SE HA ARREGLADO SOLA ¿?
Iniciado por francisvtec, Enero 24, 2009, 11:54:27 PM
francisvtec
Lo primero daros las gracias a todos los que habeis puesto vuestro granito de arena para resolver el problema de mi V. Despues de revisar todo lo revisable en el motor y comprobar que todo estaba en perfecto estado, esta mañana he ido al taller para probarla, porque lo unico que faltaba era ver si entraba o no el vtec, y asi podiamos ver que el origen de ese pequeño tic tic estaba ahi.El casoes que al arrancarla el ruido era mucho menos apreciable que cuando la lleve el sabado pasado. El vtec entraba sin ningun problema, todo perfecto y lo sorprendente es que al volver al taller ha desaperecido por completo el ruidillo y esta tarde no me lo ha vuelto ha hacer en ningun momento, la moto va exactamente igual que cuando la estrene, de hecho ese tic tic nunca ha influido en el funcionamento de la moto. En fin, el caso es que ha desaparecido sin saber su origen, el tiempo dira aunque desde el taller, en el que tengo plena confianza por experiencia, me ha dicho que este tranquilo con la moto. Lo dicho, gracias a todos por intentar dar una solucion al ¿problema?.
kodes
Hola
clemente
Hechale un vistazo a este video y observa el tic tac a ver si es igual que el tullo,a mi me lo suele hacer muy de vez encuando y se tira  mucho tiempo que ni lo hace,por eso no le dado importancia,ahora hace unos 2 meses que no lo hace.  ya me diras.saludos
en el segundo 12 empieza el tic tac
http://es.youtube.com/watch?v=33WsiNRW458
francisvtec
pues si, ese clic que creo oir en el video es como hace mi moto.Si pones atencion no va acompasado con el motor, por lo menos en mi moto.Si es el mismo ruido que hace la mia creo que no debes preocuparte. Y es que cuando te pasas toda tu vida motera con una XT 600 y pasas a una VFR le notas hasta el mas minimo ruido.
Ójala así sea... veremos a ver...
francisvtec
pues si, veremos a ver lo que pasa. Por cierto Sonic, ¿esos discos de freno que lleva la VFR de la foto? :wink:
kodes
Pero hay una cosa que esta clara, por lo menos en mi caso, y es que si en 31000km no lo ha hecho ahora no puede ser una cosa normal.
Yo la verdad es que soy muy quisquilloso con lo de los ruiditos, ademas de que no me gusta ir intranquilo pensando que me va ha dejar tirado o se me va romper.
La verdad es que eso de que no será nada o no te preocupes no me deja conforme. A mi me gusta que me digan; eso es de esto, y no pasa nada, o, si no lo cambias se rompe aquello. ¿Me explico no?. Las cosas claras y el chocolate espeso. Que se note que el mecanico o el que sea sepa de que esta hablando.
Hola
No será un simple sonido de taqués descargados??
clemente
yo empece a la mia a escucharlo a los 5000 kilometros mas o menos,por eso no creo que sea nada desgastado,vamos en mi caso,a mi lo unico que se me ocurre es que es por la gasolina.ademas alguien mas dijo que tambien se le escuchaba este ruido de vez encuando
francisvtec
Lo de la gasolina lo tendre en cuenta clemente, ya que donde siempre he hechado el primer deposito estaba abanderada por repsol y ahora no tiene bandara y ya no me fio de la calidad de la gasolina
En el vídeo de Clemente no oigo nada raro... y eso que conecté el prortátil al equipo de altavoces "surround sound" para escucharlo con calidad y ¿de qué hablais?  8)
A ver Francis, si puedes, y si lo vuelve a hacer, graba el sonido y lo subes para que lo escuchemos... con el móvil no valdrá que la calidad de sonido será mala...
Yo soy como Kodes, que no me quedo tranquilo... a ver si al final va a ser el tensor, que como bien dije, lo hace sin ton ni son, una día si, 5 no, 3 si... no sé... sin oirlo de primera persona...
¿Los discos? Son los alveolados de la marca Galfer... de competición. Van muy bien y de paso, ¡¡molan!!
clemente
Cita de: SonicEn el vídeo de Clemente no oigo nada raro... y eso que conecté el prortátil al equipo de altavoces "surround sound" para escucharlo con calidad y ¿de qué hablais?  8)
¿entonces la mia esta perfecta?  mejor je je.saludos
Cita de: clemente
Hombre si fuera del color Lapis Azul Metálico ya sería la leche...  8)
Cita de: clementeyo empece a la mia a escucharlo a los 5000 kilometros mas o menos,por eso no creo que sea nada desgastado,vamos en mi caso,a mi lo unico que se me ocurre es que es por la gasolina.ademas alguien mas dijo que tambien se le escuchaba este ruido de vez encuando
No me refiero a desgastados, sino descargados. Son los encargados de empujar las valvulas y cuando se descargan de aceite y en funcion de éste o de temperatura pueden tardar en cargarse, ocasionando un ruido tac tac tac tac leve de tipo metalico
clemente
Cita de: vectragt
entonces lei mal je je,pues entonces puede ser eso,que a veces no valla muy preciso todo,ya te digo que hace mas de dos meses que no  se olle nada y mira que yo para los ruidos soy muy raro.
Cita de: vectragt
pues yo me tiendo mas por lo que comenta Vectragt, lo digo en relacion al video de Clemente, pero a parte de todo esto, creo que las manias por los ruiditos os vence  :lol:
francisvtec
una de las cosas que hable con en mecanico de ultimas, viendo que todo esta bien,es que pase de utilizar castrol 15/50 a shell 10/40, lo digo por lo de los taques descargados.O a lo mejor uvefeere tiene razon y es que soy un manias de los ruidos.Es mi primera Honda y tanto me habian hablado de la finura de Honda..... :lol:
Cita de: francisvteca lo mejor uvefeere tiene razon y es que soy un manias de los ruidos.Es mi primera Honda y tanto me habian hablado de la finura de Honda..... :lol:
Tranquilo Francis no eres el unico  :wink:
