es inferior y sera mas dificil que el viento afecte la trayectoria de la moto.
Gracias anticipadas por vuestros consejos!!
Las motos por detras tambien son preciosas!!
Bikerman
Gracias por la información holleros!!!
Este fin de semana va a haber viento racheado y fuerte, si salgo a dar una vuelta aprovecharé para aplicar los consejos.
Siempre puedes agujerear el carenado como hacen en las carreras :twisted:
yo simplemente lo comparo a una embarcacion con mala mar, como la dejes a baja velocidad la marea hace de ti lo que quiera, si le das un ritmo empezaras a ganar gobierno.
Pues con la moto casi igual, como bajes la velocidad mas de lo normal, seguro o casi seguro que te tire, ahora bien si pones un ritmo que lleves la moto bien sujeta en motor, nada de suelta, seguro que eso no te ocurre. :roll:
PD. Si conoceis Tarifa, la tierra del surf, sabreis de que estoy hablando.
Cita de: BikermanCuando el viento sopla fuerte y de lado se complica mantener la moto equilibrada y evitar algun que otro bandazo, sobretodo al cruzarse con un camion o similar. La pregunta que tengo es la siguiente: Creis que ir más despacio de lo habitual mejora la seguridad, o por el contrario si la velocidad de la moto es mas alta la influencia del viento es inferior y sera mas dificil que el viento afecte la trayectoria de la moto.
Si y no. Verás, demasiado lento y la fuerza del viento podría tirarla al suelo (bueno, más bien, hacer que pierdas el equilibrio y por esto te vas al suelo) si es una racha ya de una fuerza descomunal... es cierto lo que dice Uveefeerre, que hace falta cierta velocidad para conseguir el gobierno... pero si vas a 120km/h y por ejemplo pasas un puerto de montaña y de repente te da con toda su fuerza un viento lateral, te puede cambiar de carril antes de que tengas tiempo para rectificar (porque vas tan rápido, recorres más distancia en menos tiempo, ¿me comprende?) y antes de que te des cuenta, tienes un camión que te vien de frente en la misma cara...
En mi experiencia (y la vez más reciente ha sido cuando fui a Málaga hace un mes y pico con los fuertes vientos aquellos) es mejor una velocidad intermedia... y mejor no tensarse el cuerpo, el cuerpo tiene que absorber los impactos de las rachas para no transmitirlos a la moto pq así se cambia de trayectoria aún más... y así además puedes contrarrestar lo que afecta el viento a la moto
En realidad hubo un par de momentos en mi viaje a Málaga que pensé que sería mejor parar o darme la vuelta e ir a casa, pq era realmente peligroso, no porque no pueda yo con el viento, que puedo con él, sino por los objetos que el viento lanzaba aleatoriamente por el aire que te podrían separa cabeza de cuerpo...  8O  8O  8O
Cita de: uveefeerreyo simplemente lo comparo a una embarcacion con mala mar, como la dejes a baja velocidad la marea hace de ti lo que quiera, si le das un ritmo empezaras a ganar gobierno.
El problema es que hay que ir a velocidades legales :roll:  :dgt:
Cita de: maya
Como redactaba yo a la vez que tú, arriba verás que no hay pasarse de gas... en moderación como el beber...
¿¿pero qué digo??  si tú lo sabrás de sobra  :?  :?  lo siento maya, no me dí cuenta de que eras tú, que siempre he querido seguirte la rueda maestro
Cita de: PimbaPimba
Cita de: hollerosSi quieres tocho http://www.portalmotos.com/www/contenidos.asp?contentid=5313
Copiota.  :twisted:
Cita de: Sonic
Cita de: maya
De maestro nada que tu también tienes los 00 pelaos de ir en moto :wink:
Cita de: maya
Pero se puede intentar  :wink:
oscargp
Buenos consejos de conduccion, si señor , pero se prodria empezar por aconsejar que con informacion de fuerte viento con alerta en casi todas las comunidades , de varios incidentes incluso muertes a consecuencia del temporal de viento y con tanto motero experto , nadie recomienda a bikerman que es ciertas ocasiones la moto se a de quedar en casita, que hay mas dias que morcillas y bien estan los consejos de conduccion para cuando te pillan en mitad de un largo viaje , pero sin olvidar los consejos de prudencia ANTE TODO , y si hace malo a lavar y cuidar la moto que ya vendran tiempos mejores.Luego nos quejamos de nuestra mala suerte.
Hoy desde luego, al menos en Murcia, no es día de salir en moto... estoy viendo todo tipo de objeot volar por delante de mi ventana... me recuerda algo a los ciclones de mi tierra...
clemente
hoy hemos hecho una ruta de 180 kilometros con varios amigos y las señoras,nos a estado pegando el viento fuertisimo de lateral,no se que decir,pero por momentos pense bajarme de la moto y abandonar,cuando pega fuertisimo lo mejor es no cojer la moto je je,ni despacio ni mas rapido,que incomodidad mas grande.saludos
Cita de: clementehoy hemos hecho una ruta de 180 kilometros con varios amigos y las señoras,nos a estado pegando el viento fuertisimo de lateral,no se que decir,pero por momentos pense bajarme de la moto y abandonar,cuando pega fuertisimo lo mejor es no cojer la moto je je,ni despacio ni mas rapido,que incomodidad mas grande.saludos
CitarSaber cuando replegarse...
Sin bien el viento no tiene porqué gustarle, usted se puede beneficiar de la confianza que viene de saber como poder controlar la Moto la mayoría de las veces, bajo condiciones de viento. Sin embargo, algunas veces los vientos son tan violentos que es imprudente continuar rodando la moto. Hay que saber cuando replegarse, dando vuelta hacia atrás y alejarse lo más rápido que sea posible de zonas de turbulencia, con vientos cruzados y ráfagas repentinas.
josele
gracias holleros por la informacion, acabo de volver de manzanera y he puesto en practica la ayudita. Ha sido durillo pero los consejos son efectivos :wink:
jfazer
Joe, hoy he estado por ahi con la moto, y madre mia que asco de viento... a ver si mañana esta mejor el día...
Muy bueno el articulo!
Vss...
GRACIAS!
Yo si es posible prefiero no cojer la moto, es mas incomodo que la lluvia cien veces.
Si no queda otra, una velocidad normal y bien sujeto hasta que pase el temporal
Kurry
La peor situacion que se puede dar en una moto es con viento, una vez me desplazo al carril contrario monos mal que no venia nadie de frente
